http://www.gkong.com 2026-06-09 19:01 苏州爱发迈思机电科技有限公司
1. 高精度测量与稳定性
· ±0.5%全量程精度:CA203系列采用全桥应变片电路设计,量程覆盖50N-25000N(如CA203.1000量程为1000N),可精准捕捉横向拉伸过程中薄膜的微小张力波动。
· 抗过载与耐久性:LMGZ系列内置20倍过载保护机制(如LMGZ203可承受6kN冲击),适应薄膜拉伸过程中的瞬时应力变化。
2. 环境适应性优化
· 宽温域运行:部分型号(如FMS-segFORCE)支持-40℃至+120℃工作,满足高温定型区的严苛要求
· 防腐防尘设计:不锈钢材质+IP67防护等级(CA203系列),适用于酸洗退火线等腐蚀性环境。
3. 智能安装与集成
· 多轴兼容方案:支持悬臂式(LMGZ)、轴径式(C203)及穿轴式安装,适配不同辊径的拉伸辊筒。
· 快速校准系统:红色标记点指示敏感轴方向,结合自动零点补偿功能,校准时间缩短至5分钟。
应用场景 |
痛点 |
FMS解决方案 |
技术优势 |
横向拉伸区 |
张力不均导致薄膜厚度波动 |
CA203多通道同步监测,动态调节辊间距 |
闭环控制精度±0.5%,减少厚度偏差 |
夹口定位 |
边缘滑移引发断膜 |
LMGZ穿轴式传感器+导边器联动,实时纠偏 |
夹持力波动降低60% |
冷却定型段 |
温度变化影响张力稳定性 |
FMS-segFORCE分布式测点,补偿热膨胀效应 |
温漂系数<0.02% /℃ |
收卷前缓冲区 |
残余应力导致卷曲变形 |
C203轴台式方案,多段独立张力反馈 |
应力分布均匀性提升40% |
1. 量程选择
· 窄幅薄膜(<1m):LMGZ203(量程33-250N),适配小包角拉伸场景。
· 宽幅/厚膜(>3m):CA203.250(量程1000N),支持大扭矩辊筒集成。
2. 安装模式对比
型号 |
安装方式 |
适用辊径 |
响应速度 |
典型场景 |
CA203 |
法兰/背部螺栓固定 |
Φ150-300mm |
<50ms |
横向拉伸区主辊张力监测 |
LMGZ |
穿轴式嵌入式 |
Φ80-200mm |
<20ms |
高速分切辊动态张力控制 |
FMS-segFORCE |
分布式辊面嵌入 |
定制化 |
<10ms |
锂电池隔膜多段张力分布监测 |
3. 系统兼容性
· 协议支持:PROFINET/EtherCAT(EMGZ474变送器),无缝对接PLC与工业物联网平台。
· 扩展功能:搭配PMGZ控制器可实现拉伸比自适应调节,优化薄膜机械性能。
· 预防性维护:每季度使用标准砝码校准,避免轴承磨损导致零点漂移;酸洗线环境需缩短至每月检查密封圈。
· 效能提升:实测案例显示,采用FMS传感器后,横向拉伸膜厚均匀性(CV值)从3.2%降至1.5%,年节省原料损耗约12%。
结语:FMS张力传感器通过精密测量与智能控制,解决了横向拉伸机张力波动、边缘滑移等核心痛点,是提升薄膜品质与产线效率的关键装备。如需定制化方案,可联系苏州爱发迈思获取工况诊断与系统集成服务。
FMS LMGZ.D双量程测力轴承传感器LMGZ202.D.RF.H15
FMS Technology公司成立于1993年,是瑞士知名品牌,FMS专业化的团队便凭借着市场优质的技术研发及全球化的市场拓展,在张力控制和材料纠偏控制领域书写了自己的发展历史。主要产品包括:FMS纠偏器、FMS张力传感器、FMS张力控制器、FMS张力变送器、张力放大器、张力变送器、FMS信号放大器等。
广泛的参数允许快速灵活地配置设备,所有功能都可通过带有IO控制器的PROFINET IO轻松调整。
所有FMS力测量传感器都具有比较高的过载保护和指定的精度。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 400.C.40K.H.N.H14
EMGZ309数字张力测量放大器:具有以太网功能的数字即插即用放大器,参数设置可通过3个键或通过Web浏览器进行。
瑞士FMS 光纤放大器FMS-18-34 UL4
瑞士FMS RMGZ900力测量辊/传感器RMGZ 931
瑞士瑞士FMS 张力传感器UMGZ200,5K.H.0
瑞士FMS 调功器RE3035-42APWA3041
RMGZ800A系列的FMS力测量辊用于测量绳索,电缆,电线和窄幅材料的张力-用于提高力和稳定性。
FMS C203力测量传感器C 203.500.17.FL.H14
它通过机械硬停和四个箔式应变仪实现全麦克斯通桥配置。传感器外侧的红点表示正测量方向。
EMGZ309.EIP放大器是成功的309系列的创新增强。
FMS 数字张力测量放大器EMGZ310.ComACT
FMS FA202系列测力传感器FA202.50.DI.100
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ203
FMS RMGZ400/600系列的FMS力测量辊用于测量绳索张力
瑞士FMS RMGZ100B系列FMS力测量辊用于测量绳索
SMGZ力传感器用于困难的环境条件,例如烃类介质,如轧制油或在高温环境中。它们几乎可用于任何金属带材加工。
EMGZ306A系列是单通道模拟张力测量放大器。
这使得参数设置和值读取前所未有的舒适。
特征:滚筒长度可达900mm、10倍过载保护、20:1力测量范围、标称力从50 - 1000 N、不锈钢传感器,阳极氧化辊。
瑞士FMS EMGZ473.W张力测量放大器
JG205非常适合在比较严格的环境要求下工作,其中暴露于腐蚀性化学添加剂,高温和高湿度是因素。
瑞士FMS DMGZ300系列称重传感器
微处理器控制的张力测量放大器,比较多4个通道,带有用户编程键,LCD显示屏,坚固的外壳和内置的几个特殊功能。
EMGZ 492.PNET放大器设计用于现代PROFINET IO网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出
UMGZ.P力测量块具有增加的刚度作为飞利浦的直接替代品
瑞士FMS 信号放大器EMGZ474 Profibus DP
DMGZ300系列称重传感器测量传感器中心轴方向的力。
FMS数字张力放大器EMGZ310.Comact :4-20MA输出
