http://www.gkong.com 2026-05-13 15:38 保定市蓝鹏测控科技有限公司
热轧钢材刚从轧机出来的温度可达1200℃以上,轧制过程中会产生大量氧化铁皮、金属粉尘和水蒸气,这些因素严重威胁着在线测径仪的测量精度和设备寿命。为了在如此恶劣的工况下实现稳定、高精度的尺寸检测,热轧测径仪配备完善的冷却防尘系统。
防护措施
蓝鹏测控积累十多年复杂工况下的设计经验,拥有多种成熟的综合性防护手段。通用型测径仪按照IP54防护等级设计,镜头处于完全封闭腔内,采用多种手段对水汽、喷溅、高温、粉尘、氧化皮等异物、轻度撞击、电磁干扰等因素进行综合性防护,保证设备的在复杂工况中正常运行。并且针对极端恶劣的环境可定制增强型防护措施。
内置式自循环冷却系统,固定测头的主盘体与水套连接。水套内加注防冻冷却液,冷却液以自循环方式运行,通过散热器散热。可以有效的为主盘体降温,保证测头的工作温度,有效保护电子元器件免受高温侵蚀,并防止内部结构件受热变形从而影响测量精度。
镜头清洁可配置高压离心风机,搭配鸭嘴式吹扫结构吹扫视窗框,高压洁净冷风自视窗镜片斜上方吹扫镜片,可有效防止灰尘等积落,延长维护周期。
蓝鹏测控前置除水系统采取不同形式、多方向、多道次的吹风结构,短距离内可以将被测物上附着的水、油、灰尘等影响测量的污物吹扫干净,提高测量精度,保护测头不被污染。
冷却防尘系统的智能功能
不仅如此,智能型测径仪还能监测机体的温度,并根据机体的实际温度智能启停自循环降温系统和外部风机,避免浪费,还能监测循环风量的大小,在风量不达标时自动进行提示,从而避免因此造成的测量不准甚至是测径仪的损坏。
应用效果与客户价值
通过完善的冷却防尘系统,蓝鹏测控热轧测径仪在实际应用中取得了显著效果:
测量精度稳定:在1200℃高温、高粉尘环境下,仍能保持±0.01mm的测量精度,满足精密轧制需求。
设备可靠性高:可实现24小时连续不间断运行,平均无故障时间大幅提升。
维护成本降低:镜头清洁周期从原来的每周1-2次延长至每月1次,滤芯更换周期为半年(具体根据现场情况而定)。
生产效率提升:实时在线检测替代了人工抽检,减少了停机调整时间,成材率提升。
冷却防尘系统是热轧测径仪能够在恶劣环境下稳定运行的关键保障。蓝鹏测控凭借多年的技术积累和创新,开发出了一系列高效、可靠的冷却防尘解决方案,使测径仪能够在1200℃以上的高温环境中持续、高精度地工作,为钢铁企业的智能化生产和质量控制提供了有力支持。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
