http://www.gkong.com 2026-05-19 10:57 新乡辉簧弹簧有限公司
碟形弹簧是1种截锥形的弹性元件,具有高负荷、小体积、非线性刚度等t点,在工业领域得到应用。
- 空间利用率高:在相同载荷下,碟形弹簧的轴向高度仅为圆柱螺旋弹簧的1/5-1/3,适用于轴向空间受限的场景。
- 载荷t性可调:通过不同的组合方式(单片、叠合、对合、混合),可获得不同的载荷-变形曲线,满足多种刚度需求。例如,叠合组合可提高承载能力,对合组合可增加变形量。
- 抗冲击与缓冲性能好:碟形弹簧的应力分布均匀,能承受大的冲击载荷,适用于重载缓冲场景。
- 预紧消隙功能:可用于螺栓预紧、轴承消隙,避免设备运行中出现松动,提升稳定性。
- 60Si2MnA:常用的材质,强度高,韧性好,适用于大多数常温工业场景,硬度范围42-50HRC。
- 50CrVA:n冲击、n高温性能优于60Si2MnA,可在250℃以下环境长期使用,适用于发动机、阀门等高温部件。
- 不锈钢:如304、316、17-7PH,适用于腐蚀环境,其中17-7PH不锈钢强度高,可用于高精度n腐蚀场景。 根据GB/T 1972-2023规定,碟形弹簧的表面不得有裂纹、折叠、锈蚀等缺陷,尺寸公差应符合对应精度等级要求,疲劳寿命根据系列不同可达10^4次至10^6次。
- 机械密封与阀门:用于泵阀的密封预紧,补偿温度变化和磨损引起的间隙变化,避免泄漏。
- 汽车与工程机械:用于离合器压紧、变速箱同步器、悬架减震,提升传动系统的稳定性和可靠性。
- 风电与能源设备:用于偏航刹车碟预紧、发电机轴承预紧,适应恶劣的户外工况。
- H空H天:用于起落架、发动机支架的抗冲击部件,减轻设备重量。
