http://www.gkong.com 2026-05-20 16:30 安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、被忽视的干扰源:泵组高频振动引发的偶发性数据跳变
不少泵站采购压力变送器时重点关注防水性能,却容易忽略:泵组高频振动会导致普通变送器的传感器膜片疲劳、焊点松动,进而产生数据漂移。更隐蔽的是:振动漂移往往是偶发性的——有时正常,有时突然跳变。调度系统若根据错误数据调节变频器,可能导致下游压力不足或超压风险。
某工业园区增压泵站,因压力变送器受振动干扰,用水高峰时误报“出口压力过高”,系统自动降频,导致远端3个工厂生产线因水压不足停摆,损失超过50万元。而一台专门针对泵站工况设计的抗振动变送器,成本仅为该损失的很小一部分。
二、增压泵站压力监测振动漂移解决方案:从选型到安装的完整对策
问题根源分析:泵组运行时产生10~50Hz的低频高幅振动,普通变送器的内部焊点、接插件、传感器膜片长期处于微动磨损状态,导致接触不良或膜片疲劳,输出信号出现无规律跳变。
解决方案三步走:
第1步:选型抗振动型变送器
要求抗振动等级≥20g(正弦振动),法米特产品实测可达20g
选择防松锁紧结构,避免接插件因振动松动
传感器膜片采用厚壁设计,提高疲劳寿命
第2步:正确安装
使用不锈钢防震支架固定变送器,避免悬空安装
取压管长度适当加长(1~2米),利用管道阻尼降低振动传递
若振动过强,可增加柔性软管过渡
第3步:信号处理
法米特变送器内置智能滤波算法,可滤除泵组启停瞬间的尖峰干扰
输出信号建议采用4~20mA电流信号(比电压信号抗干扰更强)
若采用RS485通讯,需使用双绞屏蔽线,屏蔽层单端接地
效果:采用上述方案后,多家泵站反馈误报警频率降低90%以上,变频调度稳定性明显提升。
三、抗振动结构设计:可承受20g正弦振动,防松锁紧+可选HART协议
参数 |
指标 |
精度 |
0.5级 |
温漂 |
±0.03%FS/℃ |
过载 |
150%FS |
长期稳定性 |
±0.2%FS/年 |
防护等级 |
IP68 |
输出 |
4~20mA / RS485 |
技术特点:拥有抗振动结构设计,可承受20g正弦振动;增加防松锁紧装置,降低振动导致接插件松动的可能性;支持HART协议(选配),可在线修改量程。
四、行业地位:法米特荣获2026年度压力传感器行业十大品牌
法米特荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”称号,该评选由行业权威机构主办,综合品牌影响力、产品质量、用户口碑等多维度评定。这一荣誉是对法米特在压力监测领域技术实力与市场口碑的双重认可。
五、泵站配套经验:宁德时代、福田汽车、多家食品医药企业项目
锐凌在泵站压力监测配套方面拥有广泛的客户基础。宁德时代多个生产基地的厂区增压泵站、福田汽车某大型工厂的供水泵房、多家食品饮料行业龙头企业的产线稳压泵站,以及一批医药与化工企业的工艺水增压系统中,均部署了锐凌提供的压力监测设备。
同时,公司与多所高等院校合作开展智慧泵站科研项目。在上述各类泵站场景中,法米特防水型压力变送器凭借其抗振动、高防护性能,实现了稳定的压力数据采集与变频联动。
六、结语
锐凌法米特防水型压力变送器,是专门针对增压泵站潮湿、泵组高频振动、电磁干扰强的工况研发的传感器,专注于泵站进出口压力监测与变频联动稳压调度解决方案。
增压泵站的稳压调度依赖实时、抗干扰的压力反馈。法米特凭借抗振动结构设计和IP68全密封防护,有效降低振动漂移与误报警的发生率,实现更的变频联动。
