http://www.gkong.com 2026-05-28 11:06 武汉佰力博科技有限公司
众所周知,高压极化仪器种类繁多,但业内通常将其分为两大类别:接触式和非接触式。这两类仪器的适用场景各有不同,其中非接触式高压极化仪通常被称为电晕极化仪,广泛应用于实验室和科研机构,尤其在柔性高分子压电膜、大面积卷材、超薄膜及驻极体膜的极化处理中表现出色。接下来,我们将深入探讨电晕极化仪,并为大家推荐一款性价比较高的设备,以更好地支持研究和学习的需求。
在高压极化仪器中,主要有传统的接触式高压极化仪和电晕极化仪两种。那么,为什么电晕极化仪更值得推荐呢?下面我们将从其应用场景和性能优势两方面进行对比:
1. 接触式高压极化仪:这是一种通过电极直接接触样品的传统仪器。其工作原理是利用电极与薄膜两面的贴合,在其表面施加高压直流电场以实现极化处理。然而,这一过程中可能会引发一些问题。例如,电极与样品直接接触时,容易在薄膜表面造成划痕,从而影响薄膜的压电或绝缘性能。此外,极化完成后,往往存在电极粘附于材料表面的风险,在取下材料时可能损坏电极的镀层并破坏样品。此外,对于某些材料,施加高压后可能引发电弧甚至燃烧,从而带来安全隐患。正是由于这些直接接触带来的不利影响,接触式高压极化仪的使用范围受到极大限制,通常只能用于处理实验室中的硬质无机小样品,而不适用于柔性、大面积或超薄压电薄膜的处理。
2. 电晕极化仪:作为非接触式高压极化仪,其工作方式避免了接触式仪器的诸多隐患。电晕极化仪通过电晕放电形成均匀的分布电场,不受样品表面平整度、小型杂质或夹持压力的影响,能够确保整片或整卷薄膜的极化程度高度一致,减少批次间的差异。此外,电晕极化后的驻极体薄膜能更有效地捕获空间电荷,电荷的留存时间更长,同时老化速度更慢。
综合而言,这些显著的优势使得电晕极化仪比传统接触式高压极化仪更适合多种研究和应用场景,从而成为首选设备。
市面上的电晕极化仪厂家虽然不多,但是留给客户选择的电晕极化仪却是很多,很多客户就会不知道该怎么选择了。在这里我给大家简单总结一款在市面上深受欢迎的电晕极化仪,方便大家有需要的时候去直接了解和选择就可。
一台好的电晕极化仪一定要经过市场的高度认可和客户的良好反馈,所以经过整理,我给大家推荐这一款电晕极化仪——FCP薄膜电晕极化仪,它是对实验室规模生产压电聚合物薄膜和陶瓷而研发的,其采用电是极化技术,可以在薄膜表面施加高电场,从而实现材料的极化,随着对压电聚合物薄膜和陶瓷的应用需求增加,薄膜电晕极化仪逐渐发展为适应工业需求的设备。现在给大家总结了它的优势:
极化电压-30KV~0KV可选,电晕薄膜极化;
内置2路独立电源模块,互不干扰;
一次可极化100mm*1000mm薄膜极化效率高;
电晕丝,既不损坏样品,起晕极化;
薄膜电极与样品板的接触良好,让极化更加均匀;
智能化控制电极。
正是由于它的这些优势,才能深受每一个科研机构的青睐和肯定,因为如此,我才将这款FCP薄膜电晕极化仪推送给大家。要说2026年哪款电晕极化仪值得推荐,那一定是这款FCP薄膜电晕极化仪没错了。
