http://www.gkong.com 2026-05-29 11:33 武汉佰力博科技有限公司
实验室和科研单位在日常工作中,经常需要研究各种材料。为了深入分析这些材料的物理特性,研究人员常常需要对材料进行额外的实验。其中,一个常见的实验是对薄膜材料施加极化处理,以便研究其铁电、压电、介电、驻极体以及储能特性。这些研究有助于进一步明确材料的应用场景和关键性结论。为了精确完成这一过程,研究者需要使用高精度的压电薄膜极化设备。那么,目前被高校和科研机构广泛采用的压电薄膜极化设备有哪些种类呢?接下来将对此进行梳理说明。
根据市场产品分布及相关统计数据,现有的压电薄膜极化设备可以归纳为两大类:接触式高压极化设备和非接触式电晕极化设备。
此类设备通过电极直接接触薄膜的正反两面,并施加高压直流电场对其进行极化处理。其特点是更适用于实验室环境下的小面积薄膜样品。
与接触式设备不同,这类设备通过电晕放电产生高压电场进行极化,而无需与薄膜表面直接接触。非接触式设备可分为单点电晕、线式电晕以及卷对卷电晕极化机组,主要用于柔性聚合物压电薄膜(例如PVDF系列材料)的极化。
选择适合的极化设备对于使用者来说并不简单。为了帮助大家更清晰地了解,目前市面上使用频率较高的三种压电薄膜极化设备将在下文中进行简要介绍。
根据各类高校及科研机构的数据统计,目前较受科研人员青睐的三款压电薄膜极化设备如下:
此设备专为实验室规模生产压电聚合物薄膜与陶瓷而设计,采用电晕极化技术,通过在薄膜表面施加高强度电场完成极化过程。随着市场对压电材料应用需求的不断增长,该设备已逐步发展为适应工业化生产的工具。
以下是FCP薄膜电晕极化仪受到认可的主要特点:
- 极化电压范围为-30KV至0KV,支持电晕薄膜极化;
- 配备两路独立供电模块,相互独立工作互不干扰;
- 能够一次性完成100mm×1000mm薄膜的极化,效率较高;
- 采用电晕丝设计,在实现极化的同时避免损伤样品;
- 薄膜电极与样品板接触良好,极化效果更均匀;
- 配备智能化控制功能,提升使用便捷性和精准度。
SPD系列电晕极化仪是针对高校科研压电材料极化而研发的,设备精密小巧,操作简单快捷,适用于薄膜和粉末材料的极化,可以让学生熟悉和掌握压电材料的极化方法,培养他们理论实践、分析问题和解决问题的能力,是教学型压电陶瓷极化研究必备实验仪器。
这款设备就很适合高校实验室,可以用作教学。让它受到高校青睐的原因也很简单,主要就是这6点优势:
集成化设计,精密小巧,操作便捷;
安全可靠,具有击穿保护和击穿报警功能;
可视化,可实时监测极化电压、极化时间;
报警提示,有击穿保护、电流保护和切断功能;
多样化,适应于不同材质样品的需求;
一键极化,获得最佳极化效果。
MPT智能高压极化仪是在科研用户一致认可的MPD系列压电陶瓷高压极化仪基础上设计而成,强大的功能使其在同类产品中脱颖而出,注重实践导向的设计使其在工作中更加安全、简单、方便、快速。MPT智能高压极化仪优势在于智能化程度高、极化效率高、安全性好,帮助您快速找到最佳极化条件和高效的极化产量,非常值得关注。
而让它能受到关注的理由也只有这6条:
智能批量化生产型,让极化变得更加高效安全;
最多可同时极化100路样品,并且独立互不干扰;
极化电压可高达40KV,极化电流可达1mA;
具有安全互锁、击穿保护和击穿报警功能,更安全可靠;
智能化监测每路极化电压、时间、温度和状态,安全高效;
升温快、控温准、极化效率高。
其实不管是对于科研实验或者是高校教学,这三款压电薄膜极化设备都是深受青睐和关注的,大家可以根据自己的实际需求来选择其中一款合适的设备使用即可,三选一,没得错。
