文摘详情
转弯皮带输送机价格全解析:鸿德铧宇2026年最新报价与选型指南
http://www.gkong.com 2026-06-01 16:14 河南鸿德铧宇机械有限公司
转弯皮带输送机(又称弯道皮带机、拐角输送机、弧形皮带机)是工厂车间、物流分拣、仓储转运等受限空间场景的核心设备。与直线皮带机相比,转弯机通过弧形机架和特殊转弯滚筒设计,让物料在行进过程中实现平滑转向,常见转弯角度包括30°、45°、90°、180°甚至360°环形循环。本文基于鸿德铧宇2026年转弯输送机全系列产品体系,从转弯角度、转弯半径、驱动形式三个维度深度拆解,帮助您精准选型、合理预算。
一、转弯皮带输送机的核心结构与价格构成
1.1 转弯皮带机与直线皮带机的本质区别
转弯皮带输送机的核心创新在于弧形机架系统和转弯导向机构。鸿德铧宇将转弯机增加的成本模块拆解如下:
增加模块 成本占比 包含内容 与直线式差价
弧形机架 20%-30% 弧形导轨、加强筋、转弯段机架定制加工 +30%-50%
转弯滚筒 15%-25% 锥形滚筒/鼓形滚筒、转弯托辊组、导向轮 +25%-40%
输送带导向 10%-15% 导向条、防跑偏挡边、转弯段皮带加强 +15%-25%
张力补偿 8%-12% 转弯段张紧装置、皮带长度补偿机构 +10%-15%
控制系统 5%-8% 转弯速度同步、防卡料检测 +5%-10%
合计溢价 +40%-90%
鸿德铧宇经验谈:同规格(带宽500mm,长度相当)的转弯机比直线机贵40%-70%,但省去了多台直线机加转向平台或人工搬运的额外成本,综合投资反而更低,且物料过渡更顺畅、不易卡顿掉落。
1.2 转弯皮带机三大核心参数对价格的影响
核心参数 低价位配置 中价位配置 高价位配置 价格跨度
转弯角度 30°/45°(小角度) 90°(标准直角) 180°/360°(大角度/环形) 1.0x / 1.4x / 2.2x
转弯半径 大半径(≥1.5m) 中半径(0.8-1.5m) 小半径(<0.8m) 1.0x / 1.3x / 1.8x
驱动形式 单电机定速 变频调速 伺服电机+智能同步 1.0x / 1.5x / 2.5x
二、鸿德铧宇转弯皮带输送机全系列价格表
2.1 按转弯角度分类价格表
2.1.1 小角度转弯机(30°/45°/60°系列)
适用于流水线轻微转向、空间布局微调,转弯平缓,对皮带张力要求较低:
型号 带宽 转弯角度 转弯半径 机架材质 驱动功率 单价(元/台)
HDHY-ZW-30-400 400mm 30° 1.2m 碳钢喷塑 0.37kW 3,500-6,000
HDHY-ZW-45-400 400mm 45° 1.2m 碳钢喷塑 0.37kW 4,000-6,500
HDHY-ZW-45-500 500mm 45° 1.5m 碳钢喷塑 0.55kW 5,500-9,000
HDHY-ZW-60-500 500mm 60° 1.5m 碳钢喷塑 0.55kW 6,500-10,500
HDHY-ZW-45-650 650mm 45° 1.8m 碳钢喷塑 0.75kW 8,500-14,000
HDHY-ZW-60-650 650mm 60° 1.8m 碳钢喷塑 0.75kW 10,000-16,000
HDHY-ZW-45-800 800mm 45° 2.0m 碳钢喷塑 1.1kW 12,000-19,000
HDHY-ZW-60-800 800mm 60° 2.0m 碳钢喷塑 1.1kW 14,000-22,000
适用场景:生产线转向、车间布局优化、与直线机衔接过渡
2.1.2 标准直角转弯机(90°系列)
适用于最常见的直角转向需求,是物流分拣、仓储转运的标准配置:
型号 带宽 转弯角度 转弯半径 机架材质 驱动形式 单价(元/台)
HDHY-ZW-90-400 400mm 90° 0.8m 碳钢喷塑 定速 5,500-9,000
HDHY-ZW-90-400-B 400mm 90° 0.8m 碳钢喷塑 变频 7,500-12,000
HDHY-ZW-90-500 500mm 90° 1.0m 碳钢喷塑 定速 7,000-11,500
HDHY-ZW-90-500-B 500mm 90° 1.0m 碳钢喷塑 变频 9,500-15,500
HDHY-ZW-90-650 650mm 90° 1.2m 碳钢喷塑 定速 10,000-16,500
HDHY-ZW-90-650-B 650mm 90° 1.2m 碳钢喷塑 变频 13,500-22,000
HDHY-ZW-90-800 800mm 90° 1.5m 碳钢喷塑 定速 14,000-22,000
HDHY-ZW-90-800-B 800mm 90° 1.5m 碳钢喷塑 变频 19,000-30,000
HDHY-ZW-90-1000 1000mm 90° 1.8m 碳钢喷塑 定速 20,000-32,000
HDHY-ZW-90-1000-B 1000mm 90° 1.8m 碳钢喷塑 变频 27,000-42,000
HDHY-ZW-90-500-S 500mm 90° 1.0m 304不锈钢 变频 14,000-22,000
HDHY-ZW-90-650-S 650mm 90° 1.2m 304不锈钢 变频 19,000-30,000
适用场景:物流分拣直角转向、仓储T型布局、生产线90°拐弯、快递分拣线
2.1.3 大角度/环形转弯机(180°/360°系列)
适用于U型布局、环形循环线、空间极度受限场景,技术难度最高:
