http://www.gkong.com 2026-06-17 14:45 河北威岳机械有限公司
标准铸铁平台是工业检测领域中应用广泛的基准器具,但不少用户对其定义与使用方法仍存在模糊认识。本文用直白的语言,一次性讲清标准铸铁平台的概念与正确使用方式。
标准铸铁平台,简单来说,就是按照行业标准生产的铸铁平板。它的材料通常是HT200或HT250灰口铸铁,经过铸造、时效、表面加工等工序制成。平台的上表面经过刮研或磨削,达到标准规定的平面度等级,用作安装工件与测量仪器的基准面。
正确使用方法可以归纳为四个步骤。一步,安装固定。将平台放置在稳固的基础上,通过调整垫铁使四个支撑点均匀受力,用水平仪确认台面水平。二步,工件安装。根据被测工件的形状选择合适的固定方式,常用的有压板固定、螺栓固定与磁力固定。三步,进行检测。将测量仪器安置于平台上或工件上,按检测规程采集数据。四步,使用后维护。清理台面杂物,检查有无磕碰损伤,涂覆防锈油后覆盖保护。
需要注意的是,标准铸铁平台不宜在潮湿环境中长期裸露存放,也不宜承受超过额定载荷的重量。规范使用与定期维护,是延长平台寿命、保持测量准确性的关键。
