文摘详情
PLC人机界面选型实战:从接口适配到现场部署的6个关键决策点
http://www.gkong.com 2026-06-26 10:22 广州市微嵌计算机科技有限公司
搞工控的工程师都知道,PLC控制系统里人机界面这东西,看着不起眼,选错了能让你头疼很久。
程序写好了、PLC调通了,结果HMI这边接口对不上、触控不灵、装上去尺寸不合适、系统跑起来卡顿——这些问题不是换个型号就能解决的,得从一开始就把选型想清楚。
今天不聊概念,就聊选型实战。6个决策点,每一个都是项目里真实踩过的坑总结出来的。
## 决策一:通信接口——你的PLC能不能连上
这是第一个要确认的事,也是最容易忽略的事。
不同品牌、不同型号的PLC,通信协议和接口差别很大。西门子走PROFIBUS/PROFINET,三菱走CC-Link,欧姆龙走EtherCAT或者HostLink,国产PLC有的走Modbus RTU,有的走自有协议。
选HMI的时候你得确认两件事:
**物理接口够不够**——RS232、RS485、以太网口,你的PLC需要哪种?有的项目要同时连两台甚至三台PLC,接口数量够不够?别等装的时候才发现只有一个串口。
**协议栈支不支持**——不是有个RS485口就能连上,得看HMI里内置的驱动是不是覆盖了你用的PLC协议。主流品牌的协议一般都支持,但如果你用的是比较小众的国产PLC,驱动兼容性就得提前确认。
经验是:选型之前先把PLC品牌型号列出来,跟HMI厂家确认驱动支持清单,这个确认动作5分钟,但不确认的话后面可能要花5天甚至更久去处理通信问题。
## 决策二:触控方式——别到现场才发现用不了
很多工程师选HMI的时候只看屏幕尺寸和分辨率,触控方式往往不在考虑范围内。但实际到了现场,触控方式用不爽是最影响操作体验的。
三种主流触控方式,对应三种不同的现场条件:
**电阻屏**——戴手套能操作,拿触控笔能操作,沾点水也不影响。缺点是透光率稍差,用久了表面可能留下划痕。适合灰尘大、需要戴手套操作的场合,比如食品加工、机械加工。
**电容屏**——触控灵敏、支持多点触控、显示效果好。但戴手套不行,沾水沾油也不行。适合干净环境的操作台,比如实验室、监控室。
**红外屏**——不管你用什么碰它,只要有遮挡就能识别。不受表面污渍影响,哪怕屏幕上有灰尘也不影响触控精度。适合户外或者环境比较恶劣但又需要大尺寸屏幕的场景。
选哪种不是看哪个更高级,是看你的现场条件。这个决策做错了,操作人员天天骂娘,最后还是得换。
## 决策三:安装方式——不是所有地方都能塞进去
HMI的安装方式直接影响现场施工和后期维护,这个在选型阶段就要想好。
**嵌入式安装**——面板开孔,HMI嵌入进去,正面跟面板平齐。这是工业现场最常见的方式,外观整洁、防护等级高。但开孔尺寸必须提前确认,不同品牌的开孔尺寸可能不一样,哪怕屏幕尺寸一样。
**壁挂式安装**——直接挂在设备侧面或者墙上,适合不需要嵌入面板的场景。安装简单,但要注意走线和防护。
**VESA支架安装**——大尺寸的HMI(15寸以上)有时会用这种方式,灵活性高,角度可调。适合操作台、监控中心。
这里容易踩的坑是:选了一款HMI,到了安装的时候发现开孔尺寸跟现有面板不匹配,或者深度太大塞不进控制柜。特别是替换项目,旧设备的安装孔已经开好了,新HMI的开孔尺寸必须兼容,否则得重新改柜子,成本和时间都上去了。
所以选型的时候一定要看安装尺寸图,特别是面板开孔尺寸和设备深度。
## 决策四:系统平台——你的软件跑在哪
HMI的系统平台决定了你能跑什么软件、怎么开发界面、后期维护的难度有多大。
**专有系统**(传统HMI)——厂家自己开发的嵌入式系统,自带组态软件,拖拖拽拽就能做画面。上手快,但功能受限于厂家提供的组态工具,想做复杂的数据处理或者对接第三方系统就比较费劲。
**Windows系统**——兼容性最强,几乎所有工业软件都能跑,开发灵活度高。但系统相对重,启动慢一些,而且长期运行需要注意系统的稳定性维护。
**Linux系统**——稳定性好、启动快、适合长期运行。开发门槛比Windows高一些,但做底层对接、跑自定义服务更方便。
**安卓系统**——适合做信息展示类终端,比如产线看板、数据大屏。触控体验好、界面开发快,但不适合做复杂的控制逻辑。
**鸿蒙系统**——国产化替代项目越来越多在用,特别是政府和央企项目有信创要求的时候。生态还在成长中,但长期趋势是往上走的。
怎么选?核心看你的应用需求。如果是简单的设备监控和参数设置,专有系统就够了;如果要做数据采集、远程监控、对接MES系统,Windows或Linux更合适;如果是信息展示,安卓就行;信创项目,鸿蒙是方向。
## 决策五:尺寸选择——不是越大越好
HMI的尺寸选择要考虑三个因素:
**安装空间**——控制柜面板有多少位置?设备本体能不能装得下?这个是硬约束。
**操作距离**——操作人员离屏幕多远?手臂范围内选7-10寸就行,稍远一点选12-15寸,监控室远距离观看选15寸以上。
**显示内容**——需要同时显示多少信息?只看几个参数7寸够了,要看工艺流程图、趋势曲线、报警列表,至少10寸起步。
实际项目中的经验:很多人觉得尺寸越大越好,结果装上去发现操作台位置太近,大屏看着反而累;也有人为了省空间选了小尺寸,结果画面上信息太密,操作员看不清楚参数。
4.2寸到21.5寸全尺寸都有,关键是根据实际安装位置和操作需求来选,别凭感觉。
## 决策六:长期供货和售后——别只看当下
这个决策点很多人选型的时候不考虑,但3到5年之后会变成最大的问题。
HMI不像消费品用两三年就换。工业项目一跑就是5年、10年,期间你可能需要:
- 增加同型号设备(产线扩建)
- 采购备件(预防性维护)
- 获取技术支持(现场故障排查)
- 软件升级(功能优化)
如果厂家这款产品停产了、配件断供了、技术支持找不到了,你就很被动。换别的型号?接口可能对不上、驱动要重新做、画面要重新开发,牵一发动全身。
所以选型的时候就要问清楚:
- 这款产品的生命周期规划是怎样的?预计供货到什么时候?
- 厂家做了多少年?有没有长期经营的能力?
- 售后响应多快?出了问题多久能拿到技术支持?
- 小批量定制能不能做?后续如果需要改接口改配置,厂家支不支持?
这些问题现在问不觉得重要,3年后你会感谢自己提前考虑过。
## 最后说一句
HMI选型看似简单,实际上每个决策点都可能影响项目后期的施工效率、运行稳定性和维护成本。把接口、触控、安装、系统、尺寸、长期支持这6个点想清楚了,后期会省很多麻烦。
广州微嵌做工业人机界面20年,PLC国产人机界面是核心产品线之一。从4.2寸到21.5寸全尺寸覆盖,电阻屏/电容屏/红外屏可选,Windows/Linux/安卓/鸿蒙多系统支持,通信接口和协议按项目需求定制。每台设备出厂前通过十大类100多项测试,1小时内响应售后,免费提供技术支持。累计项目开发经验超过10000个,核心技术人员占比超过60%,从元器件选型到整机设计全流程自主可控。
