http://www.gkong.com 2026-07-04 10:37 苏州爱发迈思机电科技有限公司
绞线是电线电缆生产的核心工序,单股线材张力的均衡稳定性,直接决定线缆成品的结构精度、抗拉性能与合格率。当前多数线缆企业仍沿用人工经验调参或滑环有线传输检测模式,普遍存在测量精度低、设备故障率高、工艺一致性差等问题,难以适配新能源、高压、精密特种线缆的精细化生产需求。FMS依托自研RTM系列无线遥测系统搭配RMGZ系列专用张力传感器,打造绞线机张力测量无线传输解决方案,以工业无线遥测技术替代传统有线传输,彻底解决高速旋转工况下的张力数据采集难题,成为绞线设备智能化升级的高效解决方案。
传统张力检测模式存在诸多行业痛点。人工调控模式依赖操作人员经验,仅能判断整体张力状态,无法精准采集单股线材的实时张力数据。生产过程中,张力过大易造成导体拉细、断线,张力过小则会导致线材松散、绞合不均,极易引发成品偏心、鼓包等质量问题,批量生产时工艺波动大、原材料损耗高。而主流的滑环有线传输方案,受车间粉尘、油污、设备振动影响,电刷易磨损氧化,常出现数据漂移、跳数、信号中断等故障。设备需频繁停机检修更换滑环配件,不仅降低生产稼动率,还长期增加设备运维成本。
相较于传统方案,FMS这套基于RTM X32/X42无线传输系统与RMGZ100C/RMGZ200A张力传感器的解决方案,彻底摒弃滑环布线结构,采用低功耗工业无线传输架构,完美适配绞线机高速旋转作业场景。整套设备由高精度RMGZ系列张力传感器、RTM系列旋转无线发射模块、接收基站及上位监控单元组成,传感器可精准采集各放线架线材动态张力,适配不同线径、不同张力量程的生产需求;随设备同步运转的无线发射模块,通过加密工业协议将多路数据实时传输至固定端接收设备。工作人员可直观查看实时张力数值、运行曲线及偏差数据,超差时系统自动声光预警,实现张力异常及时干预。其中RTM X32支持多路通道扩展,可满足多通道绞线设备同步监测需求,RTM X42则主打高精度、高稳定性传输,适配高端精密线缆生产工况。
该技术方案在实际生产中优势显著。设备改造难度低,新旧绞线机均可快速适配,无需大规模改动机械结构、铺设线路,改造成本低、落地周期短。设备采用防尘、防油污、抗震的工业密封设计,适配线缆车间复杂工况,免维护的运行特性从根源杜绝了滑环磨损、线路断裂等故障,大幅减少非计划停机次数。同时,系统对张力信号进行前置数字化处理,规避有线传输的信号干扰与损耗问题,测量精度和数据稳定性大幅提升,有效保障多批次产品工艺一致性,显著降低断线率与成品报废率。
除此之外,该系统可对接设备主控系统与工厂MES系统,支持张力参数自动补偿、制动智能微调,实现恒张力自动化生产。全程张力数据可自动存储、生成质控报表,满足产品质量追溯需求,同时为企业工艺优化、产能统计、设备运维提供精准数据支撑。
在线缆行业精细化、智能化转型的趋势下,传统粗放式管控模式已无法适配高端生产标准。FMS依托RTM全系列无线传输设备与配套RMGZ张力传感器的成套解决方案,从质量管控、设备运维、生产效率多维度优化绞线工艺,以高性价比、高可靠性的优势,助力线缆企业实现提质、降本、增效,成为行业绞线工序升级的主流方案。
