http://www.gkong.com 2026-07-06 16:46 安徽省锐凌计量器制造有限公司
CDU(Coolant Distribution Unit,冷却分配单元)是液冷系统的“神经中枢”,承担着冷却液循环、热量交换与系统调控等关键职能。液冷系统的二次侧通常有几十甚至上百条支路并联,分别通往不同的服务器机柜。冷却液从CDU出发,经各支路分配至每台服务器的冷板,带走CPU/GPU芯片的热量后回流。
然而,支路流量分配不均匀是液冷系统最常见的问题之一。各支路管径、长度、弯头数量不同,导致流体阻力各异。如果不对各支路流量进行监测和调节,就会出现“有的机柜流量过剩、有的机柜流量不足”的情况。流量过剩造成泵组能耗浪费,流量不足则引发局部热点。
支路不平衡带来的一个典型后果是:部分机柜的冷却液流量远高于实际需求,造成CDU内置循环泵组的能耗浪费;而另一部分机柜的流量却低于设计值,芯片温度偏高,长期运行在临界状态。由于运维人员看不到各支路的具体流量,只能根据温度表现被动调整,效率低下且难以准确。
某AI数据中心曾因管道出现细微堵塞,引发单个机柜过热,造成停机一小时。如果该机房在各支路安装了流量计,在流量开始下降的初期就能发现异常并定位到具体支路,完全可以在问题恶化之前完成处理。
更值得警惕的是,支路不平衡的问题会随着时间推移而加剧。管路结垢、阀门磨损、过滤器阻力变化,都会让原本已经不平衡的支路状况进一步恶化。流量准确监测,是冷板液冷系统稳定运行、避免局部过热的核心关键。
在CDU的各支路出口安装涡轮流量计,可逐路显示每条支路的实时流量值。锐凌计量旗下涡轮流量计提供DN6至DN25的小口径型号,专为液冷支路等小口径管道设计。结构紧凑、体积小巧,压力损失低,不影响回路循环效率。
运维人员通过对比各支路流量数据,可以准确判断哪些支路流量偏低、哪些偏高,据此调节阀门开度,确保每台服务器获得均匀的冷却液供应。流量数据从“盲测”变成“可视”,调节阀门从“凭经验盲调”变成“看数据精调”。
从实际部署角度,支路流量监测的价值不仅体现在首次调试阶段,更体现在日常运维中。当某条支路的流量数据出现持续下降趋势时,往往意味着该支路存在过滤器堵塞、阀门内漏或管路结垢等问题。有了涡轮流量计的逐路监测,这些问题可以在不影响业务的情况下提前安排处理。
涡轮流量计不锈钢材质外壳耐腐蚀,适配液冷系统长期连续运行需求。流量数据可实时传输至BMS系统,实现远程监控与智能调控。锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商——在CDU支路中,涡轮流量计让“每路流量均衡”从一句口号变成可量化、可管控的运维指标。
