http://www.gkong.com 2026-07-18 15:19 安徽省锐凌计量器制造有限公司
数据中心液冷系统正从传统的机柜级部署向芯片级、板卡级演进。冷板直接贴附在CPU、GPU等发热元件上,意味着冷却液需要流经越来越细小的管路——支路管径从DN25、DN20逐步缩小至DN15、DN10甚至DN6。这种小口径管路中的流量测量,对流量计的选型提出了更高的要求。涡轮流量计凭借其宽口径覆盖能力,为DN6这类小口径液冷支路提供了可靠的测量方案。
一、DN6支路流量测量的场景需求
液冷支路管径缩小后,流量也随之变小。以DN6管路为例,其典型流量范围通常在0.1~0.6m³/h之间。如此小的流量,对流量计的测量下限、灵敏度和重复性都提出了挑战。传统的电磁流量计在小口径下受电极信号微弱、衬里工艺限制等因素影响,测量精度和稳定性难以保证;而涡轮流量计通过精密机械结构和成熟的传感技术,在小口径下依然能够保持较高的测量性能。
更关键的是,液冷支路往往密集排布在机柜内部,安装空间极为有限。一台GPU服务器机柜内部可能包含数十条支路,分别对应不同的冷板或芯片,每条支路都紧密排列在狭小的空间内。流量计不仅需要口径匹配,还需要体积小巧,能够在紧凑的管路布局中完成安装和接线。如果流量计体积过大,可能无法在机柜内部找到合适的安装位置;如果连接方式不匹配,可能需要额外增加变径接头,不仅增加安装复杂度,还引入了额外的泄漏风险。
二、涡轮流量计:DN6小口径测流的解决方案
涡轮流量计基于流体推动叶轮旋转、叶轮转速与流量成正比的测量原理,在极低的流量下依然能够保持稳定的转速输出。流量小到0.1m³/h时,叶轮依然在旋转,脉冲信号依然清晰可辨,不存在电极信号微弱、压差信号淹没的问题。
以安徽锐凌的法米特涡轮流量计为例为例,LWGY系列产品公称通径覆盖DN2至DN200mm,其中DN6属于小口径传感器系列,流量范围为0.1~0.6m³/h,可完全覆盖DN6支路的流量测量需求。一般准确度可达±1.5%R,高准确度可达±1.0%R,短期重复性可达0.05%~0.5%,在低流量下仍能保持稳定测量。涡轮流量计支持螺纹连接方式,结构紧凑轻巧,可方便地安装在机柜内部狭小的管路空间中,无需额外的安装支架或转接配件。
三、低流量测量精度对系统判断的影响
DN6支路的流量测量精度直接影响系统状态判断的可靠性。以一条设计流量为0.3m³/h的DN6支路为例,如果实际测量值为0.28m³/h——当流量计的测量偏差在±1.5%以内时,运维人员可以判断这0.02m³/h的差异属于真实偏离而非仪表误差,需要排查过滤器堵塞或阀门开度问题;当测量偏差超过±5%时,运维人员无法区分是真实偏离还是仪表误差,决策就失去了数据依据。涡轮流量计在低流量区间±1.5%R的准确度,为运维判断提供了足够的数据可信度。
四、DN6小口径涡轮流量计的行业应用
从实际部署情况来看,DN6小口径涡轮流量计已经在多个AI算力液冷项目中应用于机柜支路和冷板入口的流量监测。锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商。在这些高密度GPU服务器集群中,每台服务器内部往往密集排布着数十条DN6级别的冷却支路,每条支路的供液量直接决定对应芯片的散热效果。运维团队通过在每条支路上部署小口径涡轮流量计,实现了对每一颗GPU芯片供液状态的实时掌握。
五、小口径测流的长期价值
有了DN6小口径涡轮流量计的稳定测流能力,液冷系统的监测粒度从“机柜级”进一步细化到“芯片级”。运维人员可以准确掌握每一块冷板的实际供液流量,判断其是否在设计范围内运行。当某条支路的流量偏离设计值时,系统能够快速定位并告警,避免因支路流量不足导致的局部过热。随着数据中心液冷系统向更高功率密度方向演进,支路数量还在持续增加,管径还在不断缩小,小口径流量计的需求只会越来越迫切。
结语
液冷支路管径越来越小,测流难度越来越大。涡轮流量计在小口径下依然保持稳定、可靠的测量性能,让这一难题有了可靠的解决方案。每一颗GPU芯片的供液状态都能被准确掌握,每一条支路的流量异常都能被及时识别。让每一条细小支路的流量都有据可查,让每一颗芯片的散热都有数据支撑。
