http://www.gkong.com 2026-07-16 16:33 安徽省锐凌计量器制造有限公司
冷板是液冷系统散热的最末端执行器,冷板入口的供液流量直接决定了芯片的散热效果。但在实际运维中,冷板入口的流量是否达标、是否满足设计值,往往缺乏直接的测量数据来验证。
设计值是基于水力计算给出的理论预估,实际运行中是否真正到达到每一块冷板、是否满足每一颗芯片的散热需求——这些都需要在冷板入口紧贴末端进行实测。涡轮流量计的小口径、紧凑型设计,使其能够在冷板入口这一有限空间内完成紧贴式安装,直接读出末端供液的真实数据。
一、冷板入口流量验证的困境
液冷系统的供液流量设计通常基于水力计算模型——根据泵组扬程、管路长度、管径、弯头数量、阀门开度等参数计算各支路和冷板的分配流量。但在实际安装和运行中,管路的实际压降可能与理论计算存在偏差、各支路的阀门开度可能不完全一致、不同冷板的高度差和管路路径差异可能导致流量分配不均。
理论计算值是否真正到达到每一块冷板,只能用实测数据来验证。然而,冷板入口的空间极为有限——管径小(DN4~DN10)、管路密集、安装空间紧张,常规的流量计往往难以在此处安装。
二、“理论值等于实测值”的假设风险
运维人员要么选择在远离冷板的支路上安装流量计,用间接数据推测冷板入口流量;要么放弃在末端安装,接受“理论值等于实测值”的未经证实的假设。冷板入口流量无法验证,芯片散热的保障就是不确定的。
当供液量低于设计值时,芯片温度升高、算力降频、训练任务中断的风险随之上升。如果不在末端实测,运维人员只能根据CDU出口的总供液量和管路水力计算来“推算”末端供液量是否达标。推算不等于实测,中间的任何偏差都可能导致“以为达标了,实际没达标”的风险。
三、紧贴末端的直读方案
冷板入口对流量计的核心要求是:口径匹配、体积小巧、安装简便——能够在有限的末端空间中完成部署,直接测量冷板入口的真实流量。
以锐凌计量旗下法米特涡轮流量计(LWGY-FMT系列)为例,小口径产品覆盖DN4、DN6、DN8、DN10、DN15,其中DN4流量范围0.04~0.25m³/h、DN6流量范围0.1~0.6m³/h、DN10流量范围0.2~1.2m³/h,一般准确度可达±1.5%R,高准确度可达±1.0%R,短期重复性可达0.05%~0.5%。结构紧凑轻巧、支持螺纹连接,可紧贴冷板入口安装,在末端有限空间内完成直读式流量测量。LWGY-FMT型标配RS485通信接口,支持Modbus-RTU协议,紧贴安装的同时即可将实测数据远传至监控平台。
四、实测数据验证设计值
有了冷板入口紧贴末端的直读数据,液冷系统的流量验证就从“理论计算”阶段进入了“实测验证”阶段。设计阶段的水力计算是否准确、实际安装是否存在偏差、长期运行后管路结垢是否影响流量分布——这些问题都可以通过对比设计值与实测值来获得明确答案。冷板入口直读数据与冷板出口温度、芯片功耗数据融合后,系统才能验证每一块冷板的散热是否达到设计预期,并在供液不足时快速锁定问题冷板。
五、规模化应用验证
从实际部署情况来看,冷板入口紧贴安装的流量监测已经在AI算力液冷项目中得到验证。锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商。
在这些项目中,每块冷板入口均需安装小口径涡轮流量计,用于验证设计供液流量是否真正到达每一块冷板、实际运行中的流量分布是否与设计值一致。
结语
冷板入口流量是否达标,不能靠计算假设来回答,必须靠实测数据来验证。涡轮流量计小口径产品紧贴冷板入口安装直读数据,让每一块冷板的供液状态都得到真实确认——让每一块冷板的供液都有实测数据支撑,从“理论值”到“实测值”的验证闭环就此形成。
