文摘详情
AI负载波动时冷板供液如何跟上?涡轮流量计动态调控
http://www.gkong.com 2026-07-06 16:48 安徽省锐凌计量器制造有限公司
应用场景
在冷板式液冷系统中,冷却液通过紧贴CPU/GPU芯片的冷板,直接带走高热流密度热量。AI算力服务器的单机功率大幅提升,单机柜热负荷常达40kW以上。而AI负载并非恒定——大模型训练时GPU满负荷运转,待机时功耗骤降。负载变化意味着发热量变化,发热量变化意味着所需的冷却液流量也应当随之变化。
如果供液量恒定不变,问题就来了:负载低时供液过剩,CDU循环泵组能耗浪费;负载高时供液不足,芯片温度升高触发降频保护,算力输出大打折扣。流量监测不应止于“有没有流量”,而应做到“流量是否匹配当前负载”。
在冷板式液冷系统中,服务器内部分支管路的口径通常较小,流量低,测量难度大。传统流量计在小口径、低流速场景下往往精度不足或根本无法测量。而涡轮流量计在小口径场景下技术成熟,能够稳定输出精确流量数据。
实际运行中,AI训练任务的负载变化是剧烈且不可预测的。一个训练任务可能在数秒内将GPU利用率从20%拉升至100%,对应的芯片发热量呈数倍增长。如果供液系统的响应滞后于负载变化,芯片温度就会出现尖峰,触发降频保护,影响训练效率。这就要求流量计具备足够的响应速度,能够捕捉到流量的瞬态变化。
在服务器冷板进出口部署流量计,实现流量与温度的联动调控,是液冷系统从“粗放供液”走向“准确控温”的关键一步。
仪表作用
在服务器单路冷板进出口安装微型涡轮流量计,可实时监测流量变化,准确捕捉GPU、CPU等芯片的发热波动。锐凌计量旗下小口径涡轮流量计专为这类紧凑场景设计,可适配服务器机柜的紧凑管路布局。
流量数据与温度传感器数据联动,为控制系统动态调节流量提供实时依据。当AI负载升高、芯片温度上升时,系统根据流量和温度数据自动增大供液量;当负载降低时,自动减小供液量。
这种动态调控既保障了芯片散热需求,又避免了CDU循环泵组盲目全速运行造成的能源浪费。涡轮流量计毫秒级响应速度可适配AI负载的瞬态波动。从节能角度,这种按需供液策略可在AI算力集群中实现泵组能耗的大幅降低,对数据中心的整体PUE优化有明显贡献。
从系统集成角度,涡轮流量计支持多种信号输出方式,可方便地接入现有BMS系统或专用控制器,无需改造现有控制架构。其紧凑的体积也使其能够在服务器机柜内有限的空间中完成安装,不挤占其他设备的部署位置。
锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商——在冷板支路中,涡轮流量计让供液量跟随AI负载“同频呼吸”,负载高时多供、负载低时少供,每一滴冷却液都用在该用的地方。
