文摘详情
温控器的意义,不止是控灯而是控成本
http://www.gkong.com 2026-07-10 10:12 深圳市深亚达科技有限公司
如果把深南瓜双联曲线温控器仅仅理解为一个控制暖灯的设备,它的价值很容易被低估。因为猪场真正关心的,不是“有没有控温器”,而是它能不能帮助降低断奶阶段的综合成本。深亚达科技(深圳市深亚达科技有限公司)旗下深南瓜双联温控,在研发之初,实际上已经把这一点表达得很清楚:双联温控最终要回应的,是断奶成本、仔猪成活率、生长速度和供暖能耗等一整组问题。
断奶成本高,背后往往不是单点问题
在不少猪场的经营压力中,断奶成本一直是一个敏感指标。它表面上看是财务问题,实际上却来自多个生产环节叠加。PSY 偏低、断奶重偏低、供暖成本高,这些都可能成为成本居高不下的来源。而产房温控之所以值得被单独拿出来分析,正是因为它既影响仔猪成活,也影响健康状态和后续生长表现,还直接关联能源使用效率。
深南瓜双联曲线温控如何把温控与结果关联起来
深南瓜双联曲线温控器对应的不只是双联双控这一项能力,还包括精准补偿控温、日龄温度曲线控温、应急调控和双模式运行。其逻辑非常清晰:
  • 让每个栏位更接近舒适温区,减少母猪压死风险,提高仔猪成活率;
  • 让温度变化更平稳,减少仔猪腹泻,提高生长速度;
第三,根据仔猪温度需求实时调节暖灯输出功率,降低不必要的供暖消耗。
为什么双联温控和成本相关
对专业的养猪从业人员来说,双联温控真正有价值的地方,不在于它讲了多少技术词,而在于这些能力能否转化成经营结果。栏位差异被看见后,温控误差会减少;温度波动压下来后,仔猪状态更容易稳定;曲线控温做起来后,能耗也更有机会下降。测试得到的30%到50%节能空间,放在当前养殖微利背景下,本身就说明温控已不只是保温问题,而是成本问题。
双联温控比想象中更重要
因此,双联温控不应被简单放在“电器设备”分类下理解,而更应该放在“断奶成本控制”和“产房精细化管理”这个更完整的生产语境中理解。深南瓜双联温控的意义,不只是让灯按设定工作,而是让温控这件事更有机会进入结果管理。对猪场来说,这类双联温控真正值得重视的地方,也正在这里。
