文摘详情
G7305T堵煤开关常开常闭型技术应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-11 09:59 湖北杭荣电气有限公司
G7305T堵煤开关(常开常闭型)技术应用说明
一、产品组成。该堵煤开关整体结构扎实规整,主要由减速驱动电机、旋转叶片、离合防护机构、常开常闭双触点组件、密封壳体、接线基座及固定安装配件组成。各部件组合紧凑,机械传动结构简易可靠,整体密封性良好,适配输煤工矿粉尘环境,拆装与检修流程便捷。
二、产品特点功能。设备采用阻旋感应原理,搭载常开、常闭双信号输出触点,可适配不同工控系统信号接入需求。内置离合缓冲结构,可缓解物料冲击带来的机械应力,降低构件损耗。设备工况适配性广,可适配块状、颗粒状物料堵塞检测,调试操作简易,可稳定匹配自动化输煤控制系统。
三、产品性能特点。设备运行状态平稳,叶片转动顺畅,物料阻滞感应灵敏。双触点输出信号稳定,可适配长期频繁启停作业,机身防尘防污性能良好,可适应输煤车间多粉尘、常温工况。设备运行功耗低,工作状态稳定,长期运行无需频繁调校,运维压力较小。
六、产品接线方式。接线作业前切断现场供电电源,开启设备接线盒。依据端子标识区分电源端、常开信号端、常闭信号端,根据现场控制需求对接对应线路。接线保持紧实规整,杜绝虚接错接,布线避免拉扯磨损,接线完成后封闭接线盒做好防尘防护。
七、产品使用方法。设备安装接线完成后,接通电源进入待机运行状态,叶片保持匀速旋转。物料输送通畅时设备持续待机运转,当溜槽、料仓出现堵煤堆积,叶片受物料阻滞停转,机构触发触点切换,输出对应开关信号;物料疏通后,叶片自动复位旋转,设备回归待机状态。
八、产品作用及用途。主要用于输煤系统溜槽、料仓、输送廊道的物料堵塞监测,依靠常开常闭双触点信号,为系统联锁调控、工况反馈提供依据,及时反馈堵煤异常工况,规避物料堆积引发的设备滞停、构件磨损等问题。
九、产品应用场景及范围。主要适配电力火电、选煤工矿、建材、冶金等行业,广泛应用于各类输煤溜槽、储煤仓、物料输送设备,是煤炭输送系统配套的工况监测防护设备。
十、产品运维及故障处理。日常定期清理叶片附着的煤粉杂物,检查设备固定牢固度、传动结构灵活性及接线完好状态。常见叶片停转、信号异常问题,多由物料卡顿、接线接触不良导致,清理阻滞杂物、紧固接线端子即可恢复正常使用。
