文摘详情
HQHC5030/Z30给煤机激光防撞装置 测距光电开关技术性能与应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-17 12:00 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:HQHC5030/Z30激光防撞装置为给煤机、行车专用高精度激光测距防护设备,采用一体式铝合金密封结构,主要由激光发射接收模组、高精度测距感应芯片、智能信号处理主板、开关量输出模块、防尘防水密封壳体、高精度反射棱镜及固定安装基座组成。整机集成度高、结构坚固耐磨,抗震动、抗粉尘干扰能力强,无机械运动部件,故障率低,专为输煤工矿恶劣工况设计,可长期连续稳定值守运行。
二、产品特点功能:该设备属于工业激光测距型光电防撞开关,最大探测距离可达30米,测距范围广、适配大型设备运行区间。采用激光精准探测原理,抗杂光、抗煤尘干扰能力优异,可有效过滤现场环境干扰信号,杜绝误报、漏报。支持灵敏度可调、毫秒级快速响应,可实时监测设备运行路径障碍物,实现远距离预警、近距离停机防护,精准适配叶轮给煤机、行车等移动设备防撞联锁控制。
三、产品性能特点:设备工矿工况适配性极强,铝合金机身耐磨损、抗冲击、防腐蚀,可适应煤尘堆积、潮湿温差、设备震动等恶劣环境。激光测距精度高、信号稳定,长期运行无数据漂移、无性能衰减。智能算法可精准识别真实障碍物,规避粉尘、光影干扰,工作可靠性突出。整机功耗低、耐老化、响应速度快,全天候连续运行稳定,免维护周期长,适配输煤系统高频次作业工况。
四、产品技术参数:产品型号为HQHC5030/Z30,有效探测距离0-30m,响应时间≤1ms,支持灵敏度按需调节。适配DC24V/AC220V工业常用供电制式,标准开关量信号输出,可直接对接PLC电控系统。整机防护等级IP67,工作环境温度-20℃~60℃,防潮防尘、抗震抗压性能优良,测距精准、信号传输稳定,通用性极强。
五、产品安装方法:安装前切断设备总供电电源,清理给煤机、行车机架安装位置的煤尘、油污与杂物。将主机与反射棱镜分别固定于设备对应对位位置,精准校准激光发射角度,保证激光光斑对准反射棱镜中心,无偏移、无遮挡。紧固所有安装螺栓,杜绝设备运行震动导致的位移偏差,确保测距与防撞检测精准有效。
六、产品接线方式:严格遵循工业电气接线规范,打开设备密封接线腔,对应接入供电线路与信号输出线路,区分电源端与信号端,线路排布规整、压接紧实,杜绝虚接、错接、线路拉扯破损。接线完成后整理腔内线束,压实密封结构并锁紧盖板,保障设备防尘防水性能,适配输煤恶劣工况稳定导通。
七、产品使用方法:设备安装对位、接线核查无误后,方可通电投入使用。设备常态处于实时测距监测状态,持续扫描设备运行前方区域;当检测到障碍物或设备间距小于设定安全阈值时,即刻输出开关信号,联动系统完成预警或紧急停机;设备脱离危险区间后自动复位,持续循环执行防撞监测防护作业。
八、产品作用及用途:该设备为输煤系统核心安全防护装置,主要用于叶轮给煤机、移动行车、输送设备的运行防撞保护。通过激光精准测距,实时监测设备间距与前方障碍物,有效杜绝设备碰撞、剐蹭、挤压等故障,避免设备损坏与生产安全事故,保障输煤系统连续、安全、稳定运行。
九、应用场景及范围:广泛适配电厂输煤车间、煤矿工矿、冶金输送厂区、港口物料输送场景,主要配套叶轮给煤机、桥式行车、门式移动设备、长距离输送移动机械,是煤炭输送行业必备的智能防撞安全检测装置。
十、日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备激光镜头、反射棱镜表面的煤尘与附着物,保持光路通透无遮挡,检查设备固定牢固度、接线密封性。若出现测距失灵、误报警、无信号输出等问题,清洁光路镜片、校准激光对位角度、微调灵敏度参数、核查接线端子,即可快速恢复防撞防护功能。
