http://www.gkong.com 2026-07-17 11:58 湖北杭荣电气有限公司
ZJHQ-5050PKT铜质干簧无源磁接近开关技术性能与应用说明
一、产品组成:ZJHQ-5050PKT无源磁接近开关为工业铜壳干式簧管位置传感装置,整体采用纯铜一体式密封外壳结构,内部由高灵敏干簧管触发元件、纯铜屏蔽防护腔体、绝缘密封填充层、耐拉扯引出线缆及固定安装结构组成。整机无源无需供电、无电子芯片、无复杂电路,结构极简耐用,铜质壳体抗氧化、抗腐蚀、抗干扰性能优异,密封严实防水防尘,适配各类工业机械长期稳定装配使用。
二、产品特点功能:该设备为无源机械式磁控位置传感器,无需外接电源即可工作,适配交直流通用控制回路。依靠磁场感应触发干簧管吸合导通,动作灵敏、触发精准、无功耗、零漏电。纯铜外壳具备优良的屏蔽抗干扰能力,可有效规避现场电磁设备干扰,杜绝误触发、漏触发。主要用于磁性感应位置检测、行程到位反馈、限位启停控制,适配各类机械限位与状态监测场景。
三、产品性能特点:设备工况适配性极强,纯铜壳体耐腐蚀、抗氧化、不易生锈,对比普通塑料、铁壳传感器耐候性更强。干簧机械式触发结构稳定耐用,无发热、无漂移、无性能衰减,可长期高频反复动作。整机抗震、防尘、防潮、抗油污,不受电压波动影响,运行零功耗、故障率极低,免维护周期长,适配全天候工业复杂工况持续作业。
四、产品技术参数:产品型号为ZJHQ-5050PKT,采用全铜外壳结构,无源无需供电,交直流通用。采用高品质干簧管触点导通,感应触发灵敏、触点容量稳定,感应距离标准、响应迅速。机身绝缘性能优良、抗电磁干扰、抗压耐撞,工作温区宽泛,适配工业常规电控回路,通用性极强。
五、产品安装方法:安装前切断设备控制回路电源,清理安装基面的粉尘、油污与锈蚀杂物。采用支架固定或螺丝锁紧方式稳固安装,根据设备运行轨迹校准开关与配套磁钢的感应间距与对位角度,保证感应区间无遮挡、无机械磕碰干涉。紧固安装配件,杜绝设备震动导致的偏移松动,确保每次感应触发精准可靠。
六、产品接线方式:设备为无源开关触点输出,接线方式简单通用,无需区分正负极性,直接串联接入设备控制、限位或信号反馈回路。线路排布规整,线缆无拉扯、弯折、挤压破损,接线端子压实紧固,杜绝虚接、接触不良问题。接线完成后做好线路绝缘与防护处理,保障回路长期稳定导通。
七、产品使用方法:设备安装接线完成,核查安装对位、线路连接及固定状态无误后即可投入使用。设备常态处于断开待机状态,当配套磁钢靠近有效感应区域时,内部干簧管受磁场吸合导通,输出开关信号;磁钢离开感应区间后自动断开复位,循环完成设备位置检测、到位反馈、行程限位等自动化监测功能。
八、产品作用及用途:该设备为通用型无源位置检测元件,主要用于各类工业机械设备行程限位、气缸油缸位置反馈、机械工位到位检测、门窗门禁状态监测、设备启停联锁控制。以纯机械磁控导通方式替代电子传感器,有效解决带电传感元件易烧坏、受干扰、不稳定的问题,提升设备运行安全性。
九、应用场景及范围:广泛适配液压气动设备、工程机械、流水线设备、门窗安全联锁、冶金轻工设备、工矿电控装置、高低压电气配套等场景,尤其适合供电不便、电磁干扰强、潮湿多尘、对设备稳定性要求高的工业检测工况。
十、日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理铜壳表面及感应面的粉尘、油污附着物,检查设备固定牢固度、线缆绝缘完整性。产品机械结构稳定、几乎免维护,若出现触发不灵、信号不稳等问题,核查磁钢磁性强度、校准感应间距、清理感应遮挡杂物,即可快速恢复正常检测性能。
