文摘详情
ZGM31-HH4NG-GEX防爆光电开关技术应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-11 10:22 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成。该防爆光电开关为工业防爆专用检测设备,整体结构规范合规,主要由光电发射接收感应组件、信号处理电路、防爆密封壳体、G1/2标准螺纹接头、四十米加长连接线缆及配套反光板组成。整机部件集成紧凑,密封结构严密,线缆适配远距离布线场景,拆装调试简便,适配易燃易爆工矿环境长期稳定使用。
二、产品特点功能。设备采用反射板感应检测原理,搭配配套反光板完成信号采集,检测逻辑稳定可靠。配备G1/2标准化接头,适配常规防爆设备接口安装,40米加长线缆可满足远距离布线需求。整机具备防爆防护能力,适配特殊危险工况,信号输出适配通用工控系统,可稳定对接各类自动化控制回路。
三、产品性能特点。设备光路传输状态稳定,物体识别工况连贯,可适配工业设备长期连续检测作业。防爆密封结构防护性能良好,可抵御现场粉尘、湿气及环境温变影响。加长线缆敷设适配性强,信号传输稳定无干扰,设备运行无需频繁调试,整体工况适配范围广,运维工作简便。
四、产品技术参数。设备为防爆型光电感应设备,配备G1/2规格连接接头,标配40米专用连接线缆。采用反光板反射式检测方式,感应识别性能稳定,电气参数符合工业通用工控标准,机身防爆结构、绝缘防护性能适配工矿防爆区域使用规范,适配常规工业供电制式。
五、产品安装方法。选取防爆区域内无遮挡、无强光直射、无剧烈设备碰撞的平整位置固定开关主体,在对应检测点位固定配套反光板。利用G1/2接头完成接口对接安装,规整敷设40米线缆,规避线缆拉扯、挤压与磨损,调整设备与反光板对位角度,确认光路通畅后锁紧固定结构即可。
六、产品接线方式。接线作业前彻底切断现场供电电源,遵循防爆电气作业规范操作。通过G1/2接头规整接入线缆,区分供电线路与信号线路完成对接,保证接线紧实无虚接、错接情况。线缆沿合规路径敷设固定,避免缠绕磨损,接线完成后做好接头密封防护,保障整体防爆性能完好。
七、产品使用方法。设备安装对位、线缆敷设及接线完成后,接通电源进入待机监测状态。设备持续发射感应光束,经由反光板回馈信号保持常态工况;当检测区域出现物体遮挡光路时,设备切换信号输出状态;物体撤离后,光路恢复通畅,设备自动复位并持续值守监测。
八、产品作用及用途。主要用于防爆工况区域的物料到位检测、设备行程限位、障碍物感应监测等工作,依托远距离布线与稳定感应性能,为防爆自动化生产线、输送设备的联锁控制、工况反馈提供可靠信号支撑,保障危险区域设备运行安全。
九、产品应用场景及范围。广泛应用于煤矿、化工、油气仓储、粉体加工等存在防爆要求的行业,适配防爆型输送设备、自动化工况设备、危险区域监测装置的配套感应检测使用,适配远距离布线安装工况。
十、产品运维及故障处理。日常定期清洁设备感应端面与反光板表面粉尘杂物,检查G1/2接头密封状态、线缆完好度及固定情况。常见检测失灵、信号异常问题,多由光路偏移、端面积污、接头松动导致,清洁部件、重新对位紧固即可恢复正常运行。
