文摘详情
KG5-SL/20400A防水防油接近开关技术应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-11 10:38 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成。该KG5-SL/20400A防水防油接近开关为工业专用感应检测器件,整体采用一体化密闭结构设计,主要由电感感应芯体、高频振荡电路、信号处理模块、防水防油密封壳体、内置绝缘防护层及固定安装基座组成。设备集成紧凑,密封性极佳,结构坚固耐磨,抗油污、抗水渍侵蚀能力强,拆装调试简便,可长期适配潮湿、多油、多尘的恶劣工业工况稳定运行。
二、产品特点功能。设备采用电感式感应检测原理,无需物理接触即可完成金属物体位置识别,无机械磨损、使用寿命长。具备优异的防水、防油、防尘三重防护性能,可适配设备淋水、油污沾染工况,抗环境干扰能力强。感应信号输出稳定,响应速度快,适配自动化设备高频检测工况,安装调试灵活,可广泛对接各类工控控制系统。
三、产品性能特点。设备感应精度高、识别状态稳定,长期高频工作无误触发、无信号漂移。机身密闭防护结构严密,可有效抵御冷却水冲刷、设备润滑油、粉尘、潮湿空气侵蚀,耐候性与抗腐蚀性能优异。电路运行平稳、功耗低,连续工作工况稳定,无需频繁调校参数,故障率低,日常运维简单,适配恶劣工业环境长期值守。
四、产品技术参数。设备型号为KG5-SL/20400A,采用电感式非接触检测方式,感应性能稳定,适配工业常规供电制式。整机具备高标准防水防油防护能力,绝缘性能优良,抗电磁干扰、抗腐蚀,开关量信号输出精准,可适配自动化设备连续往复检测作业,电气性能符合通用工业设备配套标准。
五、产品安装方法。选取设备检测区域无遮挡、无大面积金属干扰、无剧烈碰撞的平整点位固定开关。合理把控感应端面与被测金属构件的间距,避免间距过大失效、间距过小误触发。调整设备安装角度与固定位置,锁紧固定结构,手动模拟感应测试,确认检测灵敏、状态稳定后方可投入使用。
六、产品接线方式。接线作业前彻底切断现场供电电源,遵循通用电气规范操作。精准区分供电线路与信号输出线路,对应对接工控系统端子,接线紧实紧固,杜绝虚接、错接、松动问题。线缆规整敷设,避开油水积聚、设备摩擦及高温区域,接线完成后做好接头密封防护,防止油水侵入影响设备运行。
七、产品使用方法。设备安装固定、接线校核完成后,接通电源进入待机监测状态。设备持续生成稳定感应磁场,检测区域无金属物体时保持常态待机状态;当金属工件、机械构件进入感应区间,设备即刻切换输出信号,联动设备完成限位、启停、定位等动作;物体脱离感应区域后,设备自动复位,持续保持监测状态。
八、产品作用及用途。主要用于工业潮湿、多油工况场景的金属物体定位检测、设备行程限位、工件到位反馈、机械位置校正,为自动化生产线、输送设备、机床器械的联锁启停、工况调控、精准定位提供稳定信号支撑,保障油污、潮湿工况下自动化设备安全稳定运行。
九、产品应用场景及范围。广泛适配机械制造、冶金、机床加工、食品化工、湿式作业车间等多水、多油、多粉尘的工业场景,适配各类自动化设备、输送机械、工装限位装置,是恶劣工况自动化控制系统的核心感应配件。
十、产品运维及故障处理。日常定期清理感应端面附着的油污、水渍与粉尘,检查设备固定牢固度、线缆完好度及接头密封状态。常见感应失灵、信号不稳、触发异常问题,多由端面油污遮挡、安装间距偏移、线路松动导致,清洁端面、微调位置、紧固线路即可恢复正常工况。
