文摘详情
办公楼、学校、医院——电子时钟系统把分散的时间统一起来
http://www.gkong.com 2026-07-23 10:20 山东唯尚电子有限公司
一个挺常见的场景:办公楼一楼大厅的钟显示9:05,三楼的钟显示9:02,会议室的钟显示9:08。三个钟,三个时间。有人觉得差个几秒没什么大不了。但换到实际使用中——员工看一楼钟打卡,系统记录的是标准时间,考勤就差了5分钟;会议通知说10点开始,有人按会议室的钟准时到,有人按走廊的钟提前到了,有人看手机时间又不一样。几十个点位的时间对不上,管理起来就是个不大不小的麻烦。电子时钟系统,就是把这些分散的时钟统一管起来的一套方案。需要说明的是,产品非民用,它部署在办公楼、学校、医院、交通枢纽、工厂园区等场所,解决的是公共区域和办公环境的时间统一显示与管理问题。
一套电子时钟系统由三个部分构成:时间源、管理平台和终端子钟。
时间源是整套系统的基准,通常是一台NTP时间服务器,部署在机房内,通过室外天线接收GPS或北斗卫星的标准时间。如果天线安装条件受限,也可以采用4G校时方案,通过基站信号获取时间。时间源的作用是确保系统有一个稳定、可靠的时间参考。
管理平台是一个软件系统,装在一台电脑上或者部署在服务器中。管理人员通过这个平台可以查看所有子钟的运行状态,哪个在线、哪个离线、当前时间偏差多少,一目了然。需要调整时,可以在平台上统一修改子钟的显示亮度、开关机时段、夏令时切换等参数,不用跑到每个点位去手动设置。平台还支持分组管理功能,比如把办公区的钟和车间区的钟分开管理,分别设置不同的显示内容或亮度策略。
终端子钟是分布在各个点位的显示设备,形态比较多样。有壁挂式,适合安装在走廊、大厅、会议室;有嵌入式,面板与墙面齐平,适合洁净区域或要求美观的场所;有吊装式,悬挂在天花板下,适合走廊中央或层高较高的空间;还有大屏式,用于大厅或入口处显示完整的时间日期信息。子钟的显示内容除了时分秒,还可以显示年月日星期、温湿度等,根据点位需求灵活配置。
子钟之间的通信依赖网络。每个子钟通过网线接入局域网,定时向管理平台或直接向时间源发起NTP校时请求,自动校准自身显示。支持POE供电的子钟,一根网线同时传输数据和电力,安装时不需要单独走电源线。对于没有网线条件的点位,也有Wi-Fi或4G版本可选,减少布线工作量。
这套系统带来的直接改变是——所有钟显示的时间一致了。无论走到哪一层、哪一个房间,抬头看到的都是同一个时间。管理者也不用再操心哪个钟快了、哪个钟慢了,系统后台会自动处理。
正如山东唯尚电子有限公司所说。电子时钟系统做的事情不花哨,但很务实。把时间统一这件事,从“挨个管”变成了“系统管”。
