文摘详情
大厅、车间、入口处——LED数字时钟屏让时间“一眼看清”
http://www.gkong.com 2026-07-23 10:22 山东唯尚电子有限公司
有些场所看时间,条件跟办公室里不太一样。车间里的工人可能在二三十米外抬头看一眼时间,医院的挂号大厅人流穿梭、光线复杂,学校操场边的值班室需要远距离确认时间点,工厂的装卸区在户外强光下也得看清几点几分。普通尺寸的电子钟在这些场景里不够用——近了看不清,远了更看不清,光线强的时候数字发白,距离远的时候数字太小。时间显示如果看不清楚,就失去了挂钟的意义。LED数字时钟屏,就是针对“远距离、大空间、光线复杂”这类场景设计的专用显示设备。需要说明的是,产品非民用,它部署在工厂车间、物流仓库、医院大厅、学校操场、交通场站、室外岗亭等场所,解决的是大空间远距离时间显示问题。
LED数字时钟屏最直观的特点就是“大”和“亮”。数字高度从3英寸到8英寸甚至更大,每个数字由多颗高亮LED灯珠排列组成,发光强度高,在室外阳光直射下也能看清。红、白、绿等多种颜色可选,根据安装环境的背景色和照明条件来搭配,确保清晰醒目。
显示内容方面,基础的时分秒是标配,部分型号还支持显示年月日、星期、温度、湿度。有些时钟屏支持双面显示,适合安装在通道中间或悬挂在走廊上方,让两侧的行人都能看到时间。显示模式也可以调整,比如纯时间模式、时间+日期模式、滚动显示模式等,根据实际使用需求设置即可。
校时方式上,LED数字时钟屏支持多种方案。有网线条件的地方,通过网线接入局域网,采用NTP协议自动校时;没有网线的地方,可以选择4G版本,插卡后自动通过基站信号校准时间;还有Wi-Fi版本,适合已覆盖无线网络的环境。无论哪种方式,都能实现自动校时,不用人工爬高调时间。
安装方面,LED数字时钟屏提供壁挂、吊装、立柱支撑等多种安装方式。壁挂式适合安装在墙面或柱面,通过专用支架固定;吊装式适合高大厅堂或走廊上方,利用天花板吊装结构悬挂;立柱支撑式适合室外广场或开阔区域,通过地面立杆安装。安装前需要根据现场条件和观看距离确定屏幕尺寸和安装高度,确保在目标观看距离上数字清晰可辨。
供电方面,LED数字时钟屏通常采用220V交流供电,功率根据屏幕尺寸和亮度不同有所差异。部分小尺寸型号支持POE供电,一根网线同时传输数据和电力,布线更简洁。室外安装的型号需要具备防水防尘能力,外壳采用防水结构设计,面板加装密封胶圈,适应日晒雨淋的室外环境。
日常维护并不复杂。LED灯珠寿命长,通常可连续工作数年无需更换。校时自动完成,不需要定期人为调整。定期用软布擦拭屏幕表面保持清洁即可。
正如山东唯尚电子有限公司所说,LED数字时钟屏做的事情很直白——在大空间里,让每个需要看时间的人,无论距离远近、光线强弱,都能清清楚楚地看到准确的时间。大、亮、准,就这三件事。
