http://www.gkong.com 2026-07-27 09:41 深圳市正运动技术有限公司
在正运动技术(ZMotion)的磁驱柔性输送系统(ZTS)中,想要让控制器精准、高速地控制并调度成百上千个动子,除了建立产线物理“地图”(组态配置→正运动磁驱多动子柔性产线解决方案API接口(二):组态配置)之外,还有一个至关重要的底层基座——总线配置。
高集成机器视觉运动控制一体机 - VPLC712
正运动技术VPLC712机器视觉运动控制一体机是一款基于x86架构的EtherCAT总线视觉运动控制器,采用一体化设计,将实时机器视觉、运动控制、IO和监控集成于一台多核控制器上,实现多任务并行实时处理自动化设备任务。
通过共享内存机制,将PC部分硬件资源通过MotionRT750进行配置,实现核内高速交互,驱动执行器进行对应操作,完成设备整体的控制。
VPLC系列机器视觉运动控制一体机的安装与拆卸过程便捷,占地空间小,还能与其它控制单元部件(如伺服驱动器、传感器、编码器、控制阀等)无缝集成,提供一个完整端到端的视觉运动控制解决方案。
VPLC712硬件功能特性:
?可选4-64轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT最小通讯周期250us;
?内置强实时运动控制内核MotionRT750,支持第三方视觉软件;
?板载20路通用输入,20路高速输出;
?基于x86架构的EtherCAT总线视觉运动控制器,支持脱机运行,内置丰富的视觉和运动控制功能,大幅简化配置流程;
?支持EtherCAT冗余功能,解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作;
?提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案。
今天,我们就来揭秘ZTS系统底层的总线配置与自校验机制,看看它是如何打破物理布线枷锁、实现微秒级多轴同步通信,并保障系统工业级安全稳健运行的!
01 物理与总线彻底解耦:“怎么顺手怎么接”
传统的工业总线系统往往要求“所见即所得”,即EtherCAT网线的级联顺序必须严格对应物理轨道上电机的物理排列顺序。这在现场施工中极易受到空间、走线槽位置以及驱动器排布的限制,不仅浪费网线,还增加了接线错误的概率。
正运动ZTS系统从底层打破了这一枷锁,实现了物理轨道拓扑与总线布线链路的完全解耦:
①布线随心所欲:现场施工可完全基于“走线最佳、网线最短、维护最易”的原则进行物理网线级联,驱动器可以脱离轨道直接独立安装在外部电控柜中。(也可以驱动器、电机、编码器一体模块化设计)
②逻辑软件绑定:无论网络拓扑如何错综复杂,上层仅需通过组态配置文件(.zts 项目下的配置文件),将每个物理模组的顺位与其实际的EtherCAT总线槽号和节点号进行逻辑映射绑定即可。
图1:ZTS灵活排布与拓扑解耦示意图
02 极致性能:500µs同步,驱动2000个简易网络电机
面对超长磁驱产线、成百上千个动子同时高速运动的超大实时数据量,总线的通信带宽和实时性是决定系统性能的生死线。
ZTS依托正运动成熟的“单控制器多EtherCAT通信链路”硬件架构,实现了跨越式的通信飞跃:
①超高同步周期:系统能够在500µs的物理硬实时周期内,完成多路EtherCAT数据的同步交换。
②超大容量通信:单个控制器最大可支持与多达2000个简易网络电机进行实时通信。
③网络电机抽象机制:系统底层引入了简易网络电机抽象机制,用以代表总线上的物理驱动器轴。它不占用控制器内部繁重的运动规划资源,仅负责实时设置电流等控制参数与回传编码器数据,从而释放极致的CPU算力用以支撑全局动子的调度。
图2:ZTS单主站多槽口通信网络拓扑
图3:ZTS单模组硬件结构示例(以一拖一驱动为例)
03 混插协同:外部轴与动子内存级实时交互,一脑控全线
在实际的智能制造产线中,磁驱线往往不是孤立存在的,它经常需要与接驳皮带、上下料机械手、平移接驳机等外部轴或辅助设备协同工作。
正运动ZTS的磁驱模组在总线上表现为标准的EtherCAT从站设备,这带来了极佳的混插协同优势:
①无缝混插,一脑全控:无需额外的PLC进行复杂网桥通讯,单个集中式运动控制器即可作为全线“超级大脑”,在微秒级时间内无缝协调并驱动磁驱轨道、动子以及外围所有第三方标准伺服驱动器、I/O模块等辅助轴。
②内存级实时交互:外部轴与动子的控制均在同一个控制器上实现,数据在内存中直接进行实时交互。这彻底消除了传统网络网桥通讯的延迟,确保了动子与外部轴之间高精度的实时协同控制。
图4:ZTS磁驱多动子整个机台物理结构
04 双重“防呆”校验,构筑工业级安全堤坝
为防止任何因配置文件人工修改错误、物理从站脱开或硬件型号配错导致的动子相撞、驱动器过流烧毁等重大事故,ZTS提供了双重安全自诊断校验机制:
第一层:配置写入即时校验
在用户通过组态工具或调用配置接口写入配置时,系统会实时遍历当前处理单元下所有已有配置,强制校验新写入的“槽号与节点号”组合在整个工程范围内唯一。如果检测到总线地址冲突,直接拒绝写入。
第二层:系统启动时总线扫描比对
在系统启动并执行总线扫描后、物理映射绑定前,系统会将实际扫描到的物理EtherCAT从站列表与配置文件中登记的所有模组信息进行全量比对:
系统启动总线比对异常校验:
①配置节点在总线上未扫描到:可能由于现场设备未通电,或网线松动脱落,系统会主动阻断启动!
②配置型号与实际扫描型号不符:现场装配了错误规格的定子模组,系统会主动阻断启动!
③配置的槽位号非EtherCAT槽:物理总线槽位类型配置错误,系统会主动阻断启动!
④线圈配置数超出控制器物理限制:线圈配置数超出了控制器支持的最大网络电机上限,系统会主动阻断启动!
只有双重校验完全通过,系统才会将模组里面的线圈与电机轴进行最终映射绑定,并成功启动总线。这有效杜绝了任何物理事故在启动前的安全隐患!
05 开放生态:开源总线初始化,自由定制
正运动ZTS秉持着工业开放的理念,将多动子相关的总线初始化流程代码完全开源:
①配置自由:用户可直接修改源码,配置定子轴和通用轴(如皮带、机械手等)的各种参数及通道映射设置。
②状态透明:提供了全局状态诊断,用户在运行时可实时读取并判断总线上是否有从站个数不匹配、轴个数不匹配等总线初始化异常。
正运动磁驱多动子柔性解决方案视频请点击→正运动磁驱多动子柔性解决方案设备运行视频
本次,正运动技术磁驱多动子柔性产线解决方案API接口(三):总线配置和动子扫描及控制,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
