http://www.gkong.com 2026-07-30 15:11 武汉禹力自动化科技有限公司
在工业自动化与楼宇自动化领域,现场总线技术承担着连接传感器、执行器与控制系统的重要任务。Carlo Gavazzi 的 Dupline 现场总线系统凭借其长距离传输、高抗干扰能力和灵活的拓扑结构,在多个行业中得到应用。GTU8 测试工具与 SD2DUG24 网关是该系统中的两款核心设备——前者为系统调试与维护提供现场诊断手段,后者则实现 Dupline 总线与 Modbus 控制系统的无缝对接。本文对两款产品的技术特点、功能规格及应用场景进行系统解析。
GTU8 是 Carlo Gavazzi 推出的一款专为 Dupline 模块与网络设计的便携式测试单元。该设备可连接至 Dupline 网络的任意点位,用于监测和控制 Dupline 通道状态,是系统启动、故障排查与日常维护的辅助工具。
GTU8 是一款由 Dupline 信号线供电的 128 通道便携式发送/接收单元,可在总线两线的任意位置接入,实现对 Dupline 通道状态的监测与控制。
| 参数项目 | 技术指标 |
| 供电方式 | 由 Dupline 信号线供电 |
| 额定工作电流 | < 4.0 mA |
| 防反接保护 | 具备 |
| 显示屏 | 2 行 × 16 字符 LCD,字符高度 5 mm |
| 键盘 | 12 键触感键盘(8 个通道键 + 4 个指令键) |
| 防护等级 | IP40 |
| 污染等级 | 3(IEC 60664) |
| 工作温度 | 0°C 至 +50°C |
| 存储温度 | -20°C 至 +60°C |
| 湿度(非冷凝) | 20% 至 80% |
| 抗冲击 | 15 G(11 ms) |
| 抗振动 | 2 G(6 至 55 Hz) |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 145 × 90 × 28 mm |
| 材质 | ABS 塑料,灰色 |
| 重量 | 250 g |
GTU8 提供多种操作模式,以适应不同的诊断与控制任务需求:
(1)数字单组模式(Digital 1 Group)
连接至信号线后,显示屏显示 A 通道组的状态,激活的通道通过对应数字显示。按下按键 1 至 8 可激活所选通道组中的相应 Dupline 通道并将其发送至总线。通过按 ↑ 或 ↓ 键可切换显示的通道组。
(2)数字双组模式(Digital 2 Groups)
用户可选择额外的通道组,在显示屏底行进行永久监测。
(3)编辑发送锁存模式(Edit Tx-latch)
该模式可“锁存”一个或多个通道的激活状态。即使松开对应的发送按键,GTU8 仍会持续在所选通道上发送信号。
(4)模拟 BCD 模式(Analog BCD)
用于监测采用多路复用 3 1/2 位 BCD 格式的模拟变送器数值。该模式可方便地读取和模拟模拟量数值。
(5)分离 I/O 模式(Split I/O)
专用于分离输入/输出操作。
(6)传感器校准模式(Sensorkalibrierung)
支持 Dupline 系统内的传感器校准功能。
总线供电:直接从 Dupline 信号线取电,无需外接电源或电池
便携设计:体积小巧、重量轻,适合现场手持操作
直观操作:LCD 显示屏配合 12 键键盘,操作界面清晰
发送锁存:支持持续发送功能,便于连续信号测试
工业级耐用性:具备抗冲击和抗振动能力,适应工业现场环境
Dupline 系统现场调试与启动
总线通信故障排查与诊断
定期系统维护与通道状态巡检
模拟量信号的读取与仿真验证
SD2DUG24 是 Carlo Gavazzi 于 2018 年推出的新一代 Dupline 通道发生器与 Modbus 网关集成设备。该模块作为 Dupline 现场总线系统的核心网关,负责将总线上的输入/输出数据传输至上位控制系统(如 PLC、DCS 或 SCADA 系统),在工业自动化系统中扮演“数据桥梁”的角色。
该模块由 Carlo Gavazzi 位于意大利贝卢诺的卓越中心开发,采用 2-DIN 标准外壳,支持 DIN 导轨安装或面板安装。产品可替换和升级原有的 G34900000xxx 和 G34960005xxx 模块。
SD2DUG24 主要执行三项核心功能:
| 功能 | 说明 |
| Dupline 通道发生器 | 生成 Dupline 载波信号,管理总线通信通道 |
| 电源同步 | 实现带供电的 3 线制系统 |
| Modbus RS485 接口 | 提供 Modbus RTU 从站接口 |
| 参数项目 | 技术指标 |
| 供电电压 | 10 至 30 V DC |
| 功耗 | 约 6.5 W |
| 通道生成 | 支持 8、16、24、32、40、48、56、64、96、128 个通道 |
| 协议支持 | 支持所有 Dupline 协议 |
| 接口 | Modbus RS485(从站)、Micro-USB(配置)、Dupline 总线 |
| 数据缩放 | 内置公式,可缩放从现场读取的原始数据 |
| 状态指示 | LED 指示:电源、Dupline 载波、RS485 |
| 配置方式 | 通过 USB 端口连接 PC,使用免费软件进行配置 |
| 工作温度 | -20°C 至 +60°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 抗电磁干扰 | 符合 EN 61000-6-2 标准 |
| 外壳材质 | Noryl® |
| 尺寸(宽 × 高) | 35 mm × 90 mm |
(1)总线通信能力
SD2DUG24 支持 Dupline 标准通信协议,可与各种输入/输出模块(如 G50101106 单通道输入模块、G50102206 双通道输入模块)无缝连接,实现分布式采集和控制。
(2)多设备集成
可连接多达数十个 Dupline 模块,包括手操器、线尾器、传感器和执行器,实现集中管理和数据整合。
(3)数据传输稳定性
支持总线终端和中继器配置,可自动处理总线信号,防止反射和干扰。系统可实现毫秒级数据刷新,满足实时工业控制需求。
(4)工业级设计
工作温度范围覆盖 -20°C 至 +60°C,防护等级 IP20,抗电磁干扰能力符合 EN 61000-6-2 标准。
(5)远程监控与诊断
内置 LED 状态指示,可实时显示供电状态、Dupline 载波和 RS485 通信状态。结合 Dupline 配置软件,可进行远程诊断和监控。
(6)软件可编程
模块完全通过软件可编程,该软件可从 Carlo Gavazzi 网站免费下载。配置流程包括在 PC 上本地设置通信参数和通道编程,然后通过 USB 端口将配置传输至网关。
(7)平台集成
SD2DUG24 可集成到 Sx2WEB24 或 UWP 3.0 平台,增强通信能力,为工业物联网和工业 4.0 做好准备。
| 优势 | 说明 |
| 集成系统 | Dupline 是 Carlo Gavazzi 的 2 线和 3 线总线系统 |
| 成本降低 | 使用总线系统可降低安装成本,尤其当 I/O 点分布较广时 |
| 快速安装 | 完全自由拓扑,无需特殊电缆,无需屏蔽或双绞线。总线可长达 10 km,使用中继器可更长 |
| 高抗干扰 | 可安装在电力电缆旁运行而不受干扰 |
| 可扩展性 | 新模块可根据应用需求逐步集成到系统中 |
| 模块化 | 系统由多个总线供电的模块组成,每个安装可精确且简便地调整规模 |
工业自动化:生产线传感器、执行器与 I/O 模块的集中控制与监测
楼宇自动化:照明、安防、空调、电梯控制数据的集中采集与传输
能源管理:电力、燃气或水务现场设备数据采集,上传至 SCADA 系统进行能耗分析
水处理与矿业:分散的传感器与阀门控制器连接
分布式控制系统:多模块、多节点同时操作,提升系统扩展性和灵活性
在 Dupline 现场总线系统中,GTU8 与 SD2DUG24 承担着不同但互补的角色:
SD2DUG24 作为系统核心:负责生成 Dupline 通道信号、管理总线通信,并通过 Modbus 接口将现场数据上传至控制系统。
GTU8 作为现场诊断工具:可在总线任意点位接入,监测通道状态、模拟信号发送,辅助系统调试与故障排查。
两者配合使用时,GTU8 可在 SD2DUG24 构建的 Dupline 网络中进行现场信号验证与通道状态检查,为系统维护提供现场层面的诊断手段。
1. 总线拓扑优化
建议采用星型或树型总线拓扑,结合中继器提高通信可靠性。确保总线末端配置线尾器(如 DT01),以减少信号反射。
2. 软件配置
SD2DUG24 通过 PC 软件进行配置,设置通信参数和通道编程后通过 USB 端口传输至网关。
3. 接线注意事项
总线使用屏蔽双绞线,末端安装线尾器
避免总线与高功率负载电缆平行敷设
确认模块与上位系统接线正确
4. 现场调试
连接输入/输出模块并分配地址,通过配置软件进行功能测试和信号验证,确认数据刷新正常。
Carlo Gavazzi GTU8 测试工具与 SD2DUG24 网关是 Dupline 现场总线系统中的两款重要设备。GTU8 作为便携式测试单元,具备总线供电、多模式操作和工业级耐用性等特点,为 Dupline 系统的现场调试与维护提供了诊断工具。SD2DUG24 作为通道发生器与 Modbus 网关的集成设备,实现了 Dupline 现场总线与 Modbus 控制系统的无缝对接。两款产品共同构成了 Dupline 系统从现场诊断到上位集成的完整工具链,适用于工业自动化、楼宇自动化、能源管理等多个应用领域。
