http://www.gkong.com 2026-07-30 15:13 武汉禹力自动化科技有限公司
一、产品概述GAP1605 是 Carlo Gavazzi 为 Dupline 现场总线系统设计的一款便携式手持编程与诊断设备。作为 Dupline 系统调试与维护的核心工具,GAP1605 主要用于对 Dupline 模块进行通道编码的读取、写入和编辑,是系统组态、现场调试与故障排查的重要配套设备。
该设备由 ABS 工程塑料制成,采用 9V 电池供电,无需外接电源或连接 PC 即可独立工作。其核心价值在于能够直接接入任意 Dupline 网络节点,实现对网络中所有模块的“对话”与“指挥”。
GAP1605 可替换和升级原有的 GAP1601 等早期型号。
| 参数项目 | 技术指标 |
| 品牌 | Carlo Gavazzi |
| 产品型号 | GAP1605 |
| 产品系列 | Dupline 现场总线 |
| 产品类型 | 手持式编程单元 / 手操器 |
| 供电方式 | 9V 电池(典型电池寿命 1 年) |
| 输入/输出通道数 | 8 路输入 / 8 路输出 |
| 键盘 | 5 键触感键盘 |
| 显示方式 | 4 × 8 点阵 LED 显示屏 |
| 连接方式 | 6/6 模块化插座输出连接 |
| 防护等级 | IP40 |
| 抗冲击 | 15 G(11 ms) |
| 抗振动 | 2 G(6 至 55 Hz) |
| 工作温度 | 0°C 至 +50°C |
| 尺寸(高 × 宽 × 深) | 22 × 65 × 107 mm |
| 重量 | 0.161 kg |
| 外壳材质 | ABS 塑料 |
1. 通道编码编程
GAP1605 的核心功能是对 Dupline 模块进行通道编码的编程与编辑。它支持两种编码方式:
逐通道单独编码:对每个输入/输出通道分别设置编码
整组编码:对一个模块的全部通道进行统一编码
未使用的输入/输出通道可定义为未编码状态。
2. 编码读取
GAP1605 能够读取已编程模块的当前通道编码设置,便于技术人员在维护或故障排查时快速确认模块配置。
3. 在线/离线编码
设备支持 Dupline 模块的在线与离线编码,可根据现场工况灵活选择编程方式。
4. LED 状态显示
设备配备 4 × 8 点阵 LED 显示屏,用于直观显示当前编码状态:
顶行 LED:显示当前选定的输入或输出通道
中间两行 LED:显示当前通道组
底行 LED:显示当前通道编码
5. 便携式电池供电
采用 9V 电池供电,典型电池寿命可达 1 年,无需外接电源即可在任意现场位置使用,特别适合无供电条件的现场环境。
6. 工业级耐用性
设备具备 IP40 防护等级,抗冲击能力达 15 G(11 ms),抗振动能力达 2 G(6 至 55 Hz),可适应工业现场的各类复杂环境。
7. 直观的操作界面
采用 5 键触感键盘设计,其中两个按键用于读取和编程,两个按键用于切换组和通道,一个按键用于选择输入/输出。操作具有自解释性,无需特殊技能。
GAP1605 的操作通过 5 键触感键盘完成:
| 按键功能 | 说明 |
| 读取/编程键(2 个) | 用于读取当前编码或写入新编码 |
| 组/通道切换键(2 个) | 用于切换显示的通道组和通道号 |
| 输入/输出选择键(1 个) | 用于在输入通道和输出通道之间切换 |
设备设有外部电源开关,用于控制设备的开启与关闭。
GAP1605 作为 Dupline 系统的现场调试与维护工具,广泛应用于以下场景:
1. 系统初始组态与调试
在新安装 Dupline 系统时,技术人员使用 GAP1605 为每个新接入的模块(如数字量 I/O、模拟量 I/O)设置唯一的通道地址编码。例如在智能仓储物流线的调试中,工程师可沿输送线依次为每个 I/O 模块写入预设地址,快速完成网络组态。
2. 模块更换后的重新编码
当系统中某个 Dupline 模块发生故障需要更换时,使用 GAP1605 可为新模块重新写入与原模块相同的通道编码,无需借助 PC 或复杂软件。
3. 现场故障诊断与排查
GAP1605 可监听总线通信,帮助快速定位模块失联、通信中断、信号干扰等网络问题。技术人员可通过手操器直接读取现场模块的状态,判断故障来源。
4. 现场参数修改与校准
当需要调整某个传感器的参数时,可通过 GAP1605 直接读取其关联的模拟量模块数值并进行现场校准。
5. 远程强制输出与应急控制
在调试或应急处理中,工程师可使用 GAP1605 手动强制启动或停止远处的电机、阀门或照明设备,这在系统调试初期、网络故障时或局部维护作业中尤为重要。
1. 连接方式
GAP1605 通过专用电缆连接至 Dupline 模块的编程接口。对于没有标准连接插口的 Dupline 模块,可使用 ADAPT 1605 编码适配器进行连接。特殊电缆(如 GAP-TPH-CAB)可用于连接特定型号模块的编程插口。
2. 使用步骤
安装 9V 电池
通过编程电缆将 GAP1605 连接至目标 Dupline 模块
打开电源开关
使用 5 键键盘进行编码读取、写入或编辑操作
通过 4 × 8 LED 显示屏确认编码状态
3. 注意事项
操作前确认 GAP1605 与目标模块的兼容性
连接时注意电缆插口的正确匹配
建议由经过培训的技术人员进行操作
长期不使用时,建议取出电池以防漏液
Carlo Gavazzi GAP1605 是 Dupline 现场总线系统中的专用手持编程与诊断设备。它具备通道编码编程、编码读取、在线/离线编码等核心功能,采用 9V 电池供电和 5 键触感键盘操作,配备 4 × 8 LED 状态显示屏,具备 IP40 防护等级和工业级抗冲击抗振动能力。作为 Dupline 系统工程项目中的重要配套设备,GAP1605 在系统初始组态、模块更换编码、现场故障诊断及应急控制等场景中发挥着关键作用。
以上技术信息基于公开资料整理,具体参数以 Carlo Gavazzi 官方发布的最新规格书为准。
