文摘详情
Carlo Gavazzi Dupline FMKA、FMKA1、FMK32与FMK64编码模块技术解析及选型指南
http://www.gkong.com 2026-08-29 08:09 武汉禹力自动化科技有限公司
在工业自动化、楼宇控制、能源管理以及分布式I/O系统中,现场信号数量不断增加,如何利用有限的通信线路实现多点信号可靠传输,是现场总线系统设计中的重要问题。Carlo Gavazzi Dupline系统采用专用的两线式总线结构,通过对现场信号进行通道化编码,使数字量、模拟量以及部分特殊功能信号能够在同一总线网络中进行集中传输。
在Dupline系统中,编码模块承担着现场信号与总线通道之间的接口作用。本文重点分析Carlo Gavazzi Dupline单通道编码模块FMKA、FMKA1,以及通道发生器编码模块FMK32、FMK64的功能定位,并从系统结构、编码方式、工程应用和选型角度进行说明。
一、Dupline编码系统的基本工作原理
Dupline是一种面向工业现场和分布式控制应用的两线式现场总线系统。与传统多芯电缆相比,Dupline可以通过总线方式减少大量现场信号所需要的独立布线。
一个典型的Dupline系统通常包括以下几个部分:
  • Dupline总线发生器或主站设备
  • Dupline两线式现场总线
  • 输入编码模块
  • 输出编码模块
  • 数字量或模拟量现场设备
  • PLC、DCS或其他上位控制系统
系统运行时,通道发生器负责建立Dupline总线通信环境,并按照预定的扫描周期对总线通道进行处理。现场编码模块则根据分配到的通道地址,将现场开关量或其他信号转换为Dupline系统能够识别的数据。
因此,编码模块并不是简单的信号转换器,而是现场设备与Dupline通信系统之间的重要接口。
二、FMKA单通道编码模块的功能定位
Carlo Gavazzi Dupline FMKA属于单通道编码模块,其主要特点是针对单个现场信号提供Dupline总线接口。
在实际工程中,一个现场设备可能只需要向控制系统提供一个开关状态,例如:
  • 限位开关
  • 门磁信号
  • 故障触点
  • 运行状态触点
  • 液位开关
  • 压力开关
  • 继电器辅助触点
如果采用传统点对点接线方式,每一个信号都需要单独连接至PLC或远程I/O模块。而采用Dupline编码方式后,现场信号可以通过编码模块接入公共总线,再由系统按照通道地址读取。
FMKA的单通道结构适合现场分散、信号数量较多但每个安装点只需要处理一个信号的场景。
FMKA的典型应用特点
FMKA可以应用于分布式数字量信号采集系统。例如,在一个大型设备区域内分布着多个机械限位开关。如果每个限位信号都通过独立电缆返回控制柜,随着距离和点数增加,电缆数量、端子数量以及施工工作量都会明显增加。
通过单通道编码模块,可以将每一个现场触点接入对应编码通道,再利用Dupline总线进行集中通信。
这种结构特别适合:
  • 工业设备状态监测
  • 机组辅助设备信号采集
  • 楼宇设备监控
  • 泵站状态采集
  • HVAC控制
  • 安防及门禁状态采集
  • 分布式机械设备监控
三、FMKA1单通道编码模块
FMKA1同样属于Carlo Gavazzi Dupline单通道编码模块。
在进行实际项目设计时,FMKA与FMKA1不能仅仅按照产品名称判断是否可以直接互换。不同版本的Dupline编码器可能在输入接口、安装形式、电气参数、通道配置或应用条件方面存在差异。
因此,在设备替换或备件采购过程中,应重点核对以下信息:
  1. 原设备完整型号;
  2. Dupline系统版本;
  3. 输入信号类型;
  4. 工作电压及接口方式;
  5. 现场接线方式;
  6. 通道编程方式;
  7. 原系统中的通道地址;
  8. 安装空间及机械尺寸。
对于已经投入运行的Dupline系统,编码模块通常属于系统的一部分。更换模块时,除了确认型号,还需要确认通道配置是否与原系统一致。
四、FMK32通道发生器编码模块
与FMKA、FMKA1这类单通道编码模块相比,FMK32的功能定位更加偏向于Dupline通道发生及编码系统。
从Dupline系统架构来看,通道发生器是整个总线网络的重要组成部分。它负责产生并管理总线通信所需要的信号,使连接在总线上的编码模块能够按照既定的通道结构进行数据交换。
FMK32适用于需要对Dupline通道进行集中管理的应用场景。
在工程系统中,可以将现场编码模块理解为“现场信号接口”,而通道发生器则承担“总线通信组织”的作用。
一个基本的数据流可以表示为:
现场设备 → 编码模块 → Dupline总线 → 通道发生器 → PLC/DCS/控制系统
因此,在设计Dupline系统时,需要同时考虑现场编码器和通道发生器之间的匹配关系。
五、FMK64通道发生器编码模块
FMK64同样属于Carlo Gavazzi Dupline通道发生器编码模块。
与FMK32相比,FMK64面向更高通道容量的应用需求。对于现场信号数量较大的系统,增加可用通道数量可以减少系统拆分,并提高现场信号集中管理的便利性。
在大型工业现场中,一个控制系统可能同时需要采集大量开关量状态,例如:
  • 电机运行/停止状态
  • 断路器状态
  • 阀门开关状态
  • 泵运行状态
  • 风机运行状态
  • 报警触点
  • 故障触点
  • 液位开关
  • 温度报警
  • 压力报警
如果这些信号采用传统硬接线方式,控制柜中的I/O模块、端子排和电缆数量都会随点数增加。
采用Dupline架构后,可以将分散在不同区域的现场信号通过编码模块接入总线,然后由通道发生器统一管理。
六、FMKA、FMKA1、FMK32与FMK64的功能关系
从系统设计角度,可以将这四种型号按照功能进行区分。
型号 功能定位 主要作用 典型应用
FMKA 单通道编码模块 单个现场信号接入Dupline 开关量、状态信号
FMKA1 单通道编码模块 单个现场信号编码接入 分布式现场信号采集
FMK32 通道发生器编码模块 Dupline通道及通信管理 中小型Dupline系统
FMK64 通道发生器编码模块 更大规模通道管理 多点分布式控制系统
需要注意的是,上表主要用于理解产品在Dupline系统中的功能层级。具体技术参数、兼容性及替代关系,应以对应型号的产品技术资料和实际系统配置为准。
七、Dupline系统中的通道地址管理
Dupline系统设计的重要环节之一是通道地址分配。
当多个编码模块同时连接到同一条总线时,控制系统必须能够准确区分不同现场信号。因此,在系统调试过程中,需要建立清晰的通道地址表。
例如:
Dupline通道 现场设备 信号
Channel 1 Pump 1 Running
Channel 2 Pump 1 Fault
Channel 3 Valve 1 Open
Channel 4 Valve 1 Closed
Channel 5 Fan 1 Running
Channel 6 Fan 1 Fault
实际工程中的通道分配应根据系统容量、现场设备数量和控制逻辑进行规划。
合理的地址规划不仅可以降低调试难度,也便于后期维护和故障定位。
八、Dupline编码模块的现场安装考虑
安装FMKA、FMKA1等现场编码模块时,需要关注现场环境。
1. 电气环境
工业现场通常存在变频器、电机、接触器以及继电器等设备。这些设备在运行过程中可能产生电磁干扰。
因此,现场布线时应按照设备技术要求进行合理的线路规划,并避免将通信线路与强干扰动力线路长距离平行敷设。
2. 接线检查
编码模块安装完成后,应检查:
  • 总线极性;
  • 输入信号接线;
  • 电源连接;
  • 端子紧固情况;
  • 现场设备触点状态。
接线错误可能导致现场信号无法正确进入控制系统。
3. 通道配置
安装完成以后,需要根据系统设计对编码模块进行相应通道配置。
如果现场模块能够正常工作,但PLC读取到的信号与实际设备不一致,应优先检查通道地址和系统配置。
九、Dupline系统故障诊断思路
当FMKA、FMKA1等编码模块出现信号异常时,不建议直接更换模块。
可以按照以下顺序进行排查:
第一步:检查现场设备
确认限位开关、继电器触点或其他输入设备本身是否正常。
第二步:检查模块接线
确认输入端子和Dupline总线连接是否牢固。
第三步:检查总线状态
检查Dupline总线是否存在断线、短路或异常连接。
第四步:检查通道地址
确认现场模块实际配置的通道与PLC/DCS程序中的通道一致。
第五步:检查通道发生器
如果多个现场模块同时出现通信异常,应重点检查FMK32、FMK64等通道发生器及总线整体状态,而不是逐一更换现场编码模块。
这种“从系统到节点”的排查方法通常比直接更换现场模块更加有效。
十、FMK32与FMK64的工程选型思路
在选择FMK32或FMK64时,不应单纯根据设备价格进行判断,而应首先统计系统所需要的Dupline通道数量。
建议按照以下步骤进行:
第一步:统计现场信号
建立完整的I/O点表,包括设备名称、信号类型、安装位置和控制要求。
第二步:确定Dupline通道数量
根据现场信号数量确定所需通道容量,同时预留一定扩展空间。
第三步:确定编码模块
对于单点分散信号,可以采用相应的单通道编码模块。
第四步:确定通道发生器
根据系统规模和通道需求选择相应的通道发生器配置。
第五步:确认上位机接口
最终需要确认Dupline系统与PLC、DCS或其他控制系统之间的接口方式,确保整个通信链路能够正常工作。
十一、备件更换时需要注意的问题
对于已经运行多年的Dupline控制系统,现场经常会遇到老型号编码模块需要更换的情况。
这时建议不要仅依据型号名称进行替换。
特别是FMKA、FMKA1、FMK32和FMK64等型号,在采购备件时,应同时核对:
  • 完整型号;
  • 产品标签;
  • 原设备照片;
  • 系统结构;
  • 输入类型;
  • 通道数量;
  • 安装方式;
  • 原设备技术参数。
如果无法确定型号,提供原模块铭牌信息和现场接线照片通常有助于进行进一步确认。
十二、武汉禹力自动化科技有限公司供应
武汉禹力自动化科技有限公司供应Carlo Gavazzi Dupline系列工业自动化产品,包括本文涉及的 FMKA、FMKA1、FMK32、FMK64 等型号。
在Dupline系统备件选型过程中,应根据原设备型号、现场应用和系统配置进行确认。对于老旧控制系统,尤其需要核对完整型号及技术参数,避免仅依据外观或部分型号进行替换。
对于需要采购或更换Dupline编码模块的工程项目,可以根据现场设备型号、产品标签和系统需求进行型号确认,再确定对应的备件配置。
十三、总结
Carlo Gavazzi Dupline系统的核心优势之一是利用总线架构实现分布式现场信号采集。FMKA和FMKA1属于单通道编码模块,主要面向单点现场信号的Dupline接入;FMK32和FMK64则属于通道发生器相关产品,承担Dupline系统通道及通信管理的重要功能。
在实际工程中,编码模块、通道发生器、总线线路和上位控制系统并不是相互独立的设备,而是共同构成完整的现场通信链路。因此,在选型、安装、调试和维修过程中,应从整个系统角度进行分析。
对于已经投入运行的Dupline系统,正确的通道规划、完整的I/O地址表以及规范的备件管理,可以明显降低后期维护和故障排查的复杂程度。
