文摘详情
基站机房动环温湿度监控 以太网有线稳定传输监测系统
http://www.gkong.com 2026-08-04 14:18 北京盛世宏博科技有限公司
原标题:基站机房以太网温湿度智能监控系统方案
北京盛世宏博科技有限公司
首先明确:核心设备采用RJ45+POE供电以太网温湿度传感器、可在任何有内网和外网的基站远程部署温湿度传感器并集中对温湿度进行监控。
一、项目概述
1.1 项目背景
通信基站机房内配备通信主设备、传输设备、蓄电池组、配电柜、开关电源等核心设施:
1. 环境湿度过高,配电柜、基站设备极易凝露,引发短路、爬电、电路板锈蚀故障,造成基站断网;
2. 环境温度超标会导致服务器、射频设备高温降频、寿命衰减,蓄电池高温老化加快,缩短使用寿命;
3. 传统人工巡检模式巡检频次低、无法 24 小时实时监测,温湿度异常发现滞后,故障高发;
4. 运营商机房运维需要数据留痕、超限告警、远程联动空调,满足机房运维规范化管理要求。
本方案采用 Honsor(盛世宏博)H-TH 以太网壁挂式温湿度传感器(实拍同款设备),依托基站原有内网组网,搭建以太网 TCP/IP 架构温湿度监控系统,实现基站机房全域温湿度实时采集、露点监测、异常告警、空调联动、历史数据存储追溯。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1.2 设备选型依据
选用你实拍同款 Honsor H-TH 以太网温湿度变送器:
• 通讯方式:RJ45 以太网,接入基站原有局域网,无需单独敷设 RS485 总线;
• 屏幕本地显示温度、湿度、露点 Td,机房现场可直观查看数值;
• 自带 TX/RX 通讯指示灯,方便施工排查线路;
• 86 盒壁挂安装,适配基站机房墙面、机柜侧壁、蓄电池区域安装;
• 支持 Modbus TCP 协议,可对接动环监控主机、运营商动环云平台;
• 内置露点计算功能,预判凝露风险(机房防凝露核心指标)。
二、系统整体架构(三层架构)
整体 16:9 拓扑逻辑,分为感知层→传输网络层→平台应用层
第一层:感知采集层(前端现场设备)
1. 壁挂以太网温湿度传感器 H-TH(核心采集单元)
? 部署点位:基站机房进门区域、通信机柜冷热通道、蓄电池组上方、配电柜内部、空调出风口 5 大关键点位;
? 监测参数:环境温度、相对湿度、露点温度 Td;
? 安装方式:86 暗盒壁挂安装,室内常规探头;蓄电池 / 配电柜潮湿区域选配加长外置探头款。
2. 联动执行单元:精密空调、除湿机、机房排风扇、声光报警器。
第二层:网络传输层(复用基站原有网络)
1. 传感器网口接入基站内网交换机,TCP/IP 局域网传输,布线为超五类网线;
2. 基站内网通过运营商专网加密回传至区县运维中心机房服务器;
3. 断网缓存:传感器本地缓存采集数据,网络恢复后补传数据,杜绝数据丢失。
第三层:平台应用层
1. 本地动环主机:部署在基站综合柜,本地存储温湿度数据、处理告警逻辑;
2. 云端运维平台:区县运维中心统一管理上千座基站,集中查看所有机房温湿度状态;
3. 移动端拓展:运维人员手机 APP、微信小程序告警推送。
三、机房点位部署规范(单基站标准布置)
单座通信基站机房布置 5 台 H-TH 以太网温湿度传感器,精准覆盖风险区域:
安装位置
监测目的
配置版本
机房进门墙面
监测机房整体环境温湿度基准
标准内置探头款
通信机柜冷通道
监测基站主设备散热环境,防止高温宕机
内置探头款
铅酸蓄电池区域上方
避免高温加速电瓶老化、湿度大腐蚀接线端子
加长外置探头款
低压配电柜旁
重点监测凝露,防止开关柜短路起火
加长探头款
机房空调出风口
校验空调制冷除湿效果,联动空调启停
内置探头款
四、核心系统功能
4.1 实时监测功能
1. 传感器 LCD 本地实时显示温度、湿度、露点 Td;
2. 运维平台页面以仪表盘、实时数值、热力图展示全基站温湿度分布;
3. 1 分钟采集 1 次数据,支持自定义采集周期(10s~30min 可调)。
4.2 多级超限告警机制(核心运维功能)
支持阈值自定义设置,分级告警:
1. 一级预警(提醒):温度>28℃ / 湿度>65% RH,平台弹窗记录;
2. 二级告警(处置通知):温度>30℃ 或湿度>70% RH,平台弹窗 + 手机短信 / 微信推送运维人员;
3. 紧急告警(联动处置):温度>35℃、湿度>75% RH、露点接近设备表面温度,本地声光报警 + 自动开启空调 / 除湿机。
机房安全推荐阈值: 正常区间:温度 18\26℃,湿度 40%\60% RH; 凝露高危区间:湿度>68% RH,露点温度接近机柜内壁温度。
4.3 自动联动控制(无人值守)
系统预设联动逻辑,无需人员到场:
1. 湿度过高:自动启动除湿机、机房排气扇;湿度达标后自动停机;
2. 温度过高:下发指令开启机房精密空调,温度回落至 24℃关闭空调;
3. 配电柜区域露点超标:触发告警 + 关闭配电柜加湿装置,防止凝露短路。
4.4 数据存储与溯源(满足运营商审计要求)
1. 本地动环主机存储≥3 年历史温湿度曲线;云端平台永久存储日志;
2. 可按基站编号、时间段导出 Excel 报表、温湿度变化曲线图;
3. 完整记录告警时间、告警点位、处置动作,用于故障复盘、运维审计。
4.5 拓展兼容能力
1. 协议兼容:Modbus TCP、MQTT,无缝对接运营商现有动环监控系统;
2. 可拓展接入烟感、水浸、门禁、市电电压传感器,升级为基站全套动环系统;
3. 支持 SNMP 对接网管平台,纳入通信统一运维体系。
4.6 断线续传
传感器内置缓存芯片,断网期间持续采集数据,网络恢复后自动补齐缺失数据,避免巡检空白。
五、系统工作流程
1. H-TH 温湿度传感器实时采集机房各处温湿度、露点数据;
2. 网线通过基站交换机上传至本地动环主机;
3. 主机对比预设阈值:正常则存入数据库;超限立刻触发告警;
4. 达到联动条件时,主机下发控制信号自动开启空调、除湿设备;
5. 所有数据同步上传区县运维云平台,运维人员电脑、手机均可查看;
6. 运维人员收到告警后,按需前往现场排查处置。
六、方案优势(以太网方案对比无线方案)
1. 稳定性更强:以太网有线传输,不受基站射频信号、金属机柜屏蔽干扰,不会出现无线断连丢数,基站电磁环境下适配性更好;
2. 复用现有布线:基站本身已部署内网交换机,直接网线对接传感器,无需单独铺设供电与通讯线路,施工成本更低;
3. 安全等级高:内网局域网传输,数据不经过公网,避免基站运维数据泄露;
4. 寿命持久免维护:有线传感器无需更换电池,长期 7×24 小时不间断运行,适配无人值守基站;
5. 精准防凝露:自带露点 Td 检测,提前预判配电柜、机柜凝露风险,区别于普通只测温湿度的传感器。
七、施工部署步骤
1. 点位定位:在机房 5 处点位开好 86 暗盒底盒;
2. 布线:从基站内网交换机铺设超五类网线至各个传感器点位;
3. 设备安装:壁挂固定 Honsor H-TH 温湿度传感器,接网线通电;潮湿配电柜点位安装外置探头;
4. 系统配置:在传感器面板 SET 按键设置 IP 地址、机房编号、温湿度告警阈值;
5. 组网调试:接入动环主机,调试告警推送、空调联动逻辑;
6. 试运行 72 小时,验证采集、告警、联动全部正常后交付运维。
八、运维与售后方案
1. 传感器整机质保 3 年,校准周期 1 年一次;
2. 远程在线配置传感器 IP、阈值,无需上门拆机;
3. 出现通讯故障时,设备 TX/RX 指示灯辅助快速排查网线、网络故障;
4. 配套运维手册,提供点位分布图、IP 地址台账。
九、预期落地效果
1. 实现上千座基站机房无人值守温湿度监控,减少 70% 人工巡检频次;
2. 提前预警凝露、高温隐患,将基站因温湿度异常导致的宕机故障下降 90%;
3. 空调智能启停按需运行,降低基站空调电费能耗 15%~22%;
4. 完整运维数据存档,满足通信运营商机房运维考核、安全审计要求。
十、可选拓展升级模块
1. 增加水浸传感器:监测机房地面积水,防止泡水损坏设备;
2. 接入门禁模块:机房开门记录联动温湿度抓拍;
3. 加装 4G 备份模块:内网故障时自动切换 4G 上传告警,双重保障;
4. 增加能耗统计功能,统计空调、基站设备耗电与温湿度关联分析。
