http://www.gkong.com 2026-08-10 11:19 新乡辉簧弹簧有限公司
金属材料的弹性模量会跟随环境温度发生小幅改变,且不锈钢弹簧、合金弹簧钢两类材质的表现存在明显差异,这1特性直接影响弹簧在不同温场环境下的工作性能。环境温度缓慢上升时,金属原子间的结合力轻微减弱,原子晶格的振动幅度增大,使弹性模量呈现平缓下降趋势,同等压缩量下弹簧输出的载荷会略微降低;低温环境下,原子晶格收缩,原子间结合力增强,弹性模量小幅升高,弹簧刚度会轻微变大。常规工况-40℃至120℃区间内,304不锈钢弹簧弹性模量变化幅度基本可控制在5%以内,该变化范围对常规工业设备的影响可忽略不计,但超出该温度区间后,须在设计阶段预留载荷补偿余量,以确保弹簧工作性能符合设备需求。温度骤升骤降会引发丝材内部产生热应力,热应力与工作载荷叠加后,易加剧表层应力集中,增加弹簧形变或开裂的风险。针对高温工况下的弹簧,可选用N高温合金材质,如310S 不锈钢、Inconel 718合金等,同时优化弹簧结构,减少热应力集中点位;针对低温工况,需选用韧性好的材质,避免低温脆断现象的发生,确保弹簧在TS温场环境下的可靠性。
