螺旋弹簧节距不均应力差异分析与管控方案
http://www.gkong.com 2026-08-11 16:02 新乡辉簧弹簧有限公司
标准化加工的弹簧节距保持1致,受力时整根簧圈的应力均匀分布,能够充分发挥弹簧的承载性能,延长使用寿命。但在实际生产过程中,卷制参数波动、工装定位偏移、丝材直径偏差等因素,都会造成弹簧局部节距偏大或偏小,进而使应力分布出现明显差异。受压状态下,节距小的簧圈会率先贴合,承担绝大部分载荷,局部剪切应力急剧升高,远超设计许用应力;而节距偏大的区域受力微弱,无法充分参与承载,使弹簧整体承载利用率下降。长期运行中,受力集中部位更容易出现疲劳开裂,甚至发生永久性形变,影响设备的正常运行。工程应用中,成品检验需要抽检全段节距尺寸偏差,将偏差值管控在图纸规定公差范围内,1般要求节距偏差不超过±0.1mm。同时,在生产过程中,需优化卷制工艺参数,定期校准工装设备,选用直径均匀的丝材,从源头减少节距不均匀问题的产生。对于精度要求高的弹簧,可采用数控绕簧设备进行加工,实时监控节距尺寸,确保每1圈簧圈的节距符合设计标准,保障弹簧受力均匀。
