http://www.gkong.com 2026-08-10 15:25 保定市蓝鹏测控科技有限公司
选择单轴测径仪的关键在于测量需求匹配和功能适配性,以下是核心要点:
1.测量范围与精度
?根据被测物尺寸选择对应型号(如线缆常用0.1-10mm范围,精度±0.01mm的JG01/Z-DG15型)
?特殊需求(如高精度±0.003mm)需定制
2.功能配置
?闭环控制:需PID调节功能实现实时控制(如线缆生产)
?报警机制:超差声光报警必备(如拼豆产线每分钟上万颗需全检)
?数据存储:工艺优化需历史数据记录功能
3.兼容性与扩展
?材质兼容:透明/半透明材料需确认光学适配性
?通讯接口:RS422/485或模拟量输出对接PLC/PC
4.物理参数
?安装尺寸:如JG01/Z-DG15为480×130×160mm(6.5KG)
?测量频率:高速产线需2000Hz以上检测速率
5.场景适配
?简单圆形截面(如橡胶管)用单轴
?异形材/需椭圆度检测时改用双轴测径仪
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
