文摘详情
如何在特殊场景中适配单轴测径仪?
http://www.gkong.com 2026-08-12 15:23 保定市蓝鹏测控科技有限公司
单轴测径仪在特殊场景(如高温、粉尘、熔融材料)的适配需针对性配置防护系统与测量方案,关键措施如下:
(1)高温与粉尘环境
?防护系统
冷却设计:采用自循环水冷系统(如水套+防冻液),维持核心部件温度,例如热轧钢材产线(1200℃)可保持±0.01mm精度
防尘方案:IP54防护外壳+高压气帘吹扫(如鸭嘴式结构),氧化铁皮/金属粉尘环境下精度波动<30%
?安装调整
测头需全封闭设计,远离热源(如石英管检测距离火源<210mm)
高温材料需输入热膨胀系数补偿测量值
(2)熔融材料检测(如电缆挤出)
?抗干扰设计
物方远心光路+滤光镜片,屏蔽热气流/光晕影响
自适应算法锁定真实轮廓,避免软质材料形变误差
?闭环控制
实时PID调节挤塑机速度,熔融段外径波动可控制在±0.01mm内
超差即时报警,减少废料长度(相比冷却后检测节省原料15%-30%)
(3)动态适配方案
安装灵活性:龙门倒置设计节省空间,模块化拆装适应产线改造
扩展功能:可选RS485通讯或模拟量输出,对接PLC实现智能控制
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
