http://www.gkong.com 2026-08-13 15:16 湖北杭荣电气有限公司
XUB2AKSNM12T光电传感器技术特性与应用简析
一、产品基础概述
XUB2AKSNM12T是工业通用对射式光电传感器件,采用标准M18圆柱机身搭配M12四针接插件结构,装配适配性良好。设备搭载红外光源,常规检测距离可达15米,适配DC10至36V宽幅直流供电,采用NPN信号输出方式。整体结构紧凑规整,适配工业标准化安装场景,可用于长距离物料监测、设备位置检测、输送工况管控等多种自动化场景,是工控系统常用的配套传感元件。
二、核心工作原理
该设备采用对射式光路检测原理,整套设备分为发射端与接收端两部分,工作时发射端持续输出红外光束,接收端常态稳定接收光路信号。当工件、物料或设备构件穿行于两组设备之间遮挡光路时,接收端信号产生变化,内部电路完成状态转换,输出对应的开关信号。设备采用非接触式检测方式,无机械接触损耗,适配设备长期往复运行作业。
三、电气适配参数
产品供电区间为DC10至36V,覆盖工业常规低压直流供电范围,可耐受电网小幅电压波动。设备工作电流负荷适配常规小型工控回路,输出信号制式适配主流控制器件。三线制电路架构搭配接插件接线方式,线路布设便捷,可适配新旧自动化设备的配套安装与改造,电气运行状态平稳。
四、结构防护设计
设备机身采用PBT工程材质,镜片为PMMA光学材质,耐老化、抗形变性能良好。整机具备多重防尘防水防护能力,可抵御工业现场粉尘堆积、水汽附着与轻微油污侵蚀。机身结构刚性稳定,可耐受设备运行过程中的小幅震动,工作温度区间宽泛,可适配车间、户外等多种复杂工矿作业环境。
五、感应运行特性
设备依托红外光束完成长距离稳定检测,光路传输稳定,受现场环境杂光、浮尘影响较小。检测状态切换平顺,重复运行一致性良好,可稳定识别各类不透明物料与机械构件。对射式检测模式响应平稳,适配长距离、大范围的工业设备监测工况,运行状态波动较小。
六、运行工况特点
设备无机械运动构件,运行损耗偏低,可支持长时间不间断通电值守作业。电路架构稳定,运行过程中不易出现信号异常问题,无需频繁调试校准。适配生产线连续化作业节奏,可匹配常态化、高频次的物料检测与设备限位监测工作需求。
七、主要应用场景
该传感器广泛应用于物料输送设备、自动化流水线、轻工工控设备、仓储分拣装置、重工机械配套系统等工业场景。主要用于长距离物料有无监测、机械位置判定、设备联动信号传输、工位工况采集,为自动化控制系统联动运行提供稳定的信号支撑。
八、安装维护要点
安装时校准发射端与接收端同轴位置,保证光路通畅无遮挡,固定好机身位置避免偏移。接线遵循工业电气规范,稳固插接件并做好线路防护,杜绝线路松动隐患。日常定期清洁光学镜片表面粉尘杂物,检查设备固定状态与线路完好性,保障设备稳定运行。
