http://www.gkong.com 2026-08-13 15:19 湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
HQD36-1628ST电感式接近开关是工业自动化常用的金属感应传感器件,适配DC6至36V宽幅直流供电环境,额定工作电流300mA,适配常规低压工控回路工况。设备采用标准圆柱式安装结构,装配方式简便,结构适配性广泛,依靠电感感应方式完成非接触式位置检测,可适配各类机械设备金属工件监测、行程限位及工况信号采集,多用于输送设备、自动化生产线及机床配套场景。
二、核心工作原理
该设备采用电感振荡感应工作模式,设备通电后内部电路形成稳定交变磁场,处于常态值守状态。当铁质、钢制等金属构件进入感应区域时,磁场状态发生改变,内部电路捕捉磁场变化信号,完成触点通断状态切换,输出对应的开关信号。设备全程无机械接触动作,不会产生摩擦损耗,可适配机械设备长期往复运行的作业模式。
三、电气适配参数
产品供电范围为DC6至36V,覆盖工业低压直流常规电压区间,可适应现场小幅电压波动工况。额定工作电流300mA,负荷参数适配多数小型工控控制回路,运行电流平稳,功耗表现稳定。设备信号输出可适配常规控制器件与中控回路,线路对接简易,能够适配新旧自动化设备的配套安装与改造使用。
四、结构防护设计
设备采用一体式密封机身结构,外壳材质坚固耐用,具备良好的环境耐受性能。整体密封工艺严实,可抵御工业现场粉尘堆积、水汽附着及轻微油污侵蚀。机身结构稳定性好,可耐受设备运行过程中产生的小幅震动,不易出现位置偏移与结构松动,适配车间各类常规及复杂作业环境。
五、感应运行特性
设备对常规工业金属材质感应状态平稳,感应区间贴合常规机械限位检测需求。信号切换过程平顺,多次重复检测状态保持统一,运行波动较小。设备工作过程不易受现场光线、浮尘及常规电磁环境影响,工况适应性良好,可满足常态化连续检测作业需求。
六、运行工况特点
设备内部电路架构成熟,通电运行状态平稳,可支持长时间不间断通电值守作业。非接触式感应结构损耗较低,能够匹配自动化设备高频次启停与往复运行节奏。设备对环境温湿度小幅变化适配性良好,日常运行无需频繁调试,适配工业连续化生产作业节奏。
七、主要应用场景
该接近开关广泛应用于物料输送设备、机床加工机构、自动化流水线、轻工工控配套设备等工业场景。主要用于金属工件位置监测、机械行程限位判定、设备联动信号传输、工位运行状态采集,为自动化控制系统联动运行提供稳定的信号支撑。
八、安装维护要点
安装时稳固固定机身,合理预留感应间距,避免周边构件遮挡感应区域。接线严格遵循直流工控规范,区分线路极性,紧固接线端子并做好线路防护。日常定期清理感应端面附着的粉尘与杂物,检查机身固定状态与线路完好情况,保障设备持续稳定运行。
