http://www.gkong.com 2026-08-17 16:48 湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
CS1-F是工业气动系统专用磁感应式接近开关,属于气缸配套通用传感元器件,采用两线制常开结构,支持5~240V交直流通用宽电压供电。产品依托磁簧感应原理工作,无需接触金属工件,专门适配各类标准气缸活塞位置检测,具备适配性广、接线简易、抗干扰能力强等优势,防护等级达标,可适配车间常规复杂工况,是气动自动化设备行程反馈、工位定位的核心配套辅料。
二、核心工作原理
该接近开关采用磁簧感应检测原理,设备内部集成高精度磁簧触点,常态下触点处于断开状态,无信号输出。当气缸活塞内置磁环移动至开关感应区域时,磁场作用触发内部触点闭合,接通回路并输出开关信号;活塞离开感应区间后磁场消失,触点自动复位断开,信号随之切断。全程非接触式感应,无机械摩擦损耗,可适配气缸高频次往复伸缩作业,使用寿命长久。
三、电气参数特性
产品具备交直流通用适配能力,电压覆盖5~240V宽泛区间,兼容交流、直流各类气动控制回路,可耐受现场电压小幅波动。额定工作电流100mA,带载负荷稳定,额定功率适配常规气动控制负载,电路运行功耗低、性能稳定。无极性接线设计,无需区分正负极,电气适配性极强,可长期通电值守运行,适配设备不间断连续作业工况。
四、结构设计特点
设备采用轻量化紧凑型壳体结构,专为标准气缸卡槽设计,支持滑槽式快速安装与螺丝固定,拆装调试便捷。机身密封工艺精良,具备IP67防尘防水防护能力,可阻隔车间粉尘、水汽与轻微油污侵蚀。结构抗震动、抗冲击性能优异,可适配气缸往复运动产生的持续震动,适配常态化工业气动作业环境。
五、检测运行特性
产品针对气缸磁环感应精准,检测触发灵敏、复位迅速,无滞后、无误触发问题,重复检测一致性极佳。响应频率适配常规气动设备运行节奏,可匹配气缸高频次伸缩往复作业。相较于传统机械限位结构,检测稳定性更强,不受常规温湿度、轻微电磁干扰影响,工况适配范围广泛。
六、信号输出特性
设备采用两线制常开输出模式,接线简单便捷,制式适配各类气动控制模块、PLC及继电器控制系统,无需额外信号转换配件。信号通断状态区分清晰,切换响应迅速,可精准配合气缸行程限位、工位到位反馈、设备启停联锁、工序切换联动等动作,保障气动自动化流程有序运转。
七、主要应用场景
该磁性开关广泛应用于气动自动化生产线、包装设备、机床工装、物料输送设备、轻工自控系统等场景。主要用于各类气缸活塞位置检测、行程限位管控、工位状态反馈、气动工序联锁防护等环节,是气动自动化控制系统中通用性最高的配套传感元器件之一。
八、安装运维要点
安装时将开关卡入气缸标准卡槽,调整至精准感应位置后锁紧固定,避免设备运行移位。接线无需区分正负极,规范接入控制回路即可稳定工作。日常运维定期清理机身表面粉尘与油污,检查固定状态与线缆完好度,杜绝松动虚接,可保障设备长期精准稳定完成气缸位置检测工作。
