http://www.gkong.com 2026-08-13 15:21 湖北杭荣电气有限公司
SHKG-60/SHKG-W60刮板机失速开关技术特性与应用简析
一、产品基础概述
SHKG-60与SHKG-W60是刮板输送机专用失速监测保护器件,专为刮板机打滑、卡滞、断链、低速异动等工况设计。两款设备适配工矿恶劣作业环境,其中W60为防护升级款式,整体适配性更强。设备可实时采集刮板机从动轴运行转速信号,监测传动系统运行状态,及时识别转速异常工况,是矿山、建材、电厂等行业刮板输送系统常用的配套保护元件。
二、核心工作原理
该设备采用非接触式转速脉冲采集原理,设备运行时传感探头持续拾取转轴转动脉冲信号,内部电路实时比对预设转速基准数值。刮板机正常运转时,脉冲信号均匀稳定,设备保持常规值守状态。当设备出现链条松弛、物料卡堵、传动断裂等问题引发转速下降或停滞时,脉冲信号频次异常,设备即刻切换开关状态,输出联锁信号,辅助设备停机管控,故障排除后可自动恢复监测状态。
三、电气适配参数
产品适配工业常规交直流供电体系,可适配厂区主流工控电压区间,支持全天候长期通电值守运行。设备配备无源触点输出结构,信号输出状态稳定,可直接对接PLC控制系统、联锁回路及状态反馈装置,适配刮板机设备停机联锁、工况状态传输的控制逻辑,可适配新旧刮板输送设备的配套改造与新装使用。
四、结构防护设计
设备采用金属密封壳体结构,机身结构稳固,抗形变、耐磕碰性能良好。标准款SHKG-60可适配常规机房工况,升级款SHKG-W60密封防护性能提升,可抵御现场大量粉尘堆积、潮湿水汽与油污侵蚀。机身可耐受刮板机运行过程中的持续震动,传感部位无外露精密结构,不易受外物影响,适配长期恶劣工矿环境运行。
五、工况监测特性
设备可区分设备启停正常减速与故障失速状态,减少工况误判情况。针对刮板机轻微打滑、重度卡滞、传动停滞等异常工况均可有效识别,信号响应及时。设备不受现场粉尘、轻微电磁扰动影响,转速采集状态连贯,重复监测一致性稳定,适配刮板机重载运行的复杂工况。
六、运行工况特点
设备无机械传动接触部件,运行过程构件损耗较低,长期值守运行稳定性好。电路架构简单可靠,工况适配容错性高,可匹配刮板机连续重载作业节奏。两款型号可分别适配常规室内工况与户外、高潮湿、高粉尘严苛工况,环境适配覆盖面广,日常运维负担较小。
七、主要应用场景
该失速开关主要适配各类工业刮板输送机,广泛应用于矿山物料输送、电厂输煤系统、建材原料转运等场景。主要用于刮板机传动转速监测、打滑故障防护、断链工况保护、设备过载联锁管控,规避传动故障引发的物料堆积、设备损伤等问题,保障输送系统平稳运行。
八、安装维护要点
设备固定于刮板机从动轴机架位置,合理校准传感采集间距,保证脉冲信号采集顺畅。接线遵循工业电气规范,紧固线路端子并做好线路防护。日常定期清理传感部位附着粉尘与杂物,检查机身固定状态与壳体密封情况,保障转速监测持续稳定。
