文摘详情
夜间保温灯损坏无人知晓?深南瓜双联曲线温控器:5 级告警及时预警低温故障
http://www.gkong.com 2026-08-14 09:39 深圳市深亚达科技有限公司
Meta 摘要
很多猪场夜间担心一点:保温灯损坏、线路异常后没人第一时间知道。深南瓜双联曲线温控器搭载 5 级 PSTN 告警能力,支持红色故障指示、短信、电话、平台告警与告警记录留存,帮助管理人员更早发现暖灯异常,缩短处理时间,降低仔猪因失温带来的生产风险。
在产房(也包括保育舍)的夜间管理里,真正容易造成损失的,往往不是“不会控温”,而是异常发生后发现太晚。比如保温灯损坏、线路异常、控温异常,如果只靠人工巡栏,夜里几个小时的温度波动,就可能让仔猪躺卧区温度偏离舒适区,进而带来腹泻、应激甚至死淘风险。
很多传统温控方案在异常提醒上做得不够深/不够警觉:有的只能本机提示,有的只能在联网状态下做单一远程提醒。一旦人员未及时看到、夜间管理存在空档,或者现场处理不够及时,异常就容易从“小故障”拖成“真损失”。
深南瓜双联曲线温控器在这件事上,重点不是只做“控温”,而是把异常发现、异常通知、异常留痕一起做进去。它搭载 5 级 PSTN 告警能力,当灯泡损坏、灯罩短路等异常发生时,设备可通过红色故障指示灯、短信、电话、平台告警等方式通知相关人员,并对告警事件进行永久记录
这套设计的价值,在猪场现场很直接:
  1. 异常不是等人发现,而是主动提醒灯泡损坏等异常出现后,设备会触发故障提示,并通过电话、短信、平台等方式把信息推送出去,减少/杜绝“夜里出故障、早上才知道”的情况。
2. 不只是提醒,还能形成管理闭环深南瓜双联曲线温控器支持永久记录告警事件。对管理者来说,这意味着后续能复盘:哪些栏位异常更频繁、哪些时段问题更多、哪些部件需要提前维护。
3. 实时诊断,修复后自动恢复设备在运行过程中可实时诊断灯泡损坏等异常;故障修复后,还可自动解除告警并恢复正常工作,减少人工反复确认的负担。
4. 双联双控,更适合实际栏位管理一台设备可独立控制两路暖灯,不同栏位可根据各自情况进行管理。对于同一单元内日龄不同、保温需求不同的仔猪,这种方式比传统单路粗放控制更细,也更利于稳定仔猪躺卧区环境。
除了告警,深南瓜双联曲线温控器本身在稳定运行上也考虑得更完整。它具备精准补偿控温、日龄温度曲线控制、双模式切换、应急调控、A5 电气设计、关键部件 IP67 防护等能力,既关注温度控制效果,也关注猪场复杂环境下的设备可靠性。
对猪场来说,夜间管理最怕的不是有故障,而是故障没人知道、知道得太晚、处理后又没有记录。深南瓜双联曲线温控器把告警、记录、恢复串起来,核心价值就是帮助猪场把低温风险发现得更早、处理得更快、复盘得更清楚。
选型 FAQ
Q1:这台双联温控的告警方式有哪些?A:目前已确认支持红色故障指示灯、短信、电话、平台告警,并支持告警事件记录留存。
Q2:除了告警,它和普通温控相比强在哪里?A:不只是控温,还包括精准补偿控温、日龄曲线控温、双联双控、异常诊断与告警闭环,更适合猪场实际管理场景。
总结
夜间温控风险,很多时候输就输在“发现太晚”。深南瓜双联曲线温控器通过 5 级 PSTN 告警 + 异常记录留存 + 双联双控,帮助猪场把保温异常从“事后发现”变成“及时预警”,更有利于保障仔猪躺卧区温度稳定,降低失温带来的生产损失。
