http://www.gkong.com 2026-08-18 09:49 深圳市深亚达科技有限公司
Meta 摘要
猪场保温灯一开就是几个月,产房、保育舍、公猪舍、育肥舍,灯罩本身是很难引燃的,但如果万一起火,唯二就是灯头和线材。市面常见灯罩灯帽多为普通 ABS 塑料,阻燃等级不够。深亚达小红豆保温灯罩灯帽采用自熄 E 级绝缘 PC 材料,达到 UL94V-0 最高阻燃等级,耐受 180℃ 不变形;线材用 42 芯纯铜,导电面积比 24 芯增大 36.7%,长期使用不发热,从源头降低起火风险,让夜班巡查睡个安稳觉。
猪场的正常管理动作中,灯罩本身是很难引燃起火的!但如果万一起火,唯二就是灯头和线材:这话是有道理的。
保温灯一开就是几个月,产房、保育舍、公猪舍、冬春低温期的育肥舍,到处是常亮的保温灯。灯头长期发热,灯帽材料如果扛不住,先是变形,再是绝缘失效,短路打火,火苗顺着灯帽引燃,几分钟就可能导致火灾。
更麻烦的是时间点——起火往往发生在夜里。夜班巡查间隔再短,也架不住火从灯帽内部烧起来,等你闻到味,已经酿成大风险。
### 市面常见灯罩的软肋:灯帽材料
灯帽是保温灯罩最容易被忽视、又最要命的部分。它直接挨着发烫的灯头。
市面不少灯罩的灯帽用的是普通 ABS 塑料。不是不能用,但在保温灯长期 100℃ 以上的热辐射下,普通 ABS 会慢慢老化、变脆、变形,绝缘性能下降。一旦灯头内部短路,火花先点着的就是灯帽——很多猪场火灾,就是这么起的。
另一个隐藏问题在线材。灯线在猪舍里被拉扯、弯折、被猪蹭,如果芯数少、材质差,电阻大、发热快,线皮老化后同样可能起火。
### 小红豆怎么处理"起火"这件事
深亚达在灯帽上用的材料,是自熄 E 级绝缘 PC 塑料,阻燃等级做到 UL94V-0——这是塑料阻燃的最高等级,比市面常见灯罩普遍高出一个级别。什么叫"自熄"?就是离开火源后自己熄灭,不会蔓延。同时耐受 180℃ 高温不变形,保温灯那点热辐射,还达不到它的极限。
线材上,小红豆用的是 42 芯 0.75 平方纯铜线。同等截面积下,42 芯比常见的 24 芯导电表面积增大 36.7%,电阻更低、导热更好、过载能力更强,长期通电不发热,线皮不容易老化。
再加上三层环套防水结构——防水做不好会漏电,漏电是起火的前置条件。防水和阻燃,在小红豆上是同一套设计逻辑。所以我们小红豆防水阻燃保温灯罩,最核心的就是:“不漏电、不起火,使用更安全!”
###给猪场能够带来什么?
猪场火灾的损失,往往不是灯罩本身能衡量的。购买小红豆防水阻燃保温灯罩,只需要花几十块钱把一个风险点彻底换掉,是这笔账里最划算的一笔。
FAQ
Q1:UL94V-0 到底是什么等级?
UL94 是塑料阻燃性测试标准,V-0 是垂直燃烧测试的最高等级:样品在 10 秒内自熄,且无滴落物引燃棉花。小红豆灯帽采用自熄 E 级绝缘 PC 材料,达到 V-0 级,比市面常见灯罩高一到两个级别。
Q2:42芯线材比24芯好在哪?
同等 0.75 平方截面积下,42 芯铜线表面积比 24 芯大 36.7%,导电性能更好、线材更柔软、长期弯折不易断裂,连续使用线材不发烫,降低线皮老化和短路风险。
Q3:灯帽耐温多少度?
小红豆灯帽耐受 180℃ 不变形。常规红外线保温灯(100-275W)正常安装距离下,灯帽表面温度远低于这个值,余量充足。
Q4:是不是用了阻燃灯帽就绝对不会着火?
阻燃灯帽大幅降低"灯帽被引燃"的风险,但不等于可以违规使用——比如灯罩离可能的被引燃物太近、线路破损裸露、私接乱拉,这些违规操作任何灯罩都挡不住。规范安装、规范使用是前提。
互动提问
你所在的猪场,有没有经历过保温灯起火或者灯帽烧焦的情况?当时是怎么处理的?在评论区说说,给其他猪场提个醒。
企业资质简述
深圳市深亚达科技有限公司,2011 年成立,专注猪场养殖设备,旗下有小红豆保温灯罩、嘉乐宝加药器、深南瓜智能思维、温控等产品。江门自有工厂 12000㎡,27 条产线,产品通过 SGS / FCC / EMC / CE / ROHS 等认证,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎、德康等国内 TOP20 养殖企业。
