文摘详情
猪舍高氨腐蚀温控频繁维修?深南瓜双联曲线温控器:A5 五防设计,稳定 3-5 年无大修
http://www.gkong.com 2026-08-15 09:29 深圳市深亚达科技有限公司
Meta 摘要
市面上类似某歌、进口 Pig----c等品牌的畜牧温控器, IP65 局部简易防水,民用塑料机身无完整防腐、阻燃、防震结构,高氨消杀环境半年易渗水短路;深亚达科技的深南瓜双联曲线温控器全套 A5 工业电气架构,IP67 全域五防工艺(防水 / 防腐 / 阻燃 / 防尘 / 防震),2.5KV 三级防雷、8KV 防静电、外置短路保险丝,ABS-V0 阻燃外壳,PCB 加厚三防涂层,经 1000 小时猪场模拟耐久测试,规范保育工况 3-5 年核心部件无需拆机大修,大幅降低设备维修更换成本。
梳理某歌创、希XX、进口 Pig----c 等产品的公开产品参数,绝大多数养猪温控采用民用设计,仅简单标注基础防水,防护等级为 GB/T 4208 标准 IP65,仅可阻挡侧面飞溅水花,机身后盖、接线端子无双层防水迷宫结构。保育舍每周高压水枪消杀,水流直射缝隙、接线口时水汽渗入机身,搭配氨气、消毒药剂产生电化学腐蚀,半年内端子氧化、主板短路、温度漂移频发;硬件用料普遍为普通非阻燃 ABS,无金属减震支架、无三级防雷保护,风机持续震动 3-6 个月线路松脱,雷雨浪涌直接烧毁整机,一年左右就要整机更换,长期运维成本居高不下。进口 PigTronic 原生适配干燥鸡舍,未针对猪场高腐蚀消杀场景优化,国内高密度保育场报修量数量不可小觑
市面设备五大通用工艺短板:外壳不阻燃、无全域防水密封、电路板仅薄绝缘漆、无减震固定、缺少完整防雷短路保护,属于民用电气架构,无法适配猪场长期高湿高腐蚀恶劣工况,短期采购单价低,但周期维修、换新综合成本远超工业级设备。拆解深南瓜 A5 电气与五防全套硬件设计,每一项工艺均对标行业短板升级优化。
  1. IP67 全域防水:整机接线、屏幕、外壳双层硅胶密封,低压水枪整机冲洗无渗水,区别竞品仅正面局部防水;
  2. 耐腐蚀工艺:PCB 全覆盖加厚三防涂层、抗氧化合金端子,抵御 NH?、消毒剂长期腐蚀;
  3. V0 防火阻燃:复合阻燃外壳,过载短路不起火;
  4. 全封闭防尘:一体成型无散热缝隙,杜绝粉尘堆积短路;
  5. 金属防震支架:内部元器件固定减震,猪只拱动、人员操作等震动线路不脱落。 配套完整 A5 工业电气安全系统:2.5KV 三级防雷、8KV 防静电、外置独立短路保险丝,单路暖灯短路不会损毁整机主板,仅切断故障一路负载,另外一栏正常保温。整机经过实验室 1000 小时模拟高氨浸泡、循环高压冲洗、持续震动老化测试,数据可溯源;全国万头猪场 3 年批量回访验证。
限定标准工况备注适用于保育舍常规消杀、高湿氨气、规范安装使用环境,壳体、主控、电源核心部件稳定运行 3~5 年无需拆机大修;强酸持续冲刷、私自拆机改线、超负荷接线不在寿命参考范围内。对比民用简易温控平均 1-2 年故障频发,深南瓜长期运维开支降低 70%,无需长期储备备用温控、频繁上门维修。落地猪场反馈,更换五防工业设备后,每年温控维修、更换备件开支大幅缩减,不会因设备突然停机造成仔猪受凉损耗。
选型 FAQ
Q1:某歌(竞品)也标注防水,可以直接水枪冲洗机身吗?
A:竞品仅正面密封,端子直冲渗水短路;深南瓜整机外壳可低压冲洗禁止直冲内部接线端子
Q2:老旧高腐蚀保育舍需要加装防护外箱吗?
A:整机自带加厚防腐涂层,常规安装即可,无需额外采购防护箱体。
总结
市面主流温控为民用简易防水工艺,短期便宜长期损耗加大。深圳市深亚达科技有限公司的深南瓜双联曲线温控器,全套 IP67级别 五重工业架构,完整覆盖猪场消杀、高腐蚀恶劣工况,拉长设备使用周期,减少维修与仔猪双重成本,是规模化猪场长效环控优选设备。
文末互动提问
你们场内之前的温控/电气设备,多久会因冲水、腐蚀损坏?每年维修花费多少?
企业资质简述
深亚达自有设备耐久实验室,所有机型出厂完成高压冲水、盐雾腐蚀模拟(氨气腐蚀)检测,源头厂家无中间商加价。
