文摘详情
降低施工成本!三种以太网温湿度传感布线选型参考
http://www.gkong.com 2026-08-14 10:31 北京盛世宏博科技有限公司
原标题:POE供电+12VDC+24VDC+220VAC供电以太网温湿度传感器/变送器/记录仪详细的布点布线原理介绍
整体
效果图
所需主要设备:以太网温湿度传感器/变送器/记录仪、可POE供电交换机、48VDCPOE电源、12/24VDC电源、网线、电脑主机、配套系统软件。
48VDC供电POE电源
12/24VDC开关电源
一、系统整体概述
本套以太网温湿度监测系统由北京盛世宏博以太网温湿度变送器、网络交换设备、电脑软件管控平台三大核心单元组成,采用标准以太网星型拓扑组网,依托 TCP/IP 网络协议实现多点位温湿度数据集中采集、远程查看与统一管理,广泛适用于机房、档案室、医药仓库、实验室、厂房、博物馆等对温湿度有严格管控需求的场景。 终端温湿度变送器自带液晶显示屏,可现场实时直观显示实时温度、相对湿度数值,同时设备内置网络传输模块,能将采集到的环境数据实时上传至上层管控电脑,平台可实现数据存储、历史曲线查询、温湿度超限报警、多设备分区管理等功能。整套系统提供 3 套差异化布线供电方案,适配全新建设、老旧场地改造、现场电源条件受限等不同施工工况。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
二、系统各组成单元功能说明
1. 软件管控平台 以台式电脑为载体,安装配套温湿度监控管理软件,通过网线接入交换机,作为整套系统的数据汇总与控制终端。可同时接入数十台以太网温湿度传感器,统一查看所有点位实时温湿度,自动记录存储长时间历史监测数据,自定义温湿度上下限阈值,超标后弹窗、声光提醒;支持设备 IP 参数配置、设备名称分区备注,方便运维人员快速区分各个监测点位。
配套软件
曲线
配套软件
2. 交换机 作为网络汇聚中转设备,分为POE 供电交换机与普通非 POE 交换机两类,负责搭建局域网,实现管控电脑与多台温湿度传感器之间的数据互通。交换机提供多个网口,采用星型布线,每一台温湿度设备独立占用一条网线,单台设备故障不会影响其他点位正常通讯,稳定性更强。
交换机(可POE供电)
3. 以太网温湿度变送器(终端传感器) 现场监测核心设备,内置高精度温湿度采集探头,正面液晶屏幕实时刷新温度、湿度读数;自带 RJ45 网口支持以太网通讯,设备供电分为 POE 网线供电、外置电源供电两种模式,采集到的温湿度数据通过网络实时上传至管控平台,支持远程参数修改、定时上传数据。
以太网温湿度传感器
以太网温湿度变送器
三、三套布线方案详细解析
方案 1:POE 交换机直接布线方案(推荐新建项目)
对应图纸 1,整套链路仅使用POE 供电交换机+ 超五类 / 六类网线,无需额外供电配件、无需单独铺设电源线。
1. 布线链路:管控电脑网线接入 POE 交换机任意网口;每一台温湿度变送器单独使用一根网线,一端接 POE 交换机网口,另一端直接接入变送器网口。
2. 工作原理:POE 交换机通过网线向终端设备同时传输网络信号与 48V 直流供电,一根网线同时完成 “数据传输 + 设备供电” 双重功能。
3. 适用场景:机房、新建仓库、新建档案室等全新施工场地,现场无原有普通交换机,追求简洁布线、减少管线施工。
4. 方案优势:布线极简,仅需敷设网线,省去电源线材、电源适配器施工,降低人工与物料成本;线路节点少,故障排查简单,后期运维工作量低;统一交换机集中供电,电源稳定,避免分散电源故障。
所需材料、POE供电温湿度传感器+网线+POE供电交换机+电脑+软件 即可
方案 2:普通交换机 + POE 分离器布线方案(原有交换机改造场景)
对应图纸 2,现场已有普通非 POE 交换机,无法网线供电,搭配 POE 分离器实现网线供电。
1. 布线链路:管控电脑连接普通交换机;交换机网口引出网线接入 POE 分离器输入端;分离器分出两路网线,一路传输网络信号接入温湿度变送器网口,一路输出供电给变送器供电端子。
2. 工作原理:交换机仅传输网络数据,分离器将网线内的 POE 供电信号分离,拆分出独立供电线路给传感器,保留单网线布线的简洁性。
3. 适用场景:原有监控网络、办公局域网已部署普通交换机,不想更换整机 POE 交换机,仅需新增少量温湿度监测点位改造项目。
4. 方案优势:无需更换原有交换机,节约设备采购成本;依旧保持单根主线布线,不用单独铺设长距离电源线,管线改造工作量小;分离器小巧,可安装在设备机柜、墙面接线盒内,占用空间小。
所需材料、POE供电温湿度传感器+网线+POE电源+交换机+电脑+软件 即可
方案 3:普通交换机 + 独立电源线分离布线方案(老旧场地、就近有电源点位)
对应图纸 3,网络通讯与设备供电完全分开布线,网线只传数据,电源线单独供电。
1. 布线链路:管控电脑接入普通交换机;交换机网口引出网线,仅连接变送器网口负责数据传输;另外单独敷设电源线,接入外置电源适配器,为温湿度变送器单独供电。
2. 工作原理:网络、供电两套线路相互独立,网线仅承担数据通讯,电源适配器直接从现场市电取电,单独给传感器供电。
3. 适用场景:老旧厂房、老旧库房,点位附近已有市电插座、电源线路;点位距离交换机较远,网线长度过长无法支持 POE 供电;项目预算有限,不采购 POE 交换机、POE 分离器的场景。
4. 方案优缺点:优点是完全复用现场原有市电,无需额外采购 POE 设备;缺点是需要同时铺设网线、电源线两套管线,施工工程量大,线路节点多,后期线路故障排查难度更高。
所需材料、POE供电温湿度传感器+网线+开关电源+交换机+电脑+软件 即可
四、整套系统通用优势
1. 组网灵活适配性强 三套布线方案覆盖新建、改造、老旧场地三类工况,施工方可根据现场交换机类型、电源条件、施工预算自由选择布线方式,适配绝大多数室内环境监测工程。
2. 网络传输稳定可靠 采用标准以太网 TCP/IP 通讯,相比传统 485 总线,传输距离更远、抗干扰能力更强,单台设备故障不会造成整条总线瘫痪,点位扩容方便,后期可随时新增温湿度变送器接入交换机。
3. 集中化智能运维 所有监测点位统一在电脑管控平台管理,无需现场逐台查看设备读数;支持历史数据留存、温湿度超标报警,满足仓储、机房等行业温湿度合规存档需求。
施工成本可控 新建项目优先选用 POE 一体化方案,大幅减少线材、辅材与人工施工费用;改造项目可选用分离器方案,无需替换原有网络设备;老旧点位可选用独立电源方案,复用现有供电线路,降低设备投入。
