文摘详情
24.可扩展机房环境监控系统,后续支持接入漏水、烟感监测
http://www.gkong.com 2026-08-17 14:16 北京盛世宏博科技有限公司
50间机房集中温湿度监控系统方案
doubao_image_12
一、项目概述
本项目针对同一区域内50间独立机房搭建集中式温湿度监控系统,所有机房单间面积均为20㎡,每间机房部署2个温湿度监测点位,依托各机房现有内网及POE供电交换机完成设备组网与供电,无需额外铺设供电线路。系统通过POE以太网温湿度传感器实时采集各机房环境数据,实现50间机房温湿度数据统一采集、集中展示、超限报警、数据存储与溯源管理,全面保障机房服务器、交换机、存储设备等IT设备的稳定运行,规避温湿度异常引发的设备短路、静电故障、硬件老化、数据异常等安全隐患,满足机房运维标准化、智能化、集中化管理需求。
本方案充分利用现场现有网络设备资源,采用网线一体传输供电与数据的模式,施工便捷、布线简洁、系统稳定性强,适配大规模机房集群统一监控场景。doubao_image_11
二、现场现状与建设需求
2.1 现场现状
  • 机房规模:共计50间机房,全部位于同一区域,集中管控便利性高;单机房面积20㎡,空间规整,环境监测点位布局均匀。
  • 网络条件:每间机房均部署独立内网交换机,支持POE供电功能,可直接为监测设备供电、传输数据,无需新增供电设备与通信线路。
  • 管控现状:无机房温湿度统一监控平台,各机房环境数据无实时采集、无集中展示、无异常预警,运维依赖人工巡检,效率低、隐患排查滞后。doubao_image_10
2.2 核心建设需求
  • 全覆盖监测:实现50间机房100个监测点位温湿度24小时不间断实时采集,数据精准、传输稳定。
  • 集中化管控:搭建统一监控平台,集中展示所有机房、所有点位的实时温湿度数据,支持分区、分机房查询管理。
  • 智能化预警:自定义温湿度上下限阈值,数据超限后自动弹窗、声光报警,支持异常记录留存。
  • 数据可溯源:自动存储历史温湿度数据,支持数据查询、导出、报表生成,满足运维审计需求。
  • 低成本部署:依托现有POE交换机与内网资源,简化布线施工,降低建设与后期运维成本。doubao_image_9
    doubao_image_8
三、系统总体设计
3.1 设计原则
  • 实用性:贴合现场机房布局与现有设备条件,方案落地性强,适配20㎡小面积机房监测需求。
  • 稳定性:采用工业级POE传感设备,以太网TCP/IP组网,抗干扰能力强,7×24小时稳定运行。
  • 扩展性:系统支持点位扩容、功能拓展,可后续新增漏水监测、烟感监测、设备联动等功能。
  • 易运维:设备免复杂调试,平台操作简洁,故障点位可快速定位,降低运维难度。
3.2 系统整体架构
系统采用前端采集层+网络传输层+集中监控平台层三级架构,全程依托现有内网POE网络组网,架构简洁、层级清晰:
  • 前端采集层:50间机房共部署100台POE供电以太网温湿度传感器,每机房2台,负责实时采集现场温湿度数据。
  • 网络传输层:各机房现有POE交换机通过内网汇聚,为传感器提供供电与数据传输,所有点位数据统一汇聚至区域核心内网。
  • 平台监控层:部署集中温湿度监控系统平台,实现数据接收、实时展示、超限报警、数据存储、报表统计、设备管理等核心功能。
四、核心设备选型与参数
本项目核心采集设备采用POE供电以太网温湿度传感器,适配机房内网POE供电环境,无需单独接电,一根网线同时完成供电与数据传输,适配大规模机房集群监控,核心参数与特性如下:doubao_image_7
doubao_image_6
doubao_image_5
4.1 设备核心参数
  • 供电方式:标准IEEE 802.3af POE网线供电,兼容所有机房现有POE交换机,无需外接电源适配器。
  • 通信协议:支持TCP/IP、SNMP通用网络协议,适配局域网内网传输,传输稳定、延迟低。
  • 测量精度:温度测量范围-20℃~60℃,精度±0.3℃;湿度测量范围0~100%RH,精度±3%RH,满足机房精密监测要求。
  • 设备特性:工业级防尘防水设计,支持壁挂安装,自带液晶实时显示现场数据,设备运行状态可视。
  • 数据能力:支持主动定时上传数据,网络断开自动缓存数据,恢复后自动补传,杜绝数据丢失;支持设备唯一IP地址独立管理。
  • 使用寿命:工业级传感探头,抗机房电磁干扰,长期运行稳定,免频繁校准。
4.2 设备数量统计
  • 单机房传感器数量:2台
  • 机房总数:50间
  • 传感器总数量:100台
  • 配套资源:复用各机房现有POE交换机、内网网线,无需新增网络设备
五、点位部署方案
结合单机房20㎡规整空间、机房设备散热特点及环境监测规范,每间机房布置2个监测点位,点位布局科学合理,全面覆盖机房全域环境,避免监测盲区。
5.1 单机房点位布局
  • 点位1(设备区监测):部署于机房机柜设备集中区域墙面,高度1.8m,重点监测IT设备运行散热区域的温湿度,精准捕捉设备散热导致的温度异常。
  • 点位2(环境区监测):部署于机房通风、空调出风口对应区域墙面,高度1.8m,监测机房整体环境及空调调温效果,保障机房整体环境达标。doubao_image_2
    doubao_image_3
5.2 部署优势
  • 双点位互补覆盖,20㎡机房无监测盲区,真实反馈机房整体环境状态。
  • 统一安装高度,规范施工标准,便于后期巡检、校准与维护。
  • 远离门窗、散热风口直吹区域,避免外界环境干扰,保障数据采集精准度。
六、组网方案设计
本系统完全依托现场现有网络架构组网,无需改造核心网络,施工简单、组网稳定,适配50间机房集中管控需求。
6.1 组网流程
  1. 单机房接入:每间机房2台POE温湿度传感器通过超五类/六类网线,直接接入本机房POE交换机端口,由交换机完成POE供电与数据传输。
  2. 区域数据汇聚:所有机房交换机通过原有内网链路,将100个监测点位的数据统一汇聚至区域核心内网。
  3. 平台数据接收:核心内网将所有点位数据传输至集中监控服务器,监控平台实时解析、展示、存储数据,实现统一管控。
6.2 组网核心优势
  • 极简布线:单根网线实现供电+数据双功能,无需铺设电源线,大幅减少施工工作量与线路隐患。
  • 独立稳定:各机房点位独立IP、独立传输,单台设备故障不影响其他机房及整体系统运行。
  • 传输高效:以太网内网传输延迟低、带宽充足,支持100个点位同时在线稳定上传数据,无数据拥堵。
  • 安全可靠:依托机房原有内网闭环网络,隔绝外网干扰,数据传输安全,无网络泄露风险。
七、系统核心功能
7.1 实时数据监测
监控平台实时刷新50间机房、100个点位的温湿度数据,支持以“机房编号+点位编号”维度分类展示,界面直观清晰,运维人员可实时查看每一间机房的环境状态,数据刷新频率可自定义(10s~60s可调)。
7.2 超限智能报警
支持自定义机房温湿度标准阈值(行业通用标准:温度18℃~25℃,湿度40%RH~60%RH),当任意点位数据超出阈值时,系统立即触发多重报警:平台弹窗报警、界面点位标红提示,同时记录报警时间、机房位置、异常数据、持续时长,便于运维人员快速排查整改,杜绝长期异常运行。
7.3 历史数据存储与溯源
系统自动连续存储所有点位温湿度历史数据,存储周期可自定义,支持按机房、时间、数据类型精准查询历史记录。可自动生成日、周、月、年度温湿度报表,支持Excel导出,满足机房运维台账整理、安全审计、设备故障溯源需求。
7.4 设备状态管理
平台实时监测所有传感器在线状态,设备离线、网络中断、故障异常时主动提示,精准定位故障机房与点位,无需人工逐台排查,大幅提升设备运维效率。支持设备参数远程配置、阈值批量修改,适配集群化管理。
7.5 分级权限管理
系统支持多账号分级权限设置,可分配管理员、运维员、查看员等不同权限,实现操作权限管控,避免误操作、违规操作,保障系统稳定运行与数据安全。
7.6 系统拓展功能
平台预留拓展接口,可后期无缝接入漏水监测、烟感监测、空调联动、门禁监控等机房动环设备,逐步搭建完整的机房动力环境集中监控系统。
八、施工实施方案
8.1 施工准备
  • 现场勘查:核对50间机房交换机POE供电状态、内网通断情况,标记每间机房传感器安装点位。
  • 设备调试:提前对100台传感器进行通电、组网、IP配置调试,确保设备出厂正常。
  • 工具准备:备好网线、壁挂支架、压线工具、调试电脑等施工工具。
8.2 施工步骤
  1. 点位施工:按统一安装标准,完成每间机房2台传感器的壁挂固定,铺设内网连接网线。
  2. 设备接入:将传感器网线接入对应机房POE交换机端口,完成设备供电与网络接入。
  3. IP配置:为每台传感器配置固定内网IP,按机房编号分类备案,便于后期管理。
  4. 平台对接:完成监控平台部署,添加所有点位设备,调试数据接收、展示、报警功能。
  5. 整体测试:逐机房、逐点位测试数据采集、传输、报警、存储功能,确保系统全功能正常运行。
8.3 施工优势
全程依托现有网络设备,无大规模布线改造,施工周期短、对机房现有业务无干扰,不影响机房设备正常运行,安全可控。doubao_image_4
doubao_image_1
九、系统运维与保障
9.1 日常运维
  • 系统7×24小时自动运行,无需人工值守,仅需定期查看平台运行状态与报警记录。
  • 每季度对传感器进行校准、除尘检查,保障数据采集精准度。
  • 定期备份系统历史数据,防止数据丢失。
9.2 质量保障
  • 前端传感器采用工业级设备,抗干扰、稳定性强,适配机房长期运行环境。
  • 整套系统架构成熟,组网稳定,故障率极低,适配大规模机房集群监控场景。
  • 提供设备质保、系统终身维护、技术支持服务,出现故障可快速响应处置。
十、方案总结
本方案针对同一区域50间20㎡机房的集中监控需求,采用成熟的POE以太网温湿度监控架构,充分复用现场现有POE交换机与内网资源,通过每机房2个监测点位的标准化部署,实现全域机房温湿度24小时不间断、高精度监测。系统架构简洁、施工便捷、运维简单,有效解决了传统人工巡检效率低、监测不及时、无集中管控的痛点,可全面提升50间机房环境智能化管控水平,保障机房IT设备长期稳定、安全运行,同时系统具备良好的可拓展性,可满足后期机房智能化升级需求。
