文摘详情
车间里几十个时钟显示不同时间,自动授时电子时钟怎么解决
http://www.gkong.com 2026-08-14 14:51 山东唯尚电子有限公司
你注意过没有,单位走廊里挂的那些电子钟,经常各走各的。走到三楼比一楼快了三分多钟,到了五楼又慢了两分钟。如果有人问你现在几点,你都不知道该信哪个。更麻烦的是开会签到、打卡记录、交接班日志这些事,每个人看的钟不一样,时间一乱,后面算工时、查考勤、对流程都会扯出很多说不清的事。市面上普通电子钟靠内部晶振走时,温度一变、电池一弱,跑快跑慢很正常。隔段时间就得有人搬个梯子一个个去调,费时费力不说,调完过几周又歪了。解决这个问题的东西叫自动授时电子时钟,它不需要人工校时,自己会从外部获取标准时间并随时修正。不过需要说明的是,这类钟表主要用在医院、学校、车站、工厂、办公楼等场所,产品非民用,家里挂一个反而大材小用。
自动授时电子时钟怎么做到的?它内置了接收模块,可以通过无线方式接收标准时间信号(比如来自卫星或者长波授时台)。拿到标准时间后,内部电路会自动校准自己的走时,每天对好几次,保证显示出来的时间和国家标准时间之间的偏差控制在一个很小的范围内。装好之后通上电,它就自己跑起来了,不用人操心。
哪些地方特别需要这种东西?手术室里就很有讲究——麻醉记录、用药时间、手术各环节的节点都需要准确的时间标记,墙上挂的钟要是快慢不定,病历上记录的时间就可能出现矛盾,万一出现医疗纠纷,时间点对不上就是麻烦。考场也是,统一的开考和收铃时间必须以同一个时钟为准,每个教室看到的时间不一样,考试公平性就没法保证。还有工厂的生产看板,各工位的时间同步才能准确记录每道工序的耗时,排产调度才不至于混乱。
另外,这类钟通常自带后备电池,万一停电了,时间不会丢,来电后自动恢复显示,不用重新设置。有的型号还会显示温湿度、倒计时等信息,功能上更贴合具体场景的使用习惯。
一个准确的公共时间,看起来是件小事,但真要缺了它,整个场所的秩序和效率都会打折扣。正如山东唯尚电子有限公司所说。自动授时电子时钟挂在墙上不声不响,但它给每个看到它的人提供了一个统一的参考,省掉了那些来回对表、扯皮推诿的麻烦。
