http://www.gkong.com 2026-08-17 15:13 山东唯尚电子有限公司
某通信运营商的地市分公司去年做了一次时间源改造。原来机房里的授时设备依赖GPS,后来替换成了接收北斗信号的设备。改造后网络管理平台的告警日志时间戳统一了,运维人员在处理跨设备故障时不再需要先换算时间差。这次改造用的就是北斗校时产品。该类产品为电力、通信、金融等关键基础设施配套设备,产品非民用。
北斗校时产品由室外接收天线和室内主机两部分组成。天线安装在楼顶或平台等开阔位置,捕获北斗卫星播发的导航信号,主机内部的接收模块从信号中解算出UTC标准时间。随后通过NTP网络协议、脉冲信号或串口报文等方式,把时间分发给网络内需要同步的服务器、交换机、录波器、保护装置等设备。终端设备定期向北斗校时产品发起同步请求,产品回复标准时间,终端据此修正自身时钟。
北斗校时产品在实际中解决了哪些问题?以电力行业的变电站为例,站内有多台故障录波器、测控装置和继保设备,它们都需要同一时间基准才能准确记录故障发生顺序。若站内设备各自走时,故障分析时无法判断哪一台先动作。北斗校时产品为站内所有设备提供统一时间源,确保故障记录的时间戳具备可比性。
在通信行业,运营商地市级机房里部署着传输设备、数据设备、接入设备等多种网元,这些设备的时间一致性直接影响故障定位的效率和准确性。北斗校时产品部署在机房内,通过NTP协议为所有网元提供标准时间,运维人员处理跨网元告警时不再被时间偏差困扰。
金融行业方面,证券公司、期货公司的交易系统对时间精度有硬性要求,交易撮合记录上的时间戳必须准确。北斗校时产品为内网交易系统提供时间源,配合日志审计使用,满足穿透式监管对交易时间可追溯的要求。
安装部署方面,北斗校时产品上电后自动搜索北斗卫星,锁定后即可开始对外授时。天线安装需要注意选址,开敞环境优选楼顶等视野开阔处,安装点周围无遮挡物,同时远离高压线和大型金属物体。馈线从天线引入室内主机,长度一般不超过30米,超过需采用低损耗馈线。主机安装在标准机柜内,接入网络后即可开始向网内终端授时。
日常运维需关注设备状态:管理界面可查看锁定卫星数量(一般4颗以上输出有效时间)、当前守时状态、已同步设备列表等。支持异常告警,信号丢失或设备故障时主动通知管理员。正如山东唯尚电子有限公司所说,北斗校时产品面向的是内网时间基准的建立和维护,不参与业务逻辑,但为所有依赖时间戳的系统提供了统一的参考依据。从信号源到处理单元均为国产方案,在特定行业需求下具有更广泛的适用性。
