http://www.gkong.com 2026-08-17 15:07 山东唯尚电子有限公司
某变电站做过一次事故分析,两条线路同时发生短路故障,故障录波器和继电保护装置都记录了动作时间。但两个设备的时间差了将近半秒,分析人员花了一整天反复比对,才确认哪一台保护先动作、哪一台后动作。这种情况在缺乏统一时间基准的场所并不少见。GPS时间同步装置就是解决这一问题的设备。该产品为电力、通信、金融等关键基础设施专用配套设备,产品非民用。
GPS时间同步装置的运行逻辑比较清晰。室外天线接收GPS卫星播发的标准时间信号,主机内部的接收模块从中解算出UTC时间,再通过NTP协议、脉冲信号、IRIG-B码或串口报文等多种方式,将标准时间分发给网络内的服务器、保护装置、录波器、交换机等终端设备。终端定期向装置发起同步请求,装置回复标准时间,终端据此修正自身时钟。这个过程自动循环,不依赖互联网,只需要天线能够接收到卫星信号。
这种装置在电力行业用得比较普遍。变电站里的继电保护装置、故障录波器、测控单元都需要高精度时间同步,否则故障分析时无法准确判断事件先后顺序。DCS、PLC、NCS、RTU等系统也都依赖统一的时间基准,精度要求通常在微秒级。
安装部署方面,天线需要安装在室外开阔处,能够看到大半个天空,避开高楼、铁塔、树木等遮挡物,同时远离高压线、微波设备等强电磁干扰源。天线到主机的馈线一般不超过30米,超过距离需选用低损耗电缆或加装信号放大器。主机安装在标准机柜内,连接天线馈线、电源和网线即可工作。设备上电后自动搜索卫星,锁定后可同时跟踪多颗卫星,输出秒脉冲精度优于30纳秒。
实际运行中,装置支持多种输出接口,包括RS232、RS422/485、IRIG-B码、DCF77、NTP/SNTP、PTP协议等,可根据终端设备类型灵活选配。当卫星信号因天气或遮挡临时中断时,内置的高稳晶振可继续维持时间输出,部分型号支持双机热备和双电源冗余,确保授时服务不中断。管理员通过Web界面可查看锁定卫星数量、信号强度、同步设备列表等状态信息。
正如山东唯尚电子有限公司所说,GPS时间同步装置面向的是基础设施层面的时间统一需求,不参与业务逻辑,但为所有依赖时间戳的系统和设备提供可靠的参考基准。
