http://www.gkong.com 2026-08-17 15:06 山东唯尚电子有限公司
某银行数据中心做过一次演练:分析人员调出防火墙、数据库、入侵检测三套系统的日志,发现同一个攻击事件的时间戳在不同设备上差了十几秒。追溯路径时先后顺序混乱,花了三倍时间才理清。这个问题的根源在于各台设备的时间来源不一致。GPS校时产品就是专门解决这类内网时间统一问题的设备。该类产品为数据中心、通信基站、电力调度等非民用场所专用,产品非民用。
GPS校时产品通过接收GPS卫星播发的标准时间信号,经内部处理后以NTP协议、脉冲信号或串口报文等方式,将标准时间分发给局域网内的服务器、交换机、工控机、录波器等终端设备。它不依赖互联网,不依赖人工设置,只要天线能接收到卫星信号,就能持续输出标准时间。设备内部配备守时模块,卫星信号临时中断时可依靠高稳晶振继续维持时间输出,信号恢复后自动追时。
这类产品在多个行业有明确的应用需求。通信行业,基站之间的切换和漫游需要精确时间同步,GPS校时产品为全网设备提供统一时基,减少因时间偏差导致的切换失败。电力行业,变电站的故障录波器、保护测控装置依赖高精度时标来判断故障先后顺序,GPS校时产品为这些设备提供可靠的时间源。交通行业,高速公路收费系统、轨道交通信号系统都需要统一时间,GPS校时产品在中心机房和沿线站点均有部署。
安装部署方面,GPS校时产品通常由天线和主机两部分组成。天线安装在室外开阔处,需保证视野范围内无明显遮挡物,安装高度和朝向以能接收到尽量多的卫星为原则。主机安装在标准机柜内,连接天线馈线、电源和网线即可工作。设备上电后自动搜星,锁定后自动开始授时,配置工作集中在管理IP设置和NTP服务开启两个环节。
日常运维需要关注几个指标:锁定卫星数量(一般4颗以上可输出有效时间)、守时状态(当前是卫星同步还是晶振保持)、同步设备列表等。管理员可通过Web界面或命令行方式查看这些信息。部分型号支持告警输出,当信号丢失或设备异常时及时提醒。
GPS校时产品解决的是基础设施层面的时间统一问题。正如山东唯尚电子有限公司所说,它不参与业务逻辑,不处理应用数据,但它为所有依赖时间戳的系统提供了可靠的参照基准。日志分析、故障溯源、合规审计等工作的前提条件之一就是各设备时间对齐。有了统一的时间基准,这些工作才能建立在可靠的数据基础之上。
