文摘详情
JG02Z-SX400 大量程光电旋转测径仪
http://www.gkong.com 2026-08-18 15:23 保定市蓝鹏测控科技有限公司
垂直行业客户场景卡(痛点 → 方案 → 收益)
适用量程 30–400mm | 精度 ≤±0.05mm | 重复性 0.01mm | 测量频率 2000Hz
本文档基于 JG02Z-SX400 产品资料,按「钢铁热轧 / 焊管 / 有色挤压 / 智能工厂」四个垂直行业,分别给出客户痛点、对应方案与应用收益,便于售前交流、方案页编制与客户痛点对齐。特殊量程可定制。
一、四行业场景总览
行业场景    痛点 / 需求    测径仪价值点
钢铁热轧    大规格圆钢/方钢在线尺寸管控,热态失真、换规格慢    在线测径+测温修正+自动调高,降低废品率
焊管制造    大口径管径/圆度波动,超差段难定位    高速连续测径+超差定位+声光报警+数据归档
有色挤压    高价值铝/铜/钛材超差报废损失大,需热态全检    大量程全检+温度修正+数据追溯,降报废
智能工厂    测量数据孤岛、信号抗干扰、设备状态预警、闭环需求    多协议对接MES/ERP+导电滑环抗干扰+智能模块
二、分行业场景卡
场景一 钢铁热轧 · 大规格棒/管材在线检测
适用:圆钢、方钢、无缝管/焊管热轧及定尺产线(轧材 φ60–380mm)
▎客户痛点
•大型圆钢外径、椭圆度靠人工卡尺抽检,发现超差时整捆料已废,返工成本高;
•方钢边长、对角尺寸波动难实时捕捉,客户投诉尺寸不达标;
•热态轧材受温度影响尺寸,传统测量未做热膨胀修正,数据失真;
•换规格调中心高依赖人工爬设备,耗时长且对不准。
▎蓝鹏方案(JG02Z-SX400)
1.在线实时测圆钢外径/椭圆度、方钢边长/对角,精度 ≤±0.05mm、重复性 0.01mm,2000Hz 高频扫描;
2.尺寸波动趋势预报 + 缺陷分析曲线,超差数据自动标红并定位到管材具体位置;
3.选配测温仪 + 温度系数自动修正,消除热胀冷缩误差;
4.自动调高底座智能适配不同产品中心高,换规格一键调整。
▎应用收益
•废品率显著下降,一年节省的原料成本可覆盖设备投入;
•圆钢/方钢尺寸全检可追溯,客户质量报告拿得出手;
•换规格时间大幅缩短,产线有效作业率提升。
场景二 焊管制造 · 大口径管径与圆度管控
适用:大口径流体管、结构管、直缝/螺旋焊管产线
▎客户痛点
•焊管管径、圆度波动导致承压与装配一致性差,下游客户验收严苛;
•定尺管材超差点难定位,复检靠人工逐段测量效率低下;
•产线速度变化大,传统单点测径跟不上节奏,漏检频发。
▎蓝鹏方案(JG02Z-SX400)
5.在线连续测管径、椭圆度,结合设定长度/速度对应外径在管材的位置,定位超差段;
6.2000Hz 测量频率适配高速焊管线,实时动态趋势显示;
7.超差声光报警 + 历史数据查询(存储 >1 年),超差位置精确到秒级时间点;
8.RJ45 支持 Modbus-TCP/OPC-UA/MQTT,测径数据直送焊管产线控制系统。
▎应用收益
•管径圆度一致性提升,下游验收一次通过率提高;
•超差段精准定位,复检与切废效率显著提升;
•测量数据自动归档,质量追溯满足客户审计要求。
场景三 有色金属挤压 · 大规格铝/铜/钛材尺寸全检
适用:铝棒、铜杆、钛棒及有色方锭/圆锭大规格挤压产线
▎客户痛点
•有色金属价格高,尺寸超差即整根报废,材料损失远大于钢铁;
•挤压温度高、规格切换频繁,测量设备需兼顾热态修正与快速换型;
•高端客户要求每根型材尺寸数据可追溯,传统抽检无法满足。
▎蓝鹏方案(JG02Z-SX400)
9.30–400mm 大量程覆盖大规格有色型材,圆/方截面一机兼顾;
10.配测温仪实现温度系数自动修正,热态尺寸测量准确;
11.自动调高底座 + 智能模块(选配)实现智能调高、自循环降温;
12.数据记录可导出 Excel、存储 >1 年,支持按秒级时间查询历史尺寸。
▎应用收益
•高价值有色金属报废率下降,单条线年节省材料成本可观;
•每根型材尺寸可追溯,满足高端客户质量审计;
•热态、常温一体化测量,挤压产线无需停机换检测方式。
场景四 智能工厂 · 大型轧材产线质量追溯与闭环
适用:已部署/正在建设 MES/ERP 的智能制造示范线
▎客户痛点
•测量数据孤立在设备端,无法汇入 MES/ERP,质量数据链断裂;
•现场环境复杂(电磁干扰、高温),信号传输不稳、测量值漂移;
•设备管理依赖人工巡检,状态异常不能提前预警,停机风险高;
•希望实现测量—反馈—调整全自动闭环,但缺乏可靠执行机构对接方案。
▎蓝鹏方案(JG02Z-SX400)
13.硬件接口覆盖 RS422/232/485、RJ45、继电器干接点,支持 Modbus-RTU/TCP、OPC-UA、S7、MQTT,与 MES/ERP/PDA 数据对接(需提供通讯协议);
14.导电滑环电能传递,抗干扰、信号稳,适应复杂车间电磁环境;
15.选配智能模块:远程通讯/调试、APP 实时观测、机器状态监测与异常报警、远程升级;
16.可连接执行机构实现闭环控制(需对执行机构论证),形成测量—反馈—调整全自动。
▎应用收益
•测径数据无缝进入工厂质量管理系统,实现端到端质量追溯;
•设备状态在线监测 + 异常预警,非计划停机减少;
•为闭环自动控制奠定基础,推动产线向无人化/少人化升级。
三、选型与应用提示
•规格匹配:轧材直径/边长需在 30–400mm 量程内,圆钢适用 φ60–380mm;超出特殊量程可定制。
•热态工况:热轧/挤压等高温场景建议选配测温仪,启用温度系数自动修正以保证精度。
•系统集成:对接 MES/ERP/执行机构前,请提前准备通讯协议并对执行机构做可行性论证。
•智能扩展:远程调试、APP 监看、自循环降温、系统自检等属选配智能模块功能,按需配置。
注:本文档参数为 JG02Z-SX400 标准机型指标,特殊量程可定制;选配功能以实际配置为准。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
