文摘详情
基于网络IO的水泵远程控制系统方案
http://www.gkong.com 2026-08-26 16:13 华允物联科技有限公司
一、背景与需求
水泵站分布广泛且地处偏僻,监管困难,而运行监控又至关重要。传统人工巡检数据滞后、劳动强度大,无法实时响应;RS485有线监控则布线复杂、施工成本高。管理维护与运营的成本及复杂度长期困扰水利部门和水务企业,亟需构建基于网络IO的远程控制系统,实现水泵自动化监控,减少人工干预与现场依赖。
今天就给大家介绍一套基于网络IO的水泵远程控制系统方案。
二、解决方案
本方案采用“云-管-端”三层架构,以网络IO模块为核心控制设备,集数据采集、远程控制、无线通讯和云平台管理于一体。
方案通过网络IO模块与智能感知设备(液位传感器、压力变送器、流量计等)连接,采集水泵及配套设备的运行数据。数据通过网络IO模块汇聚后,经由4G/5G/WiFi/以太网等方式上传至物联网云平台,实现对整个水泵运行系统(包含水泵及周边设备)的实时监控、智能控制与异常报警,保障现场设备稳定运行,实现无人值守。
网络IO模块选型说明:
本方案采用的网络IO模块是一种集成了数字量输入(DI)、数字量输出(DO)、模拟量输入(AI)等多功能于一体的智能终端设备。以典型网络IO模块为例,其具备以下关键配置:
模拟量输入(AI):配备多路模拟量输入通道,可连接压力变送器、电流变送器等,采集管道压力、电流数值等连续变化信号;
数字量输入(DI):内置多路开关量输入通道,可接入水泵运行状态反馈、故障报警信号、手自动模式状态等干接点信号;
数字量输出(DO):配置多路继电器输出,可直接驱动交流接触器线圈,实现对水泵电机的启停控制;
通讯接口 :RS485/232串口支持Modbus TCP/RTU、MQTT等工业协议,可通过以太网、4G/5G等方式接入云平台;
边缘计算能力:部分网络IO模块内置逻辑编程功能(如IF-THEN条件判断),可在本地实现简单的自动控制逻辑,即使网络中断也能维持基本运行。
网络IO模块相比传统PLC方案具有显著的成本优势——硬件投入更低、无需专业编程调试、后期维护简便,特别适合中小型泵站和分散式水泵的智能化改造。
三、系统架构
1、设备层(感知与控制层)
网络IO模块:作为核心控制设备,负责采集传感器数据并执行控制指令;
感知设备:液位传感器、压力变送器、流量计、电流/电压监测模块等进行数据采集;
执行机构:继电器、变频器等执行系统下发指令;
保护装置:继电器、过载保护器等本地安全保护设备。
2、网络层(传输层)
无线传输:4G/5G全网通(适用于野外无WiFi环境)、LoRa(适用于远距离分散点位,3km内无线组网);
有线传输:以太网;
协议转换:网络IO模块原生支持Modbus TCP/RTU、MQTT等协议,实现数据格式标准化与云端对接。
3、平台层(应用层)
物联网云平台:设备管理、数据存储、规则引擎、API接口;
组态软件:可视化拖拽式界面设计,支持自定义工艺流程图、实时数据绑定、报警联动;
移动端:手机APP/微信小程序,支持实时报警推送与远程控制。
四、系统功能
1、在线监测
实时采集水泵现场水位、水压、水泵运行状态等数据。
网络IO模块的模拟量输入通道可接入液位、压力等信号,数字量输入通道可采集水泵运行状态、故障信号等开关量信息。
2、智能控制
系统支持三种控制方式,可灵活切换:
手动控制:现场通过控制柜按钮操作;
自动控制:网络IO模块根据预设逻辑(如液位阈值)自动控制水泵启停;
远程控制:通过云平台或手机APP远程下发指令。
云平台支持逻辑控制功能,可根据液位工况、压力变化等条件自动控制水泵的启停。
有些网络IO模块会内置的逻辑编程功能(如IF-THEN条件判断),使用这类网络模块现场,也可在本地实现基础自动控制,即使断网也能维持运行。
3、设备保护功能
针对水泵运行中出现的过流、过载等异常情况,系统自动触发设备保护机制:
网络IO模块实时监测电机电流、电压等参数,若某项设备参数超出阈值,系统会自动餐厅水泵运行,并向管理人员发送告警提醒。
4、自主示警
支持对监测参数超标、设备故障等进行多维度报警:
报警方式:短信、APP推送、云平台消息、邮件等;
报警内容:参数越限(压力过高、液位异常、温度超标等)、设备故障、通讯中断等;
分级推送:根据设备权限将报警数据推送给相应责任人的手机。
5、集中监控
可将分散各地的泵站接入云平台集中管理。
管理人员可直观查看各泵站位置与运行状态,自动或手动巡查各泵站的实时信息,远程调节。
6、数据管理
云平台对监控数据进行存储管理:
历史查询:以时间段为条件查询历史记录;
对比分析:生成趋势图,进行数据对比;
报表导出:自动生成日/周/月报,支持导出;
操作日志:记录谁、何时、操作了哪些设备,全程可追溯。
7、多端口显示
系统数据可以在手机、电脑、平板等终端的云平台上显示。
五、方案特点
1、高可靠性
网络IO模块采用工业级设计,具备宽电压、宽温工作范围,适应复杂现场环境。支持断点续传、多网互备等功能,确保数据传输的完整可靠。
2、高效性
水泵设备数据可以实时采集,相关数据也可以实时远程查看,大幅减少了工作人员的工作量。
3、部署成本低
网络IO模块接线简单、改造成本低。只需要对原有控制柜做小改动即可。
云平台上可以做各种场景调整,可通过云平台进行灵活的远程管理、快速部署。
4、安全性
采用多种安全机制,确保数据传输和存储的安全性。支持分级权限管理,禁止无关人员远程操作。
5、高性价比
相比传统PLC方案,网络IO模块硬件成本更低(单个成本仅需几百),而且不需要专业PLC编程调试,后期维更简单,特别适合中小型泵站和分散式水泵的智能化改造。
这套基于网络IO的水泵远程控制系统解决方案,以网络IO模块为核心控制设备,集数据采集、远程控制、无线通讯和云平台管理于一体,实现了水泵运行的智能化、自动化、远程化控制。
系统有效解决了泵站分布分散、监管困难等现实问题,可大幅提高水泵的管理效率和生产效益,实现少人或无人值守,真正体现泵站管理的现代化与智能化。
