文摘详情
农业大棚物联网:DTU + 传感器组网方案
http://www.gkong.com 2026-09-04 09:09 华允物联科技有限公司
在现代农业数字化转型的浪潮中,农业大棚物联网已经从概念走向大规模落地。
传统大棚依赖人工巡检、经验判断的管理模式,不仅效率低、误差大,也难以实现对作物生长环境的精细化管控。
通过工业级DTU与各类传感器的组合组网,大棚管理者可以实时掌握棚内环境数据,实现远程监测、自动预警和智能调控,大幅提升农产品产量与品质,同时降低人力和能耗成本。
  • 方案总体架构设计
本方案针对农业大棚高温高湿、布线困难、运维人力少的特殊场景,采用“感知层—传输层—平台层—应用层”的四层闭环架构,完全适配从单户小棚到连片规模化园区的不同需求。
1、‌感知层‌:部署空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、二氧化碳浓度、土壤pH值等各类传感器,负责实时采集大棚内的环境参数,所有设备统一采用工业级防护外壳,适配大棚内高水汽、高腐蚀的使用环境。
2、‌传输层‌:以工业级DTU为核心枢纽,将传感器采集的信号统一汇总处理,通过4G全网通网络上传至云端,解决大棚内布线难、远距离数据传输不稳定的痛点。
3、‌平台层‌:搭建物联网云平台,完成数据的接收、存储、解析和可视化展示,同时提供设备管理、权限分配和规则引擎配置功能,支持多棚数据统一管理。
4、‌应用层‌:面向大棚管理者、农技人员和运维人员,提供手机APP、Web端监控大屏、自动报警和智能联动控制等应用功能,无需专业技术背景即可快速上手操作。
这种分层设计既保证了系统的扩展性,也便于后续根据大棚规模和作物种类灵活增减设备,避免一次性投入过高,小农户和大型园区都能找到适配的部署方案。
二、传感器选型与标准化安装指引
传感器是整个方案的数据来源,其选型和安装位置直接决定了数据的准确性,也是后续智能调控的基础前提。
所有传感器输出信号统一采用RS485或Modbus协议,便于后续通过总线方式接入DTU,减少布线复杂度,单条RS485总线最多可稳定挂载32台传感器,完全覆盖常规单栋大棚的采集需求。
1、部署操作标准
①、空气温湿度传感器应悬挂在作物冠层上方15—20厘米处,避免直接接触地面和被阳光直射,确保采集到的是作物实际生长区域的环境数据,外壳加装防辐射罩,减少阳光直射导致的温度虚高。
②、土壤温湿度和pH值传感器需要埋入地表以下10—20厘米的根系主要分布层,安装时避免暴力挤压探头,防止金属探针变形影响测量精度,每个大棚至少在东、中、西三个位置各部署1组,避免单点数据偏差。
③、光照传感器要水平安装在棚内无遮挡的位置,外壳透光面保持清洁,每周定期清理灰尘和露水,避免数据出现明显偏差,安装高度与棚顶距离不小于50厘米,避免棚膜阴影遮挡。
④、二氧化碳传感器远离通风口和施肥区域,防止局部气流和气体浓度突变导致数据失真,安装位置距离地面1.5米左右,避开人员频繁走动的区域。
2、配套施工流程可直接参照标准化步骤执行:
第一步先规划RS485总线的走线路径,全部采用屏蔽双绞线远离强电线路避免信号干扰;
第二步固定所有传感器并完成接线;
第三步给DTU插卡供电,通过配置工具设置串口波特率、服务器地址;
第四步单棚逐一测试采集数据上传正常后再批量上线,新手也能按步骤完成部署。
三、DTU组网核心实现方式
传感器采集原始数据 → RS485总线汇总 → DTU完成协议转换与数据打包 → 4G全网通加密传输 → 云端平台解析入库。
针对不同场景,可灵活选择对应型号。例如:
1、单栋或几栋分散大棚:选用华允物联HY-D341,支持RS232/RS485双接口,宽电压供电,适配12V/24V太阳能供电,无需额外电源模块,具备硬件看门狗和双重异常防护,还有边缘计算采集功能,支持断电恢复,适合长期免维护运行。
如果大棚处于完全无外接市电的偏远区域,可配套10W以上的太阳能板+20Ah锂电池的供电套装,完全适配设备7*24小时不间断运行,不会出现阴雨天供电不足停机的问题。
基础款HY-D341内置20KB本地缓存可存储50条环境数据,覆盖断网4小时内的续传需求
2、点位分散的连片大棚:可选用华允物联HY-D541,扩展IO接口与定位功能,支持标准Modbus协议,可实现环境数据采集、设备状态采集,无需额外模块,减少布线复杂度。
部署时,将传感器通过屏蔽双绞线串联接入DTU的RS485端口,通过内置配置工具设置服务器地址和串口参数,即可上线。
所有型号均支持远程固件升级,无需现场操作,实现设备迭代。
单棚部署成本明细(以标准1亩/667㎡常规蔬菜棚为例)
设备/服务名称
数量参考
单套合计成本
空气温湿度传感器(带防辐射罩)
1台
120元
土壤温湿度+pH三合一传感器
3
每台580元
合计1740元
光照强度传感器
1台
90元
二氧化碳浓度传感器
1台
180元
基础款HY-D341 DTU
1台
138元
屏蔽双绞线等辅材
1套
50元
年物联网卡流量费+云平台基础服务费
1年
100元
整套前期部署投入约2238元,投入成本通常在1-2个种植周期内即可收回。
四、平台功能与实际应用价值
整套组网方案落地后,大棚管理者可通过手机或电脑随时查看所有大棚的实时环境数据,实现远程监控,无需每天逐棚巡检。
系统内置自定义报警规则,当温度过高、湿度过大或土壤缺水等临界值出现时,会自动发送分级报警信息,如普通异常可择机处理,临界异常则立即推送紧急通知,有效避免作物冻害、高温灼伤等不可逆损失。
此外,工业级DTU支持远程控制,可下发控制指令,与卷帘机、通风扇、水肥一体机等设备联动,实现“数据超标—自动触发设备—环境回归正常”的闭环智能控制,无需人工操作,大幅提升管理效率。
在山东本地多个蔬菜大棚的实际应用中,采用该方案后,人力巡检成本降低60%以上,作物病虫害发生率明显下降,单位面积产量平均提升15%—30%,尤其适合蔬菜大棚、花卉育苗棚、中药材种植棚等对环境参数要求较高的场景。
投入成本通常在1—2个种植周期内即可收回,具有显著的经济与管理效益。
五、方案扩展与优化方向
随着农业物联网技术的不断发展,这套DTU+传感器组网方案还可以进一步扩展升级:
  • 1、在大棚内增加低功耗摄像头实现可视化远程巡检,接入AI图像识别技术判断作物长势和早期病虫害情况,不用等到症状明显再处理;
  • 2、对接园区周边的农业气象站,结合未来几天的天气预报提前调整棚内环境策略,在寒潮、暴雨等极端天气来临前自动提前关闭通风口、放下保温被,实现更精准的预判式管理。
  • 未来,以高稳定性工业级DTU为核心的低成本组网方案,将成为智慧农业最基础、最普及的基础设施,帮助更多种植户从“靠经验种地”转向“靠数据种地”,推动农业生产向智能化、标准化和高效化方向持续迈进。
六、常见问题(FAQ)
Q1:大棚没有WiFi也没有网线,这套方案能用吗?
能用。本方案以4G(CAT1)全网通传输为核心,支持三大运营商,只要手机有信号的地方即可组网,插卡上电即用。
Q2:传感器怎么接入DTU?
优先选带RS485接口(Modbus RTU)的传感器,并联到同一总线上由DTU轮询采集;模拟量传感器(4~20mA/0~5V)经模拟量转RS485采集模块接入。
Q3:断网或停电时数据会丢吗?
断网不丢:HY-D341内置50条离线缓存,HY-D541最高支持数万条数据存储,网络恢复后自动补传。停电时DTU与传感器同步断电,数据采集中断,恢复供电后自动重新采集上云。如果长期部署在无市电的偏远棚区,可配套太阳能供电套装保障持续运行。
Q4:卷帘、风机这些开关设备怎么远程控制?
通过HY-D541预留IO输出继电器信号驱动交流接触器控制启停,也可在云平台设置阈值自动联动;一个节点需控制3路以上设备时,可扩展Modbus继电器模块。
Q5:出现设备故障怎么快速排查?
如果遇到传感器数据不更新,优先检查总线接线的屏蔽层接地是否正常;数据上传延迟超过5分钟时,先查看DTU的4G信号指示灯状态排查
七、总结
这套基于4G DTU的大棚物联网方案,实现环境数据采集、无线传输、远程与自动控制的闭环,免布线、低成本、易扩展,适配不同规模、不同作物类型的大棚场景,帮助大棚走向少人或无人值守的智慧化运营。
