文摘详情
DTU选Cat1还是Cat4?按照这个步骤选不踩坑
http://www.gkong.com 2026-08-28 15:20 华允物联科技有限公司
很多朋友在选择4G DTU产品的时候,常常会遇到选Cat1还是选Cat4这样的问题。
其实Cat1和Cat4同属于4G LTE这一网络制式,它们只是代表不同的速率。
今天就简单介绍下两者的区别。
一、什么是Cat1和Cat4?
Cat 是 Category 的缩写,即"类别",不同Cat等级对应不同的上下行速率、功耗水平和应用场景。
Cat1:全称 LTE Category 1,下行峰值速率 10Mbps,上行峰值速率 5Mbps。属于4G LTE中速率较低的等级,但功耗低、成本便宜,适合中低速物联网场景。
Cat4:全称 LTE Category 4,下行峰值速率 150Mbps,上行峰值速率 50Mbps。速率更高,但功耗和成本也相应更高,适合对带宽有较高要求的场景。
简单理解:Cat4比Cat1快,但Cat1比Cat4省电、省成本。
二、Cat1和Cat4的核心区别对比
对比维度
Cat1
Cat4
下行峰值速率
10 Mbps
150 Mbps
上行峰值
5 Mbps
50 Mbps
功耗水平
低(适合低功耗场景)
较高(约为Cat1的2-3倍)
模组成本
低(约30-60元区间)
较高(约60-120元区间)
网络覆盖
广,4G全网覆盖,运营商重点推荐
广,4G全网覆盖
典型应用
水泵远程监控、智能电表、共享设备、资产追踪
视频监控、工业网关、高清图传、CPE路由
三、三个典型物联网场景选型对比
为帮助大家更直观地理解,这里举例三个常见的物联网应用场景,逐一分析Cat1和Cat4的适用性。
1、智能电表/水表/燃气表自动抄表
抄表场景的数据特征是数据量极小、上传频率低(通常每月或每天上传一次),每次传输的数据包仅几十字节,包含表读数、时间戳等。这种场景对速率几乎没有要求,但对功耗和成本极其敏感——因为表计数量庞大(动辄上万台),且大多安装在楼道井、地下管廊等不方便接市电的位置。
选型结论:Cat1。
速率完全够用,低功耗有利于电池长期供电,模组成本低适合大规模部署。
2、安防视频监控
安防监控需要将摄像头的实时视频流传输到云端或监控中心,视频流的数据量较大,对上行带宽有持续的高要求。以1080P视频流为例,通常需要2-4Mbps的稳定上行带宽;如果是多路摄像头同时上传,带宽需求更高。
选型结论:Cat4。
Cat1的上行峰值速率虽然标称5Mbps,但在实际网络环境中难以稳定支撑视频流的持续传输,容易出现画面卡顿、延迟增大等问题。Cat4的上行速率更高,能够稳定承载高清视频流传输。
3、工业网关/CPE数据汇聚
在一些工业现场,需要将多台PLC、传感器、变频器等设备的数据汇聚后统一上传到云端平台,网关本身可能还需要支持本地Web配置界面、远程维护等功能。如果汇聚的数据量较大,或者需要同时支持多路数据并发上传,对带宽会有更高要求。
选型结论:视数据汇聚量而定。
如果接入设备数量少、数据类型以小数据量传感器读数为主,Cat1可以胜任;如果接入设备数量多、数据量大或需要支持远程视频巡检,建议选Cat4。
四、选型决策流程
在我们实际选型的时候,可以按照以下四个步骤进行快速判断:
1、你的应用需要传输实时视频或高清图片流吗?
需要 → 选Cat4
不需要 → 进入第2步
2、你的设备需要电池或太阳能供电吗?
需要 → 选Cat1(低功耗是关键优势)
不需要(有市电) → 进入第3步
3、你的部署规模大吗(50台以上)?
规模大 → 选Cat1(成本优势在大规模部署时更突出)
规模小 → 进入第4步
4、单次传输的数据包大于1MB吗?
大于1MB → 选Cat4
小于1MB → 选Cat1
按照这个流程走一遍,绝大多数场景都能快速得出结论。
核心原则就一句话:没有视频和大文件传输需求,选Cat1;有视频或大带宽需求,选Cat4。
归根结底,选Cat1还是Cat4,关键是看应用场景,不是比参数。选型的时候,按照“传输内容、供电方式、部署规模、数据包大小”四步走,绝大多数项目都能找到最优解。总归记住一句话:合适的,才是最好的。
