http://www.gkong.com 2026-08-27 16:13 新乡辉簧弹簧有限公司
铜合金弹簧是1种以铜为成分的合金弹簧,具有良好的N腐蚀性、导电性和导热性,同时具有1定的弹性性能,应用于电子设备、电气设备、海洋工程等领域。铜合金弹簧的材质特性表现为:N腐蚀性好,能够在大气、海水、盐水等环境下长期工作,不易生锈和腐蚀;导电性和导热性良好,能够满足电子设备、电气设备的导电和散热需求;弹性性能稳定,在常温环境下具有1定的弹性模量和屈服强度,能够满足常规设备的载荷需求。常用的铜合金弹簧材质包括黄铜、青铜、铍铜等,不同材质的性能存在差异。黄铜弹簧成本低,加工性能良好,适用于轻度腐蚀工况;青铜弹簧N腐蚀性和N磨性好,适用于恶劣的腐蚀工况;铍铜弹簧具有高的强度和弹性,同时具有良好的导电性和N腐蚀性,适用于电子设备和电气设备。在加工工艺方面,铜合金弹簧的加工需采用适合的绕簧设备,控制卷制速度和张力,确保簧圈的尺寸精度和形状精度;加工完成后,需进行低温回火处理,消除加工过程中产生的内应力,提升弹簧的弹性稳定性。在应用领域及案例方面,电子设备中的触点弹簧,利用其良好的导电性和弹性,确保触点接触可靠,保障电路正常导通;电气设备中的接线端子弹簧,增强接线稳定性,避免接线松动使接触不良;海洋工程中的水下设备弹性部件,在海水腐蚀环境下长期工作,保障设备正常运行;精密仪器中的导电弹性部件,兼顾导电性能和弹性需求,提升仪器工作稳定性。在选型时,需根据设备的工作环境、载荷需求、导电需求等因素,合理选择铜合金弹簧的材质和规格型号,确保其能够满足设备的工作需求
