文摘详情
弹簧卷制工艺参数优化及质量控制要点
http://www.gkong.com 2026-09-03 15:15 新乡辉簧弹簧有限公司
弹簧卷制是弹簧加工的核心工序,卷制工艺参数的合理性直接影响弹簧的尺寸精度、形状精度和弹性性能,因此需对卷制工艺参数进行优化,并严格控制质量。弹簧卷制的工艺参数包括卷制速度、张力、节距、直径等,不同类型的弹簧需根据其结构特点和性能要求,合理调整这些参数。卷制速度过快,容易使丝材扭曲、变形,影响弹簧的尺寸精度;卷制速度过慢,会降低生产效率,同时可能使丝材受力不均,影响弹簧的弹性性能。因此,需根据丝材的材质、直径和弹簧的规格,确定合适的卷制速度,1般控制在10~30r/min 之间。张力的控制是卷制工艺的关键,张力过大,会使丝材拉伸变形,影响弹簧的弹性性能;张力过小,会使簧圈松散,尺寸精度下降。因此,需采用适合的张力控制装置,将张力控制在合理范围内,1般为丝材抗拉强度的10%~20%。节距和直径的控制需通过调整绕簧设备的工装夹具和参数,确保簧圈的节距和直径符合设计要求,节距偏差1般控制在±0.1mm 以内,直径偏差控制在±0.05mm 以内。在质量控制方面,卷制完成后,需对弹簧的尺寸精度、形状精度进行检测,包括自由高度、外径、内径、节距等指标,同时需检查弹簧的表面质量,避免出现裂纹、毛刺、扭曲等缺陷。对于不合格的弹簧,需及时进行返工或报废处理,确保弹簧的质量符合要求。
